Oleg9293 Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 Что Вы можете сказать про это в контексте последних обсуждений регулятора тяги? Таки он нужен или просто как аварийник? Вы абсолютно не правильно поняли трактовку SON.Касательно этого случая,имелось в виду,что абсолютно по барабану,что прикроет поддувало,терморегулятор и руками прижмут.Ведь не будите же вы постоянно топить котел на 80° в номинале?А в случае в Джокер котел в любом случае будет работать в задушенном режиме.У него котел в номинале,первые 20мин,пока разгоняется,а дальше всё,капец! Добавлено через 2 минуты Ребят, да пусть человек попробует пойка верхний розжиг делать на дровах. И меньше коптить будет, и чуть-чуть дольше горение получится. А потом уже ,по весне , можно и ТА устанавливать. Так он цепок не хо настроить).Про верхний розжиг уже писали.Тишина как видите. Добавлено через 4 минуты А що тут грить. Нужно настроить цепочку, чтоб при достижении заданной Т поддувало закрывалось полностью. А от режима тления без бочки никуда не денетесь. Аварийность - это отдельная песня. К стати бочка (ТА) является хорошей подушкой безопасности. SON,Вы тут чуток ошибаетесь.Когда все настроено,то поддувало не закрывается полностью при достижении зададанной t°.Оно всегда приоткрыто и в таком виде держит заданную t° и при этом на протяжении всего горения,плавно приоткрывается все больше и больше к концу прогорания дров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 .У него котел в номинале,первые 20мин,пока разгоняется,а дальше всё,капец! . А что должно быть дальше? Я вижу два варианта: 1. Регулятор тяги душит до заданной температуры с соответствующими последствиями; 2. Котел работает на ТА и температура определяется байпасом. Или какой еще вариант? Добавлено через 5 минут Когда все настроено,то поддувало не закрывается полностью при достижении зададанной t°.Оно всегда приоткрыто и в таком виде держит заданную t° и при этом на протяжении всего горения,плавно приоткрывается все больше и больше к к Т.е. можно без ТА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 А что должно быть дальше? Я вижу два варианта: 1. Регулятор тяги душит до заданной температуры с соответствующими последствиями; 2. Котел работает на ТА и температура определяется байпасом. Или какой еще вариант? 1.Последствия скорей всего будут не такие катострафические,как обычно малюется.Что б совсем до тления он не задушится.Я несколько лет топил котлом без ТА и сырыми дровами.Один раз по не опытности передушил в течении месяца котел и получил полузабитый дымоход сажей.После этого ниже 65°-70° не топил. 2.Котел работает на ТА,а что значит t° определяется байпасом?Даже с ТА нужно контролировать t°, а то с полностью разинутым поддувалом можно и дымоход распавить.Или проще сказать,укоротить ему жизнь. Добавлено через 4 минуты А что должно быть дальше? Я вижу два варианта: 1. Регулятор тяги душит до заданной температуры с соответствующими последствиями; 2. Котел работает на ТА и температура определяется байпасом. Или какой еще вариант? Добавлено через 5 минут Т.е. можно без ТА? Конечно можно. Если забить на незначительный перерасход дров,болие частые чистки котла,подходы для загрузки наверное даже ночью, и аварийную безопастность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 SON,Вы тут чуток ошибаетесь.Когда все настроено,то поддувало не закрывается полностью при достижении зададанной t°.Оно всегда приоткрыто и в таком виде держит заданную t° и при этом на протяжении всего горения,плавно приоткрывается все больше и больше к концу прогорания дров. Ну я звоню с колокольни монтажника. Однотипные котлы и СО в т.ч. по мощности, обвязке, дымоходу и т.д. попадаются редко. Точнее сказать на практике такого вообще не бывает. К каждому нужен свой подход. Алгоритм топки, с учетом топлива, забортной температуры и пр. вырисовывается как правило к следующему отопительному сезону. И то, ежли сам истопник (хозяин) условно говоря в этом заинтересован. Но все хотят одну таблетку от всех болезней. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 Если забить на незначительный перерасход дров Так уж и незначительный ... ? Мин на 50% ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 (змінено) Так уж и незначительный ... ? Мин на 50% ... ! Не буду кривить душой,но у чугунка на дровах даже с ТА, КПД не очень.