когда вы отопление включаете?
Vikki
Подтапливаю ночью с 11вечера до 7утра (когда не забываю на таймер поставить) кондеем стоит 9ка на 1м этаже. В доме температура гуляет от 20 до 22.
Дом. Изменилась только толщина ваты на крыше - теперь 35см.
Ну и в сети пока что все нормально - реконструкцию линии делал РЭС в этом году...
Хотелось уже с конца сентября - осень в этом году какая-то рання. Но у "высших" сил - за мое же деньги - были на то свои виды...:o Еще не включили
Програматор виставив на 20 вдень 21 на ніч. Коли потрібно сам запускає котел.
Для чого в ноч1 21?
Даже не знаю, приезжайте, посмотрите сами. :)) Подозреваю, что из-за того, что у меня излишне толстые стены (2,5 красного полнотелого кирпича), дом получился теплоинерционным, и плюс это всё утеплено, вот и результат...
Так и есть масса кирпича аккумулировала тепло летом, а сейчас еще отдает тепло в дом потому что на улице слой вати. В каркаснике уже протапливают 100%.
Добавлено через 3 минуты
Навпаки. На день роблять тепліше, якщо люди дома, а на ніч можна спустити і до 17
пока не запускали, думаю м.б. и октябрь закроем без отопления? :)
зы. чуть читим конечно - камин пару раз топили и на следующей неделе точно тоже будем, там вроди ни солнца не будет и Т упадет на улице.
В мене таке ж сама система, котел на зимовому режимі цілий рік, температура зараз 19,5 градусів, інколи на день до 19 зменшую. Із практики скажу не зменшувати нижче температуру, економія не перекриває витрат на лікартсва, якщо середня менша за 18,5 градусів, якщо у сім'ї є дитина до 16 років.
Уже боюсь тут рассказывать, но по сей день "практически" не топлю. Пару раз включал отопление на час в 4 утра, а то по утру как то не приятно. Пару раз включал кондей вечером, пару раз посиделки у камина, а он в свою очередь, довольно эффективно обогревает весь дом, за счёт воздуховодов. На этом всё. Температура дома ниже 21 ещё не опускалась! Последние пару дней, вообще ничем не обогреваюсь, нет нужды.:flag1:
1 октября, когда "заработал" тариф на электроотопление, включили конвекторы и теплые полы. Для каждого помещения свой температурный режим. Как они там включаются/выключаются, не мониторим. В доме тепло и комфортно.
закроем октябрь думаю, но мы без камина, пока +22 само держится
Расскажите пожалуйста как этого достигли - утепление, рекуперация и тд, может быть есть ссылка на параметры ограждающих конструкций?
PS вообще в этой теме я бы ввел за правило давать ссылку на такую информацию, я понимаю что каждый это где-то когда то писал, но найти это сложно. Иначе информация о затраченных киловатах мало о чем говорит
а можете описать, какие у Вас окна, утепление, площадь и т.д. и сколько кВт у Вас в среднем идет... я думаю на счет электрокотла, пока газовый стоит, хочу для себя решить что более экономное
Кроме теплых полов в с.у, кухне и тамбуре отопление не работает.
Это примерно 10% площади дома.
Пока комфортные +20 +21, включать радиаторы не планирую пока.
Стены ГБ 300 + 150 мм ПСБ-С
Кровля 300 мм вата
Приведу для сравнения свои харакетистики:
1. дом в 1 этаж с потолками 2.7. - 2 этажа, 2.9 м
2. красный пустотный кирпич везде - красный полнотелый
3. утепление стен 50 мм плотной ваты с вентзазором. - 15 см ППС
4. теплая отмостка, утепленый цоколь - цоколь 7см ЭППС, отмостки нет пока
5. утепление полов 30 мм ЭППС. - 40 мм
6. утепление потолка 350 мм вата. - по кровле 20 см
7. хорошо герметично проклееные стыки паробарьера потолка - точно не знаю герметичные ли, края точно к стене не приклеены
8. ориентация дома большим числом больших окон на юг и юго-запад - большинство окон на запад
9. думаю тертий сезон дом все таки уже окончательно просох и вышел на свои показатели. - строю с августа 2015, в июле переехали, тоже думаю просох уже
Мы уже топим, по утрам заморозки, днем +6, судя по разнице в параметрах дома списываю на утепление/герметичность крыши и на этажность = площадь стен.
