САМ САМЫЧЬ Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Ребята, многое прочитал на сайте о отделке газоблока, но после всех строк в голове у меня винегрет. Скажу в двух словах,меня толкают на отделку стен внутри дома Гипсокартоном. Или объем работ им нужен, или не пойму. Уважаемые форумчане, дом строил сам с другом стены ровненькие, лишних миллионов нет, подскажите как лучше сделать, типа 1. 2. 3. Буду очень Вам всем благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Дод Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Ребята, многое прочитал на сайте о отделке газоблока, но после всех строк в голове у меня винегрет. Скажу в двух словах,меня толкают на отделку стен внутри дома Гипсокартоном. Или объем работ им нужен, или не пойму. Уважаемые форумчане, дом строил сам с другом стены ровненькие, лишних миллионов нет, подскажите как лучше сделать, типа 1. 2. 3. Буду очень Вам всем благодарен. В своем случае, так как сам делал это, обклеил гисокартоном. Было быстро и удобно. Штукатурить так не могу. Хотя сейчас готовые жидкие штукатурки. Представте себе объем штукатурной массы, которую надо нанести, а тут уже готовые листы с этой массой. Думаю, что с гипсокартоном легче, поэтому и предлагают. Но все же, если есть возможность поштукатурить, то технологически для дома наверное лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
САМ САМЫЧЬ Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 В своем случае, так как сам делал это, обклеил гисокартоном. Было быстро и удобно. Штукатурить так не могу. Хотя сейчас готовые жидкие штукатурки. Представте себе объем штукатурной массы, которую надо нанести, а тут уже готовые листы с этой массой. Думаю, что с гипсокартоном легче, поэтому и предлагают. Но все же, если есть возможность поштукатурить, то технологически для дома наверное лучше. Мое мнение что ГКЛ намного дороже или я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Ставьте маяки и штукатурьте. Тот же ГКЛ требует дальнейшей отделки, какой смысл его лепить. Разве для строителей. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Komandor Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Мои строители после вопроса о внутреней отделке стен из газобетона, тоже стоял для меня вопрос ГК или сразу штукатурка, ответили, что в гипсокартоне при практически ровных стенах нет никакого смысла, так, что я буду штукатурить (их силами ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
САМ САМЫЧЬ Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Можно поинтересоваться а зачем маяк, если стены и так ровные, нельзя ли типа ротбантом или еще чем нить пройтись и все, прошу прощения за глупый вопрос, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Штукатурить без маяков могут тока тетки, которые всю жизнь проработали штукатурами. :D По маякам намного проще и не требуется высокая квалифмкация. Ваши строители смогут без маяков с достойным результатом? Смеси ни при чем, можно и известково-песчаным раствором сделать все ровненько. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
САМ САМЫЧЬ Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Штукатурить без маяков могут тока тетки, которые всю жизнь проработали штукатурами. :D По маякам намного проще и не требуется высокая квалифмкация. Ваши строители смогут без маяков с достойным результатом? Смеси ни при чем, можно и известково-песчаным раствором сделать все ровненько. Все убедился, по маякам и вперед, жаль что маяки самый маленький 6мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 А меньше лучше и не делать, т. к. тонкослойные штукатурки (2-3 мм.) требуют армировки сеткой, шобы не было трещин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vladdi Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Я тоже делал по маякам, но сетку все же утопил Вообще считаю, что в доме на природе ГК - это подготовка идеального места для последующего успешного размножения насекомых и грызунов. Только штукатурка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
САМ САМЫЧЬ Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Я тоже делал по маякам, но сетку все же утопил Вообще считаю, что в доме на природе ГК - это подготовка идеального места для последующего успешного размножения насекомых и грызунов. Только штукатурка. Да именно так и буду делать, только не знаю, стоит ли сетку лепить, фундаменту 5лет, дому 2 год пошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Дод Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Да именно так и буду делать, только не знаю, стоит ли сетку лепить, фундаменту 5лет, дому 2 год пошел. Внутреннюю штукатурку делают без сетки, всегда так было. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
_zedd_ Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Сам Самыч, при выборе штукатурки нуно учесть её паропроницаемость, как я понимаю - она должна дышать ) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2724990&postcount=36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Coleso Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Я понимаю, что вопрос сродни религиозному, но все-таки - чем лучше изнутри штукатурить газоблок - гипсовой или известковой штукатуркой? И та, и другая имеют свои плюсы и минусы, но вот насколько у какой плюсы перевешивают? Все кулики хвалят свое болото, а многие готовы штукатурить тем, чем заказчик скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