Когда топил углем,вобще не увидел какой то разницы после установки ТА.Тут же в теме еще пару лет назад замеряли и получали в среднем 2.3-2.6 кВт с 1кг дров при работе чугунка на ТА.По этому утверждать,что в данном случае установив ТА получим двойную экономию дров,не совсем правильно.Вот если к примеру взять тот же шахтный котел и сравнить с чугунком,то Ваше пояснение будет болие приближено к сравнительной реальности.А скорей всего потеря 50%,это когда сырые дрова и нет ТА. Змінено 6 грудня 2018 користувачем Oleg9293 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Вот если к примеру взять тот же шахтный котел и сра В шахтном в конкретный момент горит меньшее количество дров поэтому и прикрывать возможно не прийдется. Вообще, думаю, ТТК нужно брать в притык по мощности или меньше... Добавлено через 2 минуты А скорей всего потеря 50%,это когда сырые дрова и нет ТА. Когда сырые дрова ТА не нужен.😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 В шахтном в конкретный момент горит меньшее количество дров поэтому и прикрывать возможно не прийдется. Вообще, думаю, ТТК нужно брать в притык по мощности или меньше... Добавлено через 2 минуты Когда сырые дрова ТА не нужен.😀 Шахтный не в конкретный момент,а стабильно горит определённая часть топлива,а не вся закладка сразу.Прикрывать прийдется!В притык по мощности не когда не получится.Так как этот притык будет меняться вместе с погодой на улице.Что бы небыло притыков,и спользуется ТА для сглаживания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Шахтный не в конкретный момент,а стабильно горит определённая часть топлива,а не вся закладка сразу. Но в какой то момент "упало" брёвнышко в шахте и получаем резкое повышение температуры и .... кратковременное кипение котла. Установленная циркуляция ТТ - ТА не успевает охладить котёл ... Не страшно, но не совсем приятно когда он "буль буль" ... :D! Поэтому Прикрывать прийдется! РТ "по воде" в связке ТТ/ТА бесполезен ... поэтому, в своё время, сделал РТ по дымогазам, простая механика, но реагирует на "всплески" температуры моментально ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НоваШафа Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Но человек хочет ещё дымоход прикрывать...Хотя ТА показан в любом случае не факт, что некоторое ограничение воздуха будет вызывать тление. Тут как карта ляжет. ТА дает стабилизацию температуры теплоносителя. Разница с ТА и без очень огромная ) Намучился и я без него конечно. Без присутствия ТА постоянные проблемы с перепадами температур, пока горит тепло, потух - холодает. Какая бы не была температура в ТА 60-90град, после него стоит смесительный термостатический кран/клапан и насос. Утеплил бочку ватой 50мм. Подаю в дом носитель температурой 45гр при удаленной котельной на 15м от дома. Топиться около 300 квадратов. В доме стабильно 21/22. Котел не тухнет в отопительный сезон, загрузка утром и вечером. Хорс35, нижнее горение, +дымоотвод, горит весь мусор древесный и стружка мешками с под фуганка, дымоход придавлен после разгорания больше чем на половину .. можно за самопалить самому(ничего заумного, +большая топка). Загрузка дуб два раза в сутки ... когда приезжаешь поздно или забил просто, ТА выручает до следующей загрузки. ТА делал у пацанов что варят ворота, три листа метала и согнули его в бочку на куб. Кому нужно можно туды еще метров 30 трубы закрутить для ГВС. +гена +авр. Три года полет нормальный и без проблемный, температура в доме как в квартире без колебаний. Все ИМХО из опыта и практики и без рекламы. Сам намучился раньше изрядно разными котлами.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Но в какой то момент "упало" брёвнышко в шахте и получаем резкое повышение температуры и .... кратковременное кипение котла. Установленная циркуляция ТТ - ТА не успевает охладить котёл ... Не страшно, но не совсем приятно когда он "буль буль" ... :D! Поэтому РТ "по воде" в связке ТТ/ТА бесполезен ... поэтому, в своё время, сделал РТ по дымогазам, простая механика, но реагирует на "всплески" температуры моментально ... ! А что делать если дрова или уголь в топке еще остались в достаточном колличестве и ТА нагрет до 90°?