Судя по всему на электроэнергию уйдет в октябре 1200 квт-ч, сколько отопление, сколько вода, сколько остальное - не могу сказать. Отопление и подогрев воды грунтовым ТН. существенная часть подогрева воды = отопление так как работает рециркуляция горячей воды
PS в доме 22-24 градуса в разных точках
Змінено користувачем Tarantino
дополнено
Вот не понимаю, как у вас такое потребление электричества получается.
У нас чисто на бытовые потребности уходит около 1000 кВт в месяц.
Как жил в однокомнатной квартире в среднем потребление было 600 кВт)
все просто, проверено столетиями.
сейчас 21.5 отопление не включается пока, но уже скоро думаю заработает, у нас сильный ветер и на улице +5.
думаю эти пункы самые важные
Пока нет ещё посудомойки и духовки.
Почти все лампочки светодиодные
Горячая вода греется тепловым насосом, думаю с сор =3. На отопление пока не так много идёт, все таки достаточно тепло
Нехринасики... Пришлось полгода переконтоваться в однокомнатной (между первым и вторым домом, сейчас сдаем) в квартире газ, газ. колонка, холодильник, стиральная машина, телевизор...больше 150-200 кВт не было не в жисть)
да уж, ну и мотает счетчик... у меня дом маленький 90кв.м. отопление газовое, двухконтурный котел, холодильник, стиралка, микроволновка, насос на воду в доме и станция на полив, телек и другая аппаратура, 3 компа, включенных постоянно, и главное... електрочайник и електроплита, 3 человека живет, в среднем 250кВт/мес... лампочки экономки стандартные, 4 прожектора по 150Вт...
120 м2, один этиж. 40 см газоблок D400 без утепления, только легкая перлитовая шукатурка. Потолок - 20 см. ваты. Окна большие + двухсворчатые стеклянные двери на террасу, саламандер стримлайн (7-ми камерный, по-моему), стеклопакет 2-х камерный с и-стеклом.
Потребление электричества за прошлый отопительный сезон (в среднем по месяцам)
- октябрь, апрель по 1600 кВт
- ноябрь, март по 2100 кВт
- зимние месяцы по 2600 кВт
Месячное потребление в теплый период без отопления почти 600 кВт. Все на электрике, в т.ч. ГВС.
P.S. Хорошую экономию по оплате дает двухзонный счетчик.
Да уж, цифры не маленькие, если честно, без тарифа на электроотопление газом дешевле выходит
все равно, как то многовато получается, или может я привык к своим обоьемам
я считал по себе, лично у меня экономия не более 15%, я только стирку могу запускать ночью, а стирка у меня раз в пару дней... готовить еду после 23:00 нереально, поскольку я на работе на 8 утра, хлопотно будет спать по пару часов в день. многие работы в мастерской только днем, поскольку надо нормальный свет... я сваркой немного увлекаюсь, ночью варить тяжело, да и болгаркой не особо поработаешь... соседи однако
Спорный момент, среднее потребление 2100кВт, при правильном подходе с помощь одного-двух недорогих реле времени, используя двухзонный тариф вполне можно уложиться в 2500гр даже при отсутствии тарифа на электроотопление. И это за 120м2. Как по мне не совсем плохой результат, а если учесть первоначальные затраты на оборудование для электроотопления (в разы дешевле газового), последующие на обслуживание...+ простоту эксплуатации, комфорт.
В связи с эти микроволновка у меня дома не работает вечером, не греет нифига.
Офтоп. Мы эту проблему решили когда поставили стабилизаторы!
По теме. У нас термодом - уже неделю подогреваемся кондиционером. На первом этаже +20-21, на втором - ощутимо теплее. В сутки "уходит" около 30 квт (кондер, свет, ГВС).
Заработало сегодня днем у меня газовое отопление, слегка начало подогревать и поддерживать 21.5
Моя температура в доме ( 21.5С) все время
Котел включился 25.10
1. Тариф на электроотопление есть. Максимальный месячный платеж был в прошлом сезоне1560 грн. (до последнего подорожания).
2. Многовато, да. Бойлер 146 л. много жрет.
3. Месячная экономия с двухзонным счетчиком у нас
- лето 30%
- зима, отопление пеллетным котлом, 15%
- зима, электроотопление, 25%
