Зелений тариф в кожен дім
gespenster
23.02.2026 в 12:28, AndryG сказав:
Більше 3кВт в обід я продати не можу і це в будинку 258В.
те саме і в нас
В 21.11.2025 в 12:16, wins сказал:
Дякую, якщо так, то немає сенсу в питанні, зелений тариф виграє. Де можна почитати що тарифи єлектроопалення та двозонність залишаються, офіційний ресурс?
Треба врахувати що лічильк коштує від 12 000 грн.
Я теж розмірковую чи потрібно мені це.
Маю поле панелей 8 кВт, та Deye 12 кВт 3ф + акб 15 кВт
Щось мені підказує, що ці 12к я буду довго відбивати.
1 година тому, Gitan сказав:
Для 3ф інвертора 14,8
Якщо всі 8кВт на південь, то чому б і ні? Місяці 3-4... Хоч дізнаєтесь максимум, що може дати ваша станція) Особисто мене коробив той факт, що в обід АКБ заряджений, споживання будинку 200Вт, а 6кВт панелей лежать під сонцем без роботи. А я за них заплатив, то нехай працюють. :)
Мій знайомий кинув на пд-сх 4кВт панелй під 30 градусів. АКБ 15кВт*г. Страждає, від того, що немає куди подіти енергію) image.png.10532d3b954ec1079cada2041811a66a.png
1 час назад, Gitan сказал:
Это еще и большой акб, грубо сеть для вас в летнее время станет бесплатной, это тоже экономия, еще что то и наторгуете
1 час назад, МакДо сказал:
В мене наразі так
37 минут назад, mib сказал:
Це якщо ті русняві падли не знищували єнергетику. Бо зараз буфер на інверторі прибрав зовсім.
  • Дізлайк 1
Так акб заряженный, но в пасмурные дни или ночью вы из сети как из акб забираете свое
12.03.2026 в 19:03, mib сказав:
Щоб щось забрати треба спочатку щось продати, а щоб продати треба щоб вдень була електроенергія. Минулого літа вона вдень була не завжди, тоді навіть графіки якісь були.
10 хвилин тому, k-master сказав:
Зато щас 🤑
25 минут назад, k-master сказал:
У нас так было летом 24
14 минут назад, ЯД сказал:
Зато щас 🤑
Та сейчас опа, с 11 до 14 напряжение 265+ и инвертор уходит в офгрид
Поменял тайм оф юс сегодня и бойлеры на это время перенастроил
1 годину тому, mib сказав:
У нас все гуд +-, в день по 60 на продажу)
4 минуты назад, ЯД сказал:
Если белая зависть существует, то я завидую :-)
10 годин тому, mib сказав:
Дея? Без вашого продажу яка напруга в обід  в мережі?
3 часа назад, AndryG сказал:
+-265 но по линии до трансформатора 4 станции помимо моей, я в самом конце линии, потребителей без станций около 10
37 хвилин тому, mib сказав:
Дааа. З такою напругою вже нема сенсу з налаштуваннями гратися :( Тут тільки на НКРЕКП сподіватися
6 минут назад, AndryG сказал:
В теории должны на трансформаторе перейти в летний режим но "в часы пик" в любом случае будет высокое, в солнечную погоду
А настройки и так стоят 150-265
14.03.2026 в 12:34, mib сказав:
Як у вас без вашого продажу в розетці 250+, то варто написати скаргу в ОСР, потім в (або відразу) НКРЕКП. Без цього нічого не зміниться 100%.
В самому інверторі можна налаштувати генерацію реактивної потужністі при високій напрузі. Я таким чином "балансую" на рівні 256-259. В обідній пік  продаж зменшується до 3-4кВт, ллє в акум і пізніше продає зібране з акума.
Від лічильника до інвертора біля 20м лінії. До 3х6мм2 додав ще 2х6мм2. Тепер приблизно 2.5В падає напруги до лічильника замість 5В.
Змінено користувачем AndryG
22 хвилини тому, AndryG сказав:
Ви обмежуєте лише реактивну складову, яка напруга живить ваш будинок?
Як лічильник рахує енергію при такому односторонньому обмеженні?
Зазвичай вмикають обмеження і активної і реактивної складової, генерація в мережу зменшується, зате в будинку маємо напругу не вище 255v.
15 хвилин тому, yur43 сказав:
Обмеження активної потужності у мене не працювало нормально. Спочатку більш-менш обмежує потужність. Потім притискає до 1.2кВт і вже не підіймає самостійно. Підтримка відповіла, що це налаштування не призначено для обробки швидких змін. У відосику про хуавей почув про фінт з реактивкою, спробував на дея - получилось.
Лічильник рахує активну енергію. Про "односторонність" обмеження не зрозумів. Як точно працює ця магія - не поясню.
Цим налаштуванням я напругу в будинку і тримаю нижче 260В. При підвищенні напруги інверто сам зменшує експорт, складаючи зайве в акум. Після "південного піку" продасть.
38 хвилин тому, AndryG сказав:
штатний механізм на кількох машинах нормально працює
