Какое оборудование для видеонаблюдения выбрать?
Kalyan89
А какие отзывы по камере "IP SpeedDome Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 (2.8-12 мм)", планируется использовать с ИК прожектором. Спасибо.
Если не ошибаюсь я такие ставил года 4 назад. По крайней мере иной похожей в одном большом каталоге я не нашёл.
Лично мне не очень зашла конкретно в моём случае, светосила "типичная". Хотелось бы лучше.
И ещё-если не ошибаюсь- при рестарте (например отвалилось питание) бывало стартовала не с заданной точки, а видимо с дефолтной - пол под собой.
Может прошивкой и поправили.
Помогите, пожалуйста, выбрать регистратор. Требования следующие:
1. 8 портов IP
2. 4-5 Мп
3. Глубина не более 250 мм или возможность вертикальной установки
4. Наличие тревожных выходов. Или расскажите, как можно другим способом дергать реле при наступлении тревожного события
Мене цікавлять юридичні аспекти справи - наскільки законно встановлювати цю камеру у салоні автомобіля , чи вона сертифікована в Україні ?
Трохи перебільшено, але і такий варіант не виключений.
Зупиняє поліція.
- Якого біса ви мене зупинили ?
- А що це у вас шановні у салоні ? Джерело незаконного високоякісного знімання інформації ?
- Як це незаконного ?
- А ви нам сертифікат відповідності покажіть, або зараз складаємо акте, на евакуатор - як речовий доказ, та кримінальну справу - навздогін.
Ну матимуть ордер на обшук автомобіля, тоді можуть питати. Інакше відразу заяву в прокуратуру на перевищення повноважень. Але такі камери продаються вільно, це не pinhole, де потрібен окремий дозвіл на ввіз.
По суті то є камери спеціально для транспорту, навіть не камери, а цілі системи www.axis.com/en-rs/products/axis-f-series-onboard-cameras. В інших виробників теж мали б бути аналоги
Хто що скаже про відеонагляд фірми Hik vision в приватному будинку?
Це одна з найвідоміших фірм. Якщо не найвідоміша. Найкраща і найвідоміша (наймасова) - різні речі.
Дуже великий спектр обладнання. Є гарне, нормальне, і недороге...
Фірма перебуває (ла) під санкціями уряду США. Періодично не доступні де-які застосунки для смарфтонів на Андроід, для Айфона наче завжди ок. Особисто я не виключає проблем з комплектуючими, їх заміну-відповідно властивості можуть змінюватись, і не тільки у гарний бік. Це моя думка, але є підстави.
Але я зараз знову "повернувся" до даного бренду, є певні нові розробки і рішення, які мені подобаються і я їх використовую. Але це не "народні" моделі.
Загалом - раджу розглядати як варіант, АЛЕ АЛЕ АЛЕ не все підряд.
Планирую утеплять фасад на даче, хочу установить две видеокамеры чтоб удаленно наблюдать на смартфоне/компьютере не ходит ли кто по участку. Соответственно, прокладку кабелей делать до укладки утеплителя. Интернет присутствует, 100 мбит/сек. Укладывать только кабель для питания или еще и витую пару, какое оборудование выбрать, проводное/беспроводное?
Під кажну камеру окрему лінію прокладати?
Так, від місця де буде реєстратор під кожну камеру окремий кабель. За обладнання на етапі будівництва можете не думати - моделі змінюються досить швидко і пізніше можна буде за ті ж гроші взяти кращий комплект
Змінено користувачем unreal1975
То як я прокладаю езернет кабель, то чи є сенс дивитись на бездротові камери? Зв'язок по кабелю більш якісний...
Ні немає.
В більш-менш серйозних проектах бездротові камери зазвичай не використовують
  • 1 місяць потому...
Доброго дня.
А порадьте хік/дахуа для нагляду за ділянкою:
* висота установки 8-9м;
* камера має бачити на землі квадрат 15*15м (фокусна 3.6мм? 4мм?) Або ткніть носом, як краще порахувати необхідну фокусну відстань;
* хочу роздивитися обличчя порушника, для цього вистачить 5-8 Мп?
* світлосильна для нічної зйомки;
* PoE;
* відправка алерта по human detection, можливість вибрати зону цього самого detection;
* бажано не за всі гроші світу.
Дякую, якщо я не забагато хочу :)
хочу роздивитися обличчя порушника - одягнув на голову балклаву ... панчоху... та висота 8 - 9 м ... ???
Висота зумовлена висотою будинку, безумовно можна зменшити за потреби.
А балаклава... зрозуміло, що відеонагляд - не панацея, але не хочеться бачити одні силуети на мегапіксельній картинці.
Доброго дня.
По Дахуа/Хік та класифікація цілей «людина» є наприклад таке
Дахуа
DH-IPC-HFW3841EP-SA
DH-IPC-HDW3841EMP-AS
Хік
DS-2CD2386G2-IU
DS-2CD2T86G2-4I
Ну і реєстратори є аналогічні. Але там обмежена кількість каналів з цією аналітикою.
Я вже неодноразово ставив Хік з цією аналітикою, не без нюансів, але загалом мені подобається. У Дахуа є цікавий момент.
Взагалі ці «фішки» вважаю дуже потрібними і раджу розглядати для перегляду.
Я аж жалкую, що ще недавно люди вкладали чималі гроші в «стандартні» системи відеонагляду-гарні, навіть ті самі 8Мп, але без цієї аналітики, і от зараз вже доступні таки гарні фішки.
За нормальні кошти.
С такой высоты лиц вы особо не увидите
  • 2 місяці потому...
Проложил два 8 жильных эзернет кабеля. Две камеры, высота 4-5 м. Подключение к Интернет есть. Хочу удаленно смотреть за дачным участком. Какое оборудование порекомендуете?
Якщо у вас потреба лише в двох камерах, то можна взяти щось накшталт aliexpress.ru/item/4001288828998.html?spm=2114.13010708.0.0.569733eddFd9Mx&_ga=2.174485984.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.50007058.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE з SD-карткою. Або aliexpress.ru/item/4000326465141.html?spm=2114.13010708.0.0.3fdd33edks9bgr&_ga=2.174485984.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.50007058.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE якщо потрібні камери з можливістю зміни області нагляду.
Якщо фіксовані, то наприлад aliexpress.ru/item/4000414271331.html?spm=a2g0o.detail.100009.3.1682784fnQJE1B&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=b006bc51-0a35-4f63-b223-7bccdbd9c560&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:b006bc51-0a35-4f63-b223-7bccdbd9c560,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.140030449.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.209396134.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE
та реєстратор на 4 камери з підтримкою РОЕ, наприклад aliexpress.ru/item/32973500682.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.6b3fff25IMlbtD&_ga=2.177100263.395488897.1619460203-506576101.1584551001&_gac=1.246599216.1619497754.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE&sku_id=66760304155
Зміна області нагляду на другій камері дистанційним керуванням?
І перше посилання, і друге - камери що мають можливість керування віддаленоа також мають цифровий чотирикратний зум, також можуть працювати за завданою траекторією. Перша, на відміну від другої може записувати на карту, що вставляється безпосередньо у пристрій, також має функцію двостороннього аудіо каналу. Але друга - більш вандалозахищена.
Може комусь цікаво буде - я собі шукав PTZ камеру та обрав цю - www.aliexpress.com/item/1005001624971978.html. Працює, з недоліків - я не зміг вимкнути нічне освітлення, хоча у меню це є. Підтримка каже що не працює ця функція у цієї камері. З плюсів - не треба шукати IE з плагіном щоб побачити зображення з камери у браузері.
