Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
Заводской ТА, отечественного производства, с теплообменником, и теплоизоляцией.
Дайте ссылку на завод производитель пожалуйста. И на модель.
Сколько в системе у вас жидкости?
Ставьте себе электрокотел, тот Днепропетровский (не раз слышал лестные отзывы) и никаких буферов. Вот когда перейдете на воду, тогда и думать будете. Я думаю после установки электро, забудете про ТТ.
Полностью потдержу!С этими ценами на топливо и его наличие,проще уже в пару к ТТ котлу лепить эл.котёл и не парить се мозг.Закончу с этой обвязкой и буду копыть деньги на увеличение мощностей эл.энергии.Вкручу в бочку электротен и пропади всё пропадом.
Завтра уточню, и скину.
Какую площадь греете?
Немного все сложнее, вот тут писал: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=145696&highlight=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0
У меня такой, Днепропетровский, мощностью 3+1,5 кВт
Как его зовут? Марку можно?
Добавлено через 15 минут
От счетчика нужно вести отдельную линию?
Каким кабелем? Где лучше ставить: на 1-м или 2-м эт.?
Счастье?Так,копэйкЫ.В тыщь в 30-40 вместитесь по ТА.Только там ещё другая проблема.Котёл с маленькой мощностью будет нагревать этот ТА пол дня,а от той половины дня,ещё первые пол дня,дом точно не будет нагреваться,т.к всё в себя будет жрать ТА.Тут только вариант установки ТА и его обвязки,если котёл будет в первую очередь греть дом,а толко потом излишки сбрасыпать в ТА и только после того как нагреется Ваш дом,нагреется ТА и Вы ещё раз подбросите в котёл дровишек,только тогда можно идти спать.Вот так примерно будет работать ТА с котлом маленькой мощности.Ну и стоимость этой обязки в целом,Вас тоже думаю не порадует.Всё,исчезаю и я это всё к тому,что можно долго рассказывать положительные стороны ТА,не зная всех заковырок.Для кубового ТА и топки дровами,Вам нужен Огонёк как минимум на 30кВт,а иначе бегатни к котлу,существенно меньше не станет.Если дом быстро теряет тепло,то и в ТА быстро закончится горячая вода.К примеру у меня не супер утепление в доме,но при нынешней уличной t°-15°-20° котёл работал сутки и в доме было+22°+23°.Потом котёл погас и за 20часов, t° в доме упала до +18°+19°.ТА у меня ещё не подключен.Думаю через два дня запущу полностью.Пробывал его уже нагревать с нуля с+14° воды и до+60° нагрел только его верх,за 2ч.Низ так и остался+15°.За по истечению двух суток в верху в ТА t° упала до+40°,а низ поднялся,до +25°.ТА стоит полностью перекрытый кранами от СО и некуда тепло не отдаёт.
Хороший совет, советую ТС прислушаться..
ЗЫ Я бы купил электроконвекторы.... с программатором, зачем этот велосипед с 4 квтным котлом... Чтобы их установить потратите 0 грн 0 коп, а чтобы поставить электрокотел не впишетесь в 0 грн...
Вспоминая смутно вашу систему, которая уже обмелькалась на страницах форума, систему с ТА даже не советую, вы разоритесь...
Наверное такой же, как и у меня. Их в Эпике под ТМ Астон продавали (если интересно могу сфотографировать).
Но, ИМХО, я бы купил обогревателей (хоть масляных, хоть конвекторов) и не мучился... Вы подумайте - сейчас зима, у Вас отопление работает, начнете ставить эл. котел что-то пойдет не так, останетесь совсем в холоде - оно Вам надо?
А летом уже решите как сделать систему комфортной и спокойно сделаете, а обогреватели осенью-зимой продадите, если будут ненужны ;)
Вечером уточню. Установлен в полуподвальном помещении возле основного газового котла. Запитан от общей линии медью сечением 4 квадрата через доп. АЗС, причем 16 А грелся и через час отключался, менял его на 25 А.
Змінено користувачем Bob540
Белоснежка, не пробовали углем на вечер топить?
Причиной аварии Т.Т. котлов, в 98% случаев, являются блондинки и уголь.
Да ладно пугать :beer: У меня стоит ИБП и аккумулятор 60Ач. Работал без света 5 часов. Мог и больше, но я отключил, так как топливо (торф) уже все сгорело и не было смысла крутить цирк.насос.
Это не пугалки. Это мои личные наблюдения таких аварий.
