У нас мощные лампочки на 36 вольт есть в продаже ?.
Privet
Нашёл трансформатор на 36 вольт.
Думаю, сделать освещение в мокрый подвал.
Хочу чтобы светло было.
Какую лампу можете посоветовать ?
Или всё же поставить трансформатор на 12 вольт ?!
Учитывая уже наличие трансформатора на 36 В и огромный ассортимент ламп накаливания на 12 В, я бы просто взял три штуки и подключил их последовательно.
Подвернулся как-то подвал с освещением на 36 В и соответствующим трансформатором. Добавил к нему диодный мост, а в арматуру люминисцентного светильника 2х36 IP54 вклеил последовательно три полоски светодиодной ленты. Года два как работает, правда, включают раз в месяц. Для этого водомерного узла вполне годное решение.
А если последняя перегорит ? :)
Замените на новую. А когда надоест менять, зальете эпоксидной смолой CХA1512-0000-000F00M40E3 вместе с драйвером LDD-700H и можно смело превращать мокрый подвал в оригинальный аквариум.
Какую лампу можете посоветовать?
Лампы накаливания на 36 вольт можно купить в магазинах электротоваров - например, на 40 Вт или на 100 Вт.
Вообще, трудно советовать, не зная исходных - площади подвала, насколько часто и с какой целью будете пользоваться. Лампы накаливания на сегодня уже рудимент - греются и быстро перегорают. Но чтобы спуститься за картошкой - пойдут.
Если переходить на 12 Вольт, лучше брать не трансформаторы, а блоки питания для диодов.
Казалось бы. У меня в мастерской два одинаковых помещения метров по 20. В одном 8 люминесцентных трубок по 38 вт, в другом две лампы накаливания по 300 Вт. Угадайте, где светлее.
Светлее от двух ЛН. Угадал?
Ага. Но как же математика? Вроде как люминесцентки в 5 раз больше света дают. И где он? А ведь Филлипс, made in France.
Помимо мощности, есть фактор световосприятия. Например для чтения газеты в потемках гораздо лучше подойдет фонарик с обычной лампочкой мощностью 1Вт чем чтото другое пусть 5Вт но синего цвета. Вобщем цветовые температуры нужно подбирать.
Была мысль заменить на 2700К. Наверное попробую.
Трубки с дросселями далеко не в 5 раз экономичнее, а вообще куча факторов, голая лампа или светильник, светорассеиватель на светильнике, на стене висят или на потолке....
ПС Вообще если подвал очень эпизодически используется - я б наверное галогенки поставил. Служат как ни крути побольше ЛН
если люминисцентные трубки тогда 840 цвет и выше. Трехзначный.
Наверное, не стоит. Мало того, что они ещё больше отстанут от ЛН по освещённости, нужно будет куда-то деть предыдущие трубки.
По поводу математики. Она зависит как от конструкции светильников, так и от возраста трубок. Т.е., всегда меньше. Иногда настолько, что четырёх трубочный "Армстронг" на 72 Вт начинает уступать одному CXA1816 на 12,6 ваттах.
купите лампу мо 36 100вт
в чем проблемма то ?
840-е и стоят. Новые. Мастер ТЛ-Д супер 80. В светильниках с электронным балластом. Вроде все по уму, а счастья нет :).
потому и
счастья нет
у меня в гараже 12 ламп по 40 ват с обычными баластами, хватает.
Честно говоря лично меня все эти лампы дневного света жутко раздражают. Нужно брать или самые желтые или вообще не их. Кстати говоря для пром помещений лично мне больше нравятся лампы ДРЛ - они светят более натурально. Но это все лично мое мнение. Может другим другое лучше - се ля ви :)
Четырьмя лапами за! Хуже только светодиоды :D:beer:
Не нужно путать потенциальные возможности LED, и то, как они методично херятся в изделиях для массового потребителя.
Применяется для общего освещения цехов, улиц, промышленных предприятий и других объектов, не предъявляющих высоких требований к качеству цветопередачи и помещений без постоянного пребывания людей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ртутная_газоразрядная_лампа
Нормальный драйвер, с которыми ЛЕД не будут мерцать и загибаться вы сделаете. А что делать с корявым спектром и поганенькой цветопередачей?
можно использовать ЛЕД разного цвета..
