Индукционная плита: стоит / не стоит?
belosnezka
За 3 года у меня сгорело три обычные электро плитки на одну конфорку (Saturn, Ergo и не помню, Витек вроде) типа "блин" и две индукционки Меридиан украинского производства. Новую купили опять индукцию, но уже Китай, LeChef. Пока все нравится, работает быстро. Не пойму только почему они у нас так ломаются, вроде стоит Зубр, который отсекает эл-во при ниже 150 и выше 230Вт. Лежит уже склад поломанной техники и ждет ремонта(((
Мне кажется что любую можно подключить и на 1 и на 3 фазы.
Имею ввиду брендовые модели, а не что нибудь уж совсем дешёвое.
У меня Whirlpool ACM 843 ,на сколько помню, уже лет 5 как работает.
Может и не супер-пупер, но и не дешёвая.
Хорошая штука, удобная. Есть режим "бустер", вода закипает за 1-2 минуты.
Есть куча автоматических режимов которые на деле даже не удалось испробовать.
В принципе доволен, не с чем сравнить так как другого ничего в руках держать не доводилось.
Когда подкючал так там было около 10 вариантов подключения на картинках, на 1 фазу , на 2, на 3, и ещё какие-то экзотические варианты для Дании или Бельгии ?.
Подключил на 3 фазы, так как заранее было подведено 3 фазы. Суммарная мощность тоже что-то 6.5 КВТ.
Не помню чтоб приходилось включать более 2 зон нагрева одновременно.
Если бы сейчас покупал то взял бы белого цвета, чисто из практических соображений.
Всё чёрное и блестящее это всегда видно пыль, грязь и т.п.
Вот и я думал, что любую можно подключить на 2-3 фазы. Однако... Выбрал на хотлайне 10 индукционных поверхностей из самых дешевых, но, все-таки брендов - Electrolux, Candy, Ariston, Gorenje. Ценовой диапазон 5500-7500. Специально для каждой скачал инструкцию. И только в двух из них описана возможность подключения на 2 фазы. Причем даже у них в технических характеристиках заявлено только 220/240В. В остальных - просто "подключите к электросети". И как тут не промазать при выборе? Нужна именно на 2-3 фазы и в диапазоне 5500-7500.
Выбрал на хотлайне 10 индукционных поверхностей из самых дешевых, но, все-таки брендов - Electrolux, Candy, Ariston, Gorenje..
Вы правы, только по инструкции. Даже на Яндексе не пишут напряжение. Если что, можете спросить по конкретной модели.
В частности, эта hotline.ua/bt-varochnye-poverhnosti/electrolux-ehh6240isk/. В инструкции говорят про 220В., а в жизни?
Похоже, действительно 220. Кстати, на ixbt ругают 6240 и хвалят 6340...
Вопрос,скорее,в том чтобы подключить,например,по две зоны нагрева на разные фазы,при наличии 3х фазного питания.И предусмотрен ли такой вариант в модели плиты?Если не предусмотрен можно "заколхозить" самостоятельно,пожертвовав гарантией.При этом напряжение питания отдельных зон всё равно будет 220В.
Чтобы им сгореть — нужно очень мало времени, единицы — десятки микросекунд. Там же генератор на мощном IGBT, долгих перегрузок не держит, к тому же у IGBT характер пробоя, в отличие от MOSFET, не зенеровский, а лавинный — потому выгорают от много меньшей енергии, в десятки раз меньшей, чем даже MOSFET, если напряжение пробоя превысится.
Броски напряжения в сети (коммутационные) бывают длительностью до до миллисекунды и более (1000 мкс), согласно ГОСТ
При номинальном напряжении в сети 0,38 кВ коммутационное импульсное напряжение может составлять 4,5 кВ при длительности на уровне 0,5 амплитуды импульса, равной 1,5 мс. На практике ето проявится там, где есть по соседству мощные потребители на той же линии, в моменты их отключения, либо трансформаторная электросварка, что сыпет киловольтовыми выбросами просто при работе.
Ну а реле напряжения может ограничить варистором (если встроен) на уровне порядка 1кВ (варистор не очень точно ограничивает при больших токах через него), или же отключить примерно за 10 миллисекунд.
То есть, с ним лучше, чем без него, но просто не всегда успевает.
Так а есть правильные индукционки адаптированные под отечественные сети?:D
Или таки прийдется брать стабилизатор?
Если в плите 1 плата питания (как в 6240), то ее можно включить только на 230 В. Если 2 (6230) - 400 В. Сответственно, увеличивается мощность...
