Друже Бобер Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Про автомобили, в "автомобили".... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 А какие отзывы по камере "IP SpeedDome Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 (2.8-12 мм)", планируется использовать с ИК прожектором. Спасибо. Если не ошибаюсь я такие ставил года 4 назад. По крайней мере иной похожей в одном большом каталоге я не нашёл. Лично мне не очень зашла конкретно в моём случае, светосила "типичная". Хотелось бы лучше. И ещё-если не ошибаюсь- при рестарте (например отвалилось питание) бывало стартовала не с заданной точки, а видимо с дефолтной - пол под собой. Может прошивкой и поправили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Помогите, пожалуйста, выбрать регистратор. Требования следующие: 1. 8 портов IP 2. 4-5 Мп 3. Глубина не более 250 мм или возможность вертикальной установки 4. Наличие тревожных выходов. Или расскажите, как можно другим способом дергать реле при наступлении тревожного события Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
free_lander Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Мене цікавлять юридичні аспекти справи - наскільки законно встановлювати цю камеру у салоні автомобіля , чи вона сертифікована в Україні ? *** Трохи перебільшено, але і такий варіант не виключений. Зупиняє поліція. - Якого біса ви мене зупинили ? - А що це у вас шановні у салоні ? Джерело незаконного високоякісного знімання інформації ? - Як це незаконного ? - А ви нам сертифікат відповідності покажіть, або зараз складаємо акте, на евакуатор - як речовий доказ, та кримінальну справу - навздогін. Ну матимуть ордер на обшук автомобіля, тоді можуть питати. Інакше відразу заяву в прокуратуру на перевищення повноважень. Але такі камери продаються вільно, це не pinhole, де потрібен окремий дозвіл на ввіз. По суті то є камери спеціально для транспорту, навіть не камери, а цілі системи www.axis.com/en-rs/products/axis-f-series-onboard-cameras. В інших виробників теж мали б бути аналоги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 23 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2020 Хто що скаже про відеонагляд фірми Hik vision в приватному будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2020 Хто що скаже про відеонагляд фірми Hik vision в приватному будинку? Це одна з найвідоміших фірм. Якщо не найвідоміша. Найкраща і найвідоміша (наймасова) - різні речі. Дуже великий спектр обладнання. Є гарне, нормальне, і недороге... Фірма перебуває (ла) під санкціями уряду США. Періодично не доступні де-які застосунки для смарфтонів на Андроід, для Айфона наче завжди ок. Особисто я не виключає проблем з комплектуючими, їх заміну-відповідно властивості можуть змінюватись, і не тільки у гарний бік. Це моя думка, але є підстави. Але я зараз знову "повернувся" до даного бренду, є певні нові розробки і рішення, які мені подобаються і я їх використовую. Але це не "народні" моделі. Загалом - раджу розглядати як варіант, АЛЕ АЛЕ АЛЕ не все підряд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curat Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 Планирую утеплять фасад на даче, хочу установить две видеокамеры чтоб удаленно наблюдать на смартфоне/компьютере не ходит ли кто по участку. Соответственно, прокладку кабелей делать до укладки утеплителя. Интернет присутствует, 100 мбит/сек. Укладывать только кабель для питания или еще и витую пару, какое оборудование выбрать, проводное/беспроводное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 @Curat, беріть мідну виту пару. Її вистачить і на перегляд і на живлення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curat Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 Під кажну камеру окрему лінію прокладати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 (змінено) Під кажну камеру окрему лінію прокладати? Так, від місця де буде реєстратор під кожну камеру окремий кабель. За обладнання на етапі будівництва можете не думати - моделі змінюються досить швидко і пізніше можна буде за ті ж гроші взяти кращий комплект Змінено 9 січня 2021 користувачем unreal1975 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curat Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 То як я прокладаю езернет кабель, то чи є сенс дивитись на бездротові камери? Зв'язок по кабелю більш якісний... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 То як я прокладаю езернет кабель, то чи є сенс дивитись на бездротові камери? Зв'язок по кабелю більш якісний... Ні немає. В більш-менш серйозних проектах бездротові камери зазвичай не використовують Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xaratt Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Доброго дня. А порадьте хік/дахуа для нагляду за ділянкою: * висота установки 8-9м; * камера має бачити на землі квадрат 15*15м (фокусна 3.6мм? 4мм?) Або ткніть носом, як краще порахувати необхідну фокусну відстань; * хочу роздивитися обличчя порушника, для цього вистачить 5-8 Мп? * світлосильна для нічної зйомки; * PoE; * відправка алерта по human detection, можливість вибрати зону цього самого detection; * бажано не за всі гроші світу. Дякую, якщо я не забагато хочу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 хочу роздивитися обличчя порушника - одягнув на голову балклаву ... панчоху... та висота 8 - 9 м ... ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xaratt Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 хочу роздивитися обличчя порушника - одягнув на голову балклаву ... панчоху... та висота 8 - 9 м ... ??? Висота зумовлена висотою будинку, безумовно можна зменшити за потреби. А балаклава... зрозуміло, що відеонагляд - не панацея, але не хочеться бачити одні силуети на мегапіксельній картинці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Доброго дня. А порадьте хік/дахуа для нагляду за ділянкою: По Дахуа/Хік та класифікація цілей «людина» є наприклад таке Дахуа DH-IPC-HFW3841EP-SA DH-IPC-HDW3841EMP-AS Хік DS-2CD2386G2-IU DS-2CD2T86G2-4I Ну і реєстратори є аналогічні. Але там обмежена кількість каналів з цією аналітикою. Я вже неодноразово ставив Хік з цією аналітикою, не без нюансів, але загалом мені подобається. У Дахуа є цікавий момент. Взагалі ці «фішки» вважаю дуже потрібними і раджу розглядати для перегляду. Я аж жалкую, що ще недавно люди вкладали чималі гроші в «стандартні» системи відеонагляду-гарні, навіть ті самі 8Мп, але без цієї аналітики, і от зараз вже доступні таки гарні фішки. За нормальні кошти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 А порадьте хік/дахуа для нагляду за ділянкою: * висота установки 8-9м; С такой высоты лиц вы особо не увидите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curat Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 То як я прокладаю езернет кабель, то чи є сенс дивитись на бездротові камери? Зв'язок по кабелю більш якісний... Проложил два 8 жильных эзернет кабеля. Две камеры, высота 4-5 м. Подключение к Интернет есть. Хочу удаленно смотреть за дачным участком. Какое оборудование порекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Проложил два 8 жильных эзернет кабеля. Две камеры, высота 4-5 м. Подключение к Интернет есть. Хочу удаленно смотреть за дачным участком. Какое оборудование порекомендуете? Якщо у вас потреба лише в двох камерах, то можна взяти щось накшталт aliexpress.ru/item/4001288828998.html?spm=2114.13010708.0.0.569733eddFd9Mx&_ga=2.174485984.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.50007058.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE з SD-карткою. Або aliexpress.ru/item/4000326465141.html?spm=2114.13010708.0.0.3fdd33edks9bgr&_ga=2.174485984.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.50007058.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE якщо потрібні камери з можливістю зміни області нагляду. Якщо фіксовані, то наприлад aliexpress.ru/item/4000414271331.html?spm=a2g0o.detail.100009.3.1682784fnQJE1B&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=b006bc51-0a35-4f63-b223-7bccdbd9c560&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:b006bc51-0a35-4f63-b223-7bccdbd9c560,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.140030449.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.209396134.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE та реєстратор на 4 камери з підтримкою РОЕ, наприклад aliexpress.ru/item/32973500682.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.6b3fff25IMlbtD&_ga=2.177100263.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.246599216.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE&sku_id=66760304155 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curat Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Третья ссылка не открывается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Третья ссылка не открывается Глючить вставляння посиланнь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curat Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Зміна області нагляду на другій камері дистанційним керуванням? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Зміна області нагляду на другій камері дистанційним керуванням? І перше посилання, і друге - камери що мають можливість керування віддаленоа також мають цифровий чотирикратний зум, також можуть працювати за завданою траекторією. Перша, на відміну від другої може записувати на карту, що вставляється безпосередньо у пристрій, також має функцію двостороннього аудіо каналу. Але друга - більш вандалозахищена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curat Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Чи можна їх монтувати на стіну, не на стелю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Може комусь цікаво буде - я собі шукав PTZ камеру та обрав цю - www.aliexpress.com/item/1005001624971978.html. Працює, з недоліків - я не зміг вимкнути нічне освітлення, хоча у меню це є. Підтримка каже що не працює ця функція у цієї камері. З плюсів - не треба шукати IE з плагіном щоб побачити зображення з камери у браузері. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