По дымогазам дальше рулить?У всех разные условия,разные объемы топок,ТА разные и отапливаемые площади.Ну упало бревнышко в шахте,р.т. увидет повышение t° и прокроет поддувало.Какое буль-буль?В моем случае регулирывать t° в котле по дыму,это не в какие ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 А что делать если дрова или уголь в топке еще остались в достаточном колличестве и ТА нагрет до 90°? А зачем столько грузить, чтобы осталось ... ? У всех разные условия Может быть, но условия создаём мы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Ну упало бревнышко в шахте. А что не должно падать? Как бы проблема когда зависает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НоваШафа Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 А что делать если дрова или уголь в топке еще остались в достаточном колличестве и ТА нагрет до 90°?По дымогазам дальше рулить?У всех разные условия,разные объемы топок,ТА разные и отапливаемые площади.Ну упало бревнышко в шахте,р.т. увидет повышение t° и прокроет поддувало.Какое буль-буль?В моем случае регулирывать t° в котле по дыму,это не в какие ворота. Ходить мимо и радоваться ) Я о ТА больше куба ))) А не о 100-200л... В моей практике только раз бочка была горячая до дна ... и то это я опыты в плюсовую температуру проводил. Если вверху датчик показывает 90, то внизу намного меньше. Грамотно подобранный расширительный бак компенсирует колебание давления. Кто имеет опыт использования ТА в курсе. Толковую бочку одной загрузкой до дна не прогреешь и скорее всего двумя. Для теоретиков .... есть клапана сброса горячей воды (У меня калефи) и подрывные клапана безопасности ... с бочкой вероятность аварии падает в разы ... есть куда избыточной тепловой энергии деваться ....... Добавлено через 15 минут А зачем столько грузить, чтобы осталось ... ? Сейчас с такими объемами топок как продают котлы. Что дрова нужно пилить по 40см и помещается 15-25шт. Если использовать в обвязке ТА больше куба. То если разобраться, там и нагрузить нечем ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 А что не должно падать? Как бы проблема когда зависает... В том то и дело,что должно).Я просто не в курсе,что под этим Владимир имел в виду,но суть проблемы с закипанием в этом случае отсутствует. Добавлено через 9 минут А зачем столько грузить, чтобы осталось ... ? Может быть, но условия создаём мы! А как Вы расчитаете,сколько нужно грузить?Ведь ТА может сдуться 12ч,а может и за 18ч и это зависит не только от t° на улице,а и от того сколько простоял дом без отопления.Если ТА остыл и Вы сразу сделали растопку,то это один вариант.А если Вы уехали на работу,а ТА остыл в обед и дом пол дня простоял без отопленя,это уже другое дело.Вечером что б нагнать эти потеряные 1°-2° в доме,с ТА будет выжераться тепло гораздо больше или долше,нежели в первом случае.По этому с точной закладкой трудно расчитать.Дайте поправку на то,что многие пользователи,это просто пользователи и у многих нет желания сильно углубляться во все процессы.И что б не возникало проблем с пепегревом даже с ТА,все таки нужен контроль по воде для таких случаев. Добавлено через 8 минут Ходить мимо и радоваться ) Я о ТА больше куба ))) А не о 100-200л... В моей практике только раз бочка была горячая до дна ... и то это я опыты в плюсовую температуру проводил. Если вверху датчик показывает 90, то внизу намного меньше. Грамотно подобранный расширительный бак компенсирует колебание давления. Кто имеет опыт использования ТА в курсе. Толковую бочку одной загрузкой до дна не прогреешь и скорее всего двумя. Для теоретиков .... есть клапана сброса горячей воды (У меня калефи) и подрывные клапана безопасности ... с бочкой вероятность аварии падает в разы ... есть куда избыточной тепловой энергии деваться ....... Добавлено через 15 минут А зачем столько грузить, чтобы осталось ... ? Сейчас с такими объемами топок как продают котлы. Что дрова нужно пилить по 40см и помещается 15-25шт. Если использовать в обвязке ТА больше куба. То если разобраться, там и нагрузить нечем ..... Легко перегреть ТА с одной загрузки!Обычно с ТА ставят униврсальные котлы.