Значит люди либо пожлобились на ИБП, либо даже не знали, что он существует. То есть, полностью положились на "надежность" электросети.
З.Ы. Только что звонил по поводу угля (нашел объявление на ОЛХ). Хозяин продает свой уголь АО по 2000 за тонну. Причина - сломался котел. Загрузили уголь, а свет пропал. Про ИБП он знал, но думал пронесет.
ИБП очень важная часть обвязки Т.Т. То надеятся только на него не верно. Правильная обвязка Т.Т. должна погасит котел и при остановке циркуляционного насоса.
ЗЫ Я бы купил электроконвекторы.... систему с ТА даже не советую, вы разоритесь...
ТА в моем случае не подходит: Огонек то у меня 18 кВт. + Фритерм. А слить его - опасаюсь.
Электроконвекторы у меня есть, но не люблю я их. Дышать от них нечем, а холодно. Того тепла, что дают радиаторы, они не дают.
Пробовала, эпизодически.
Не правда, не смотря на цвет волос:D, я очень тщательно контролирую температуру на котле. Я умею прикрывать тягу и поддувайло:D, сама докачиваю жидкость до нужных атмосфер:D, умею спускать воздух и т.д. Так что вы зря так.
Добавлено через 3 минуты
Не верю. Или уголь 100 летней давности или еще что-то.
Сломался котел - значит, нужно чинить. А не продавать топливо в зиму глядя.
женщина, послушайте умных дядек и поставьте себе МАСЛЯНЫЕ радиаторы. они ничем не отличаются от батарей. будете дышать как дышали если докупите увлажнители на сдачу, даже еще лучше. а влажное полотенце - самый классный увлажнитель.
Масляные радиаторы "сушат" воздух если работают на т. выше 100 градусов и у вас от этого плохое о них впечатление, ибо батареи свои вы так не греете.
Разрезать трубу вы сделаете быстро, а потом этот дяденька скажет: да тут вам такого навертели, паяльник (электрод) не подлазит. Будете сливать и воду из водоснабжения. Вы сильная, научитесь... если начнете сейчас ставить котел
А что с ними потом делать? Открыть фирму по продаже масляных радиаторов?:D
Да все может быть. Может и брешут. Все они далеко от города находятся. Хм. Я нашел уголь АО и по 1000 за тонну. У людей на учреждение стоит котел дровянной, а купили уголь. Говорят, что он (уголь) плохо горит .В этом случае, наверное, уголь в перемежку с щебенкой.
Выше я писала о конвекторах, не масляных обогревателях.
Поэтому я и опасаюсь его покупать.
Заплати - перетаскай, а потом узнай, что не горит...
Добавлено через 4 минуты
Почему вы его так обзываете?
Я понимаю, что 4кВт котел не сможет нагреть систему до 80 гр.
Но поддерживать уже нагретуюю ТТ он же сможет?
Догадываюсь, что выключаться он не будет, будет постоянно греть и греть...
Но сейчас у меня дела не веселей: я постоянно бегаю к Огоньку, подкидываю дрова.
Сегодня утром +9. Холодно спать, мерзнут уши.
Добавлено через 51 секунду
Зачем????????
Ставить еще не начинаю, рассуждаю над целесообразностью электрокотла небольшой мощности в конкретно взятом моем случае.
Я слабая, но способная и целеустремленнаяЖ-).
если Ва на 18кВт котел постоянно подкидывете дрова, то 4кВт электрокотла на поддержание носителя явно не хватит. Носитель будет охлаждаться, но чуть медленее.
Но самая катастрофа - это +9С утром.
я четыре года отапливал тт по такому принципу: вечером в18-19 часов растопка, закладка, затем еще перед сном около полночи закладка и все. Ну к утру при такой погоде как сейчас до +18С опускалась, не ниже.
У вас очень большие теплопотери.
40 л жидкости находится в Огоньке. Ее я хочу там на время включения электрокотла перекрывать.
В системе будет греться всего литров 40. Неужели 4.5 кВт котел не справиться? Хотя бы 60 градусов?
Теплопотери очень большие. Каждый год утепляюсь, утепляюсь... Становится на несколько градусов теплее, но не тепло. 1-я зима, когда я уже жила в доме, - 5 утром. 2-я зима - +2 - 0.
4,5кВт электроэнергии=4,5тепловой. Грубо говоря при 100вт/м/кв теплопотерь, этот котел сможет обогреть до 40 м/кв.
belosnezka, а с чего у Вас дом?
