Правильный выбор окон?
valexon
Виробник профілю. Мав нагоду ознайомитися з "Rehau", бодався з "Корсою". :flag1:
я мав наувазі не виробника профілю, а а виробника вікна.
Виробники вікон бувать навіть гаражні. Які там нормативи? ТУ?
вікна під тендер були.
хтось може підказати чи є якісь нормативи відносно жорсткості рамних конструкцій вікон, як це на практиці довести правильність неправильність монтажу ,чи конструкції.
ситуація така, віконний блок висота 3м, ширина 2м, 1 створка відкривається, в даному випадку закрите, ціле вікно складається з 5 склопакетів. якщо по вередині вікна почати натискати на вікно то воно рухається можна так розгойдати його.
Юрий, я правильно Вас поняла - Вы хотите понять почему у Вас "холодец" и правильно ли это или нет?
Так не должно быть. Скорее всего, не правильная разбивка окна на части и использовались соединители не статические. Но для более точного ответа - надо видеть конструктив, чтобы сказать наверняка почему так.
В любом случае такого не должно быть.
Новобудова? Я ще не бачив у Львові, щоб вікна в "елітних" тендерних будинках відповідали вимогам по статиці та енергозбереженню. Забудовника цікавить один єдиний критерій - низька ціна.
так, я Вам колись на пошту був висилав від фірми яка робила вікна специфікацію але там інфи по наповненню металом всередині профілю нема, лише марка профілю "aluplast ideal 4000"
Пам'ятаю. Там була вказана твльки товщина 1.5 мм і більше нічого. Цього явно недостатньо. Конструктив неправильний. Та й пакети з одним ЛоуІ+Аргон не найкращі для такої площі засклення.
Нещодавно теж одна стара замовниця надіслала, що їй встановлюють у навій квартирі. Взагалі жах. Вікно на пів стіни з однокамерними пакетами. Про статику взагалі мовчу... Буде все міняти.
ну ось і я про що :-(
думав є якісь нормативи є, наприклад при боковому навантаженні з силою
N на виоті профілю 3 метри то він може прогнутись максимум на стільки то мм..
Є нормативи, є навіть рахівничка, якою можна скористатися для попередньої оцінки. Максимальний прогин - L/300 (max.8 mm).
Але тут сам конструктив неправильний - конструкція має бути розділена по вертикалі або потужним імпостом з відповідним армуванням, або взагалі на дві частини з'єднані між собою через статичний підсилювач. Варіант з фрамугою і горизонтальним імпостом теж має має право на життя, але я би не рекомендував.
8 мм цікаво при якому навантаженні.:)
Навантаження залежить від регіону, висоти розташування, типу місцевості та інших факторів.
Себе в частный дом, я бы установил окна в следующей конфигурации:
Профиль: Veka Softline 82
Фурнитура: Siegenia серия Titan AF + класс противовзломности RC2 + оконная ручка Hoppe с замком;
Стеклопакет: 4selekt-16Ar-4-16Ar-4Zero + по первому этажу противоударную пленка;
Монтаж: 3-х слойный
Добрый день. Не подскажете где можно заказать такие окна с такими компонентами как Вы писали? Много уже сайтов обошел, нигде не дали положительные ответы....
Ответил Вам в личном сообщении!
На сколько я знаю, на сегодняшний день производителей окон из профиля Veka, которые комплектуют окна фурнитурой Siegenia в Украине нет. Если я ошибаюсь, коллеги поправьте.
Здесь вопрос не в торговой марке фурнитуры, а в ее характеристиках! :-)
В данном случаи когда я писал в 2015 году данный пост я имел ввиду что фурнитура должна обеспечивать не менее 22 000 циклов открывания/закрывания, а для частного дома и квартир, расположенных на первом и последних этаж – функцией противовзломности желательно классом не ниже RC2!
Продукция завода "Термопласт"?
Добрый день. Кто что может сказать об окнах WDS 8 series с фурнитурой AXOR Smart Line S+ или просто AXOR S+, точно не помню ????
Добрый день.
Остались вопросы к специалистам по правильному монтажу окон.
Есть газобетонные стены 400мм, хочу сейчас установить окна, а через год сделать утепление фасада (аэрок 100мм).
1. При установке окон делать только пену, а гидроизоляцию и ПСУЛ устанавливать при монтаже утепления? Или как правильно?
2. Отливы установить после монтажа утепления дома или надо сразу делать?
3. На каком расстоянии в проеме нужно устанавливать окна с учетом, что будет утепление?
4. Как правильно крепить окна в газобетоне: на дюбеля или пластины?
1) Монтировать окна сразу с применениям паро и гидроизоляционных лент + уточнить у продавца, сколько времени применяемые им материалы (ленты или герметики) могут находиться под открытым воздействием атмосферных осадков и солнца.
2) Установка отливов зависит от ответа на первый вопрос.
3) Правильно это делать выносной монтаж и монтировать окна в зоне утеплителя! Программа минимум смонтировать окна заподлицо с внешней стороны газобетона;
4) Наиболее правильный крепеж в газобетоне – химанкер. ИМХО
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
Стоим на распутье, какие окна ставить. Есть варианты
Основа, профиль KBE, 7 камерное, 70 мм .
или
Виконда, профиль BROKELMAN (70 мм), 5 камер, фурнитура MACO, остекленение 4-8-4-12-4и // 3 шт. стеклопакет 32 мм
Смущает разница в цене. основа дороже на процентов 60 %.
Окно основы уже стоит одно. За виконду ничего толком и не знаю. Но и переплачивать не хочется, если виконда хорошие окна.
А разве Виконда работает с Брукельманом? Тут что-то не так. Да и не может быть такая разница только из-за профиля. ИМХО не стоит так рисковать.
Дешева рибка - погана юшка.(с)
Где-то так.:)
КВЕ 70мм - шестикамерный, а не семи.
Разница сильно большая - скорее всего расчеты сильно отличаются.
Можете показать тут их коммерческое (можно без цены), а мы своим "зорким" глазом скажем уже Вам в чем подвох отличия.
