Обратный осмос - это хорошо или обратный осмос - это плохо?
БеLка
4 минуты назад, shusta сказал:
раджу Вам ознайомитись із документацією на різні мембрани наприклад 50 gpd і 400 gpd - думаю багато питань відпаде.
Мне как бы лень углубляться в вопрос так сильно. У меня вроде 50-ая. По памяти. Но по сути я ведь верно описал различия? Вы ведь судя по всему уже изучили вопрос.
18 часов назад, Vikctor сказал:
отвори в мембранах однакові.
В 23.12.2021 в 10:51, shusta сказал:
логічно, що більша мембрана за площею, видасть більше води при рівнозначному тиску, але в чому вигода відмови від баку я не розумію. типу вода чистіша бо не торкає грушу в бачку?
в квартирі користуюсь самим дешевим осмосом filter1 (з бачком) купив колись за сто баксів, років 5-7 тому, вже і не згадаю. мембрану ще не міняв, все гут. забиваються глиною колби із поліпропіленом, але вартість там гривень 50-100 була і на рік вистачало
13 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Воно має право на життя там, де реально потрібна велика продуктивність і 5л за один раз недостатньо. Або наприклад місця настільки мало, що бак вже не влазить. Якість води в них однакова.
1 час назад, newbee2020 сказал:
В тому що нема обмеження на використання води і не потрібно чекати поки набереться бачок. + Прямоточна система працює ефективніше - менше води іде у каналізацію.
20 годин тому, shusta сказав:
На чому базується це твердження?
3 часа назад, volomoto сказал:
Міряв, на 1 л очищеної приблизно 2 літра в каналізацію
  • 2 місяці потому...
Всем мира и добра! Ребят поменял картриджи пост фильтр и минерализатор, промыл две колбы потом вставил третий фильтр.
С крана течет белая вода. Что я сделал не так. Да вот еще что при замене минерализатора и пост фильтра, стрелка на колбе пост фильтра была против тока воды а на минерализаторе в направлении тока, я поставил чтоб все стрелки соответствовали току воды, я правильно сделал?
Что еще вылезло раннее, много стекало воды в канализацию, я проверил 4 ходовой он воду держит внутри чистый.
А вот клапан на колбе мембраны вроде продувается ртом - как я понял он и является спуском воды в канализацию?
До этого мастер приходил менял теще фильтра ,а сейчас положение тяжолое я решил сам.Смотрел на ютубе что можно поместить мембрану в лимонную кислоту и она очистится, насколько это эффективно.
Подскажите что не так.
Змінено користувачем V.K.L
В 22.12.2021 в 14:56, Vikctor сказал:
 И когда вода в баке заканчивается, то и в кране её нет...
И куда она девается? Или по другому - если в открытом кране нет воды - то откуда в баке берется?
При пустом баке должна быть тонкая струйка, ситуация работы мембраны "на прямоток". При 60-75 мембране - струя толщиной в спичку. Если хуже (при наличии помпы), то возможно уже забитая мембрана
  • 4 місяці потому...
вопрос - системы без бака также сами промываются и сливают 80% воды в канализацию?
может заодно подскажите - у меня скважина 79 метров и выгребная яма. Делал как переливной септик, но глина не дает воде уйти и поэтому получилась выгребная) Так вот ищу решение - пить воду хочется хорошую. а по анализам она пока не очень. Но часто полатить за откачку ямы тоже не хочется. Существуют ли какие-либо фильтры для этого?
В 08.09.2022 в 09:46, diversant сказал:
так
В 08.09.2022 в 09:49, diversant сказал:
Чи правильно розумію, що ваша складність у тому що зайва вода після осмосу швидко наповнює септик?
Якщо так, то Ви можете повернути воду після осмосу не у септик а назад в свердловину. Якщо розхід в домі набагато більший ніж через осмос.
12 часов назад, Слободарий сказал:
так
Дякую. Так, септік буде швидко заповнюватися водою.Виконати технічне повернення води води в скважину можливо, але потребує насоса, бо споживання нижче за скважину. Не вихід. Поки що для себе вирішив поставити підряд декілька колб (дисковий самопромивний фільтр, щось від залыза та марганцю, та якийсь на органіку видалити запах сірки).