Сегодня этот котел загрузили дровами и сделали 3-и закладки дров,что прогреть дом и ТА,а завтра сильно похолодало и Вы сыпанули угля.Через два часа Вы получили полностью прогретый ТА+дом и пол топки угля,который еще будет давать тепло очень долго.Давайте не привязываться к каждому личному варианту топок,а возьмем ситуацию в целом.Да,у меня тоже установлен клапан аварийного охлаждения,но все же лучше контролировать t° воды,неже ли он будет срабатывать каждый раз когда завалит за 97°. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 ТА делал у пацанов что варят ворота, три листа метала и согнули его в бочку на куб. Верх-низ как выполнены? Система открытая? Добавлено через 3 минуты Загрузка дуб .. По чем он сейчас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НоваШафа Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Верх-низ как выполнены? Система открытая? Добавлено через 3 минуты Как это открытая??? Два листа по моему 2,5м без укорачивания в трубу скрутили, из третьего сделали круглые дно и верх. Наварили полосы для жесткости крыши и дна, а на бочку кольца накинули, из метала шириной 50мм. Заварили все наглухо. По чем он сейчас? ХЗ ... в позапрошлом сезоне 5т отдал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 ХЗ ... в позапрошлом сезоне 5т отдал. Я вот как-то все время считал, что дровами очень выгодно (в 4 раза) по отношению к газу. Но вникнув поглубже получается другая картина. У нас 1скл.м3 твердых пород(свежак) 500-600грн. Это 1.5грн/кг. Получается не меньше 0.75грн/кВт*ч. У газа чуть больше 1грн, а электрика у меня по 0.9 в круговую и не надо колоть, кочегарить, ТА, ладоматы и другие маты... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Я вот как-то все время считал, что дровами очень выгодно (в 4 раза) по отношению к газу. Но вникнув поглубже получается другая картина. У нас 1скл.м3 твердых пород(свежак) 500-600грн. Это 1.5грн/кг. Получается не меньше 0.75грн/кВт*ч. У газа чуть больше 1грн, а электрика у меня по 0.9 в круговую и не надо колоть, кочегарить, ТА, ладоматы и другие маты... Поэтому и советуют, если есть газ, то не тратить бабки на тт-котел и допобвязку. А испльзовать их на доутепления дома. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НоваШафа Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Я вот как-то все время считал, что дровами очень выгодно (в 4 раза) по отношению к газу. Но вникнув поглубже получается другая картина. У нас 1скл.м3 твердых пород(свежак) 500-600грн. Это 1.5грн/кг. Получается не меньше 0.75грн/кВт*ч. У газа чуть больше 1грн, а электрика у меня по 0.9 в круговую и не надо колоть, кочегарить, ТА, ладоматы и другие маты... Я брал в 2016 штук 6 лесовозов дуба, порезали/покололи, половины еще не выпалили. Брать розницей готовые, это космос по цене ........ В грубку разве что сосны, зилок на сезон .... не сильно кусается .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 В грубку разве что сосны, зилок на сезон .... не сильно кусается .... Тоже взял горбылей, но ещё не дошел до них. И как-то не понятно, одни говорят, что сильно много отложений от сосны, другие, наоборот, прожигают ею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 От сосны будет много смолы,поэтому ни в коем случае котёл не душИте при топке. Из народных способов выжигания всякого "хлама" - картофельные шкорки, соль, осина(дерево). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 От сосны будет много смолы,поэтому ни в коем случае котёл не душИте при топке. Из народных способов выжигания всякого "хлама" - картофельные шкорки, соль, осина(дерево). ...ещё шкарлупки от орехов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 ...ещё шкарлупки от орехов. Від них дуже багато відкладень у котлі та димоході. Та й деколи може рознести димохід на шматки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Від них дуже багато відкладень у котлі та димоході. Та й деколи може рознести димохід на шматки У знакомого у родителей две недели назад такое было, развалило часть дымохода. Пожилой папа подкинул "побольше" ореховой скорлупы. Слава богу пожара не было, проветривали дом потом пару часов, ну и знакомый поехал перекладывать дымоход сразу же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
