Хатынка с башенкой под Киевом
tarick
  • 2 місяці потому...
Как там стройка?
Кирпичи обещанные привезли?
Стройка - хреново. С кирпичами меня продинамили. Во второй половине октября наконец-то огласили "приговор" - нужного кирпича в этом году не будет. Да и в следующем - неизвестно когда. Если бы об этом сказали раньше - не было бы потрачено столько времени на ожидание. Короче, решение я придумал уже в ноябре, времени на реализацию практически не осталось. Тем более - такие ранние морозы в этом году. Короче, зимовать хатынка будет с незаконченной кладкой :(. Ну и ОСБ на крыше за сезон пришло в негодность. Весной придется менять. Короче, строительный сезон-2016 у меня в целом провален.
Пару фоток состояния до консервации на зиму:
Проблему с отсутствием фасонного кирпича ВФ-5 решил переходом на ВФ-3.
kirpich-keramicheskiy-sbk-vf-5-korichnevyy_thumb.jpg=>kirpich-keramicheskiy-sbk-vf-3-korichnevyy_thumb.jpg
А с лицевого фасада, где обрамление окон еще не было закрыто сверху - просто разобрали то, что было из ВФ-5 и выложили заново из ВФ-3.
Была та же история во время стройки, но с белоцерковским.
Я не ждал, а начал искать заменитель.
У Евротона нашел точно совпадающий по цвету.
Форма скругления немного не совпадала, но если не комбинировать на одном проеме, то никто не заметит
  • 3 місяці потому...
Ранняя весна в этом году позволила начать строительный сезон уже в середине марта! :Yahoo!:
Дымоход похоже больше 4м высотой. Какая его конструкция? Там чтото кроме кирпича есть?
Больше 4 м - это откуда?
Если из подвала считать, откуда он идет, то там ~12-13 м. Конструкция - кирпичная кладка, ширина 2 кирпича. Там где дымоходы - вставлены трубы из нержавейки, 130 мм на газовый и 180 мм на твердотопливный котел. То, что выступает над кровлей - между трубой и кирпичем засыпано утеплителем (вермикулит) до самого верху.
Сверху еще "грибки" будут.
Снитая от крыши. Дело в том что на него действует приличная ветровая нагрузка, к тому же есть еще расчет устойчивости отдельно стоящей стены.
Расчитывался ли дымоход? Я не эксперт, просто высота выглядит внушительно...
А козырек над дымоходом ставить нельзя:
СНиП 2.04.05-91 пункт 3.75: Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
А так чтобы "чайникам" было понятно?
Устье дымохода - узел примыкания крыши к дымоходу, т.е его нижняя часть - чтобы потоки воды с крыши не текли на и в дымоход.
А вот то что над дымоходом - там никаких козырьков зонтиков итд быть не должно. Иначе зимой там может образоватся лед от конденсата, чем перекрыть сам дымоход. В итоге дым может остатся в помещении. Уже были летальные случаи.
В гугле поищите картинки по запросу "лед на дымоходе" - обратите внимание что на всех картинках присутсвует козырек сверху.
Здесь не надо? (дымовые и вентиляционные каналы - всего 4 шт.):
Утепелителем засыпано до "самого низу" (т.е. и в теплой зоне тоже) ?
Если да то лучше прокосультироваться с профи о правильности этого решения
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3965356&postcount=852
от крыши там 3.7м примерно (в максмиальной точке).
козырек над вентканалами, над дымоходами не будет
Добавлено через 9 минут
от уровня кровли до самого верху.
А то. Всё ставят.
Над вентканалами, я думаю, не помешают. Чтобы дождь внутрь не лил.
для вентиляции должен быть отвод конденсата из трубы снизу, туда и дождевая вода уйдет. Конденсата в трубе будет гораздо больше дождевой воды.
Добавлено через 10 минут
А то. Все ставят.
Если так "все делают" это вовсе не значит что все делают правильно. У нас к сожалению вся страна так делает "как у соседа".
человеки, а кто в курсе, трехслойная кладка как сверху должна заканчиваться? она сверху чем-то закрывается? (ну хотя-бы чтобы туда насекомые и грызуны не лазили). я своих строителей еще не спрашивал, хочу сам знать, как это правильно делать.
Подивіться в цій темі. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35123
Игореха дуже все акуратно і виважено з технічної точки зору все робив. На 60 сторінці вже дах робить. Значить закінчення кладки раніше. На 27 по фото бачу вже фронтони піднімав. Десь там мали б бути фото і верху стіни. Коли читав раніше тему, то пам'ятаю що було обговорення як перліт потім засипати буде.
Не нашел в Игорехиной теме. Может, конечно плохо искал... Где-то в районе 30х страниц - фото с еще не засыпанным утеплителем, где-то в районе 60-70ых, на фото монтажа крыши уже заметно заткнутые чем-то дырки между несущей и декоративной кладкой. Ну и плюс у Игорехи (царствие ему небесное) - другая технология, у него сыпучий утеплитель, а у меня минвата и вентилируемый фасад. Думаю, это может влиять на технологию оконечивания такой кладки сверху.
Ура! кладка с одной стороны хатынки уже поднята до кровли! :Yahoo!:
После завершения тыльной стороны - продолжили класть фронтальную.
  • Лайк 6
Я правильно понимаю что OSB на кровле ничем не прикрыто стоит уже год?
Не распухло?
Какого производителя OSB брали?