addinol Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 У себя делал 6мм ротбанд без сетки это наружные стены и чуть поменьше внутренние перегородки,нормально,трещин нет.Газобетон должен дышать значить и материалы должны быть достаточно паропроницаемые. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
эскимос Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Предлагаю использовать для обшивки USB 8мм и экологически чисто,и просто в монтаже.Но цена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Высотник Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Предлагаю использовать для обшивки USB 8мм и экологически чисто,и просто в монтаже.Но цена Очень сомнительно... Как отнестись к клею, который входит в состав плиты? Уверены в его экологичности? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
эскимос Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 В ОSB плитах нет клея. Состав: дерево,сосновая смола.Пресуеться под давлением с высокой температурой.Не равняйте с ДСП,разная технология изготовления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Andrey-Bucha Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Можно поинтересоваться а зачем маяк, если стены и так ровные, нельзя ли типа ротбантом или еще чем нить пройтись и все, прошу прощения за глупый вопрос, у меня стены получились ровные и вертикальные. в процессе строительства постоянно следил за этим. штукатурили ротбандом со штукатурной сеткой (на всяк случай). перед штукатуркой прогрунтовали. получился слой в пару миллиметров. однозначно дешевле обклейки гипсокартоном 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Женя02 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Не торопитесь отказываться от сетки. Вопрос не только в том, что фундамент и дом "устоялись" за 5 лет, а и в том, что при перепаде температур - зима/лето - материалы подвергаются сужению/расширению. При этом, если финишная отделка стен планируется обоями - наличие сетки не критично. Но если краска или декоративная штукатурка - сделайте сетку хотя бы на внутренних углах. Так же обратите дополнительное внимание на стыкование стен и потолка. На этапе финишной отделки одно из самых видных мест. По этому постарайтесь максимально выдержать ровную линию. Или - багет все скроет)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dr.Yura Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 тут Ви говорите про паропроникність штукатурок, а як жеш тоді ситуація з грунтовками які потрібно наносити перед штукатуркою, шпаклівкою, ну і перед фарбуванням? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
umka_9472 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Добрый день САМ САМЫЧЬ. Можете попробовать нашу штукатурку для внутренних работ и откосов UF2 umka-house.com.ua/instructions/instruction_UMKA_UF2.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Jorik_B Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Andrey-Bucha, по маякам штукатурили чи як? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ФОН Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Краще застрахуватись. Клей+сітка+гіпс штукатурка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
gazoblok-aeroc Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Ребята, многое прочитал на сайте о отделке газоблока, но после всех строк в голове у меня винегрет. Скажу в двух словах,меня толкают на отделку стен внутри дома Гипсокартоном. Или объем работ им нужен, или не пойму. Уважаемые форумчане, дом строил сам с другом стены ровненькие, лишних миллионов нет, подскажите как лучше сделать, типа 1. 2. 3. Буду очень Вам всем благодарен. Если стены ровные, то смысла выравнивать их гипсокартоном нет. Для внутренней отделки стен из газобетона в помещениях с нормальным режимом эксплуатации (влажность 40-60%) подойдут гипсовые или известково-гипсовые штукатурные смеси. Желательно штукатурную отделку армировать стеклосеткой. Для выравнивания водопоглощения пористого основания из газобетона рекомендуем предварительно стены прогрунтовать или обильно увлажнить непосредственно перед оштукатуриванием. Добавлено через 41 секунду тут Ви говорите про паропроникність штукатурок, а як жеш тоді ситуація з грунтовками які потрібно наносити перед штукатуркою, шпаклівкою, ну і перед фарбуванням? Дело в том, что скорость влагопереноса в стене зависит от сопротивления паропроницаемости ее слоев. Эта величина в свою очередь зависит от коэффициента паропроницаемости и от толщины слоя. Толщина грунтовок составляет микроны, поэтому их сопротивление паропроницаемости не оказывает существенного влияния на скорость влагопереноса. А вот штукатурки и краски должны иметь хорошую паропроницаемость, так как их толщина на порядок больше толщины грунтовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