10 часов назад, diversant сказал:
....Виконати технічне повернення води води в скважину можливо, але потребує насоса, бо споживання нижче за скважину. Не вихід....
Вода в дренаж з осмосу йде під тиском. Ніякого насоса не потрібно.
Якщо траса довга, то виконайте перехід з 1/4 на 3/8 і покладіть трубку 3/8. Чи іншого діаметру.
Підкажить хто в темі. Маю набір зворотнього осмосу від Atlas Filtri із попмою. Користуюсь 4 рокі. Досі змінював регулярно лишень предфільтри. Нещодавно випадково почув звук крапель під час праці помпи й побачів що піддон (встановив під осмосом) наповнений водою. Вирішив що напевно час змінити мембрану.:) Після встановлення новой мембрани раздивився звідки тече - з'ясувалося що прямо з під кришкі помпи. Природньо вирішив що напевно якась прокладка просіла - зняв кришку, але прокладкі саме між кришкою та корпусом помпи немає. Є ціла деталь яка напевно називається діафрагма, але в сервісах для такой помпи її немає.
557218580__viber_2022-09-27_15-03-03-519.thumb.jpg.f7d836d06cd1fa38cee56b33b5019108.jpg
1489533484__viber_2022-09-27_15-03-03-774.thumb.jpg.77405c806120de62c579b1d7b10ddeb7.jpg
Купляти нову помпу із-за просівшей гумовой деталі не вважаю розумним, тому є два питання для профі. Чи може забруднитись постфільтр до такого ступеню (4 рокі не змінював), що в найслабкішому місці з'являється течь із-за підвищеного тиску в системіі? Тобто чи може заміна постфільтру  вирішити питання?
Друге питання пов'язано із можливістю обійтися без помпи взагалі. Для цього необхідно фізично від'єднати помпу від системи та докупити 4-ходовий. Питання саме стосовно 4-ходового, бо в нього є вихід на каналью, але в корпусі мембрани моєго набору теж є вихід на каналью. Як тут вірно все з'єднати - два виходи на каналью з'єднати через трійник?
1022017249__viber_2022-09-27_15-03-04-073.thumb.jpg.9862c374dd45185e0660f456a1843674.jpg
  • Дякую 1
1-нет
2-учите матчасть(гугл в помощь)
п.с. это прокладка стандартная для всех помп
Змінено користувачем vodinoy
  • Дякую 1
30 минут назад, vodinoy сказал:
Мається на увазі що діафрагма стандартна та взаємозамінна для всіх помп? Гугл знає як мінімум пару різних зовні...
Змінено користувачем Vikctor
12 часов назад, vodinoy сказал:
Світла гумка дуже схожа на будь-яки інши що продаються, тобто напевно вони таки стандартизовані. А таку як моя чорна ніде не знаходжу. Є сенс змінити лишень світлу?
2116937219__viber_2022-09-28_12-31-16-484.thumb.jpg.2516b4118a497ff28a305b5585c3ab80.jpg
І на останок. Є в продажу ціли головкі помпи. Там відповідно всі гумкі нові. Якщо кріплення у всіх помп стандартизовано, то наче варіант.
29508369__viber_2022-09-28_12-51-55-384.thumb.jpg.a3755566a7d6ec6bd0e982001f1c499f.jpg
1282474705__viber_2022-09-28_12-51-54-631.thumb.jpg.80a46d14137f8f0c15e00c1254ba228b.jpg
1341448307__viber_2022-09-28_12-51-54-690.thumb.jpg.8d1b8d3797afb76e128dbf6e343b3161.jpg
  • Дякую 1
18 часов назад, Dendnepr сказал:
Найдете remontosmos Александр
Уже 3 роки користуюсь його збіркою !Все ок задоволений! +380964565457 ось його номер автору проблеми
Змінено користувачем Asot
у нас на городском форуме он хорошо консультирует. Брал у него помпы себе и родителям и картриджи много. Очень толково все объясняет