У меня больших проблем с напряжением нет, линия выделенная до ТПП — так уже много лет ещё первые «Меридианы» отлично работают, на одну конфорку. Ни одного ремонта. При качественной сети —вещь неубиваемая, такое сложилось впечатление.
Так что было бы логично поискать, где проблема у вас в линии 220В, кто туда гадит... Попытаться устранить. Рядом производство? Сосед-сварщик древней сваркой варит? Воздушка не подтянута и при ветре коротит? Искать и исправлять...
А шо делать? время нінче тяжелое, каждій віживает как может
А подскажите еще, насколько нужны такие "плюшки" как:
1. Зоны расширения
2. Flexi
3. Bridge
Требовать денег от соседей, за то что не будет включать ту сварку?
И накопить етим на нормальную инверторную, которая не гадит в сеть?
Сеть у нас ужасная - старая и слабая. И сосед со сваркой присутствует, само собой. ))) Поменять эти условия я пока не вижу возможности. Но почему же моим мудьтиваркам (Панасоник и Ротекс), хлебопечке Мулинекс, электродуховке Asel начхать на эти перепады? Ну выключилась. Ну опять сама продолжила программу. А есть такие же неубиваемые индукционки для слабых сетей?
Вчерась впервые столкнулся с ситуацией, когда индукционка в упор не видит нержавую сковородку. «Е0» и хоть тресни.
Есть стабилизатор с полным двойным преобразованием. Решает почти все вопросы с сетями. Но цена решения Вам может не понравиться.
[quote=AndyAntonov;4352403
Да, мне и так все эти цены не нравятся, а что делать технику прийдется защищать, у нас же ее полно, поэтому придется искать стабилизатор с адекватной стоимостью.
Тоже озабочена выбором индукционки, выбираю модель, конечно желательно подобрать на 3 фазы, но в описаниях отсутствуют подробности, как и страна сборки...
Его нужно искать с адекватными Вашим сетям возможностями. Чем хуже сеть, тем дороже стаб.
Хочу тоже поделится своим опытом. Покупала индукционную плиту в интернете. Кому интересно - сайт .... Цена конечно кусается немного, но говорят оч скоро окупится (экономит электричество), плюс когда у вас маленький ребенок, не нужно переживать что ухватится нечаянно ручкой за горячую поверхность. Пока я очень довольна.
Хочу поделиться опытом — реклама везде, кроме специальной резервации — нарушение правил форума, повод и причина для бана. А изображение «преведом» «благодарного покупана» — ещё и хуцпа.
ЗЫ А толку, если ребёнок может зацепить не саму плиту, а кастрюлю, а ожоги кипятком вообще намного хуже ожогов о горячие поверхности? Я учёный, в том числе в нежном возрасте. Да и плита после снятия катрюли всё равно горячяя (о чём на поверхности даже самой китайской плиты написано).
/AndyAntonov
Змінено користувачем AndyAntonov
П. 8, спам, «благодарный покупан».
Если сварка трансформаторная — то сварщик неправ. Пусть поменяет на инверторную, тем паче что они и варят лучше, а у него — прошлый век, утиль. Не думаю, что он имеет право гадить в сеть, да ещё и критически, так, что у Вас оборудование горит. Пусть меня поправят более опытные товарищи, если я неправ.
В крайнем случае — пусть купит тогда соседям те стабилизаторы двойного преобразования, если он такой уж поклонник рустика и классики прошлых лет в сварочном деле :)
Добрый день, посоветуйте 2-х конфорную варочную поверхность, бюджет до 6к грн. Из того что смотрел Elegant IH351TA, Liberty PI 3020 B, Perfelli HI 311 BL, Candy CDI 30, Beko HDMI 32400 DTX и HANSA BHII 37303. Первые три явно китайцы, да и по всем этим плитам не особо есть отзывы. Может есть еще интересные варианты?
А индукционные плиты подключаются в розетку или прям провод заходит в нее(тоесть стационарное подключение?)
У меня стационарное. Но переделать под розетку - не проблема.
Но не стоит того делать. Там спец. громоздкая силоая розетка, недешево.
Клемминк значительно дешевле, компактнее и надежнее.
Кстати, друзья, кто как к 380в подключал? Силовая розетка реально размером с зимний ботинок 45го размера! Можете фото скинуть? Клемник смущает тем, что контакты открытые. На щиток отдельный вывод на плиту есть.
