yriy1 Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Кстати, как избавиться от постоянного тактования: котел включается, горелка пыхтит секунд 30, потом гаснет и продолжает работатать насос. Через пару минут цикл повторяется и так круглые сутки. Я так понимаю, это ненормальный режим работы. __________________ Комнатный термостат решает эти проблемы Добавлено через 4 минуты Но зато как приятно, когда в момент необходимости есть куда надавить. Никогда не понимал зачем 5,5 литра легковой машине пока не попробовал Запас мощности даёт некую безопасность Ну если на всё это есть гроши 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 А нет у котла настройки времени между включениями горелки? У меня в Бакси от 10сек до 10мин. В других котлах, вроде, намного больше можно выставить (до часа (?)).Нашел только "настройку задержки зажигания", варианты - 2 мин/0 мин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Робяты, Вы всерьез думаете, чо изменив настройки в мозгах котла Вам свезёт изменить теплопотери, увеличить КПД котла и снизить расход газа? :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksim_777 Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Поставил комнатный термостат котел набрал температуру потух насос выключатся и не думает.Подскажите пожалуйста так должно быть или насос тоже должен выключится.Я насчитывал что смогу электричество сэкономить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Поставил комнатный термостат котел набрал температуру потух насос выключатся и не думает.Подскажите пожалуйста так должно быть или насос тоже должен выключится.Я насчитывал что смогу электричество сэкономить. Работа насоса зависит от котла, у некоторых он постоянно ганяет воды, а у некоторых делает паузы. Термостат теперь у Вас задает режим работы горелки котла, а не как ранее по общей температуре возвратки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 стало интересно, на счет настроек котла. В мануале указано, где и что крутить, НО нет нечего на счет значений, есть только максимально допустимые. Итого, можем менять: - максимальную мощность (по средствам скорости вентилятора и значение СО2 дымовых газов), - минимальную мощности (регулируя значение СО2 дымовых газов) Будем крутить максимальную мощность для экономии. Котел мощностью 24КВт, площадь дома 140 кв.м. , т.е. имеет смысл уменьшать. Указанные максимально допустимые значения: СО2 дымовых газов =9,0-9,3%, скорость вентилятора =199 Гц Т.е. по пропорции для S=140кв.м. ставить параметры: СО2=5% и вентилятор на 116 Гц. Верно ли? а то ща как накручу))) Или кто регулировал уже себе, на глаз делали? у нас не много газа в принцепе уходит, так спортивный интерес поиграть с настройками, ну и если будет меньше расход газа, то почему бы и нет, котел Nova Florida Delfis Condensing Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 В прошлом отопительном сезоне мой двухконтурный котел работал в таком же режиме. В этом году подключил к нему комнатный тэрмостат. Теперь включается два - три раза в сутки примерно на полтора - два часа Интерррэсно, так ведь после выключения котла, батареи через десять -пятнадцать минут уже холодными становятся, шо-хто потом поддерживает температуру в доме? и есть ли какие то изменения, в сравнении с прошлым годом, в плане комфорта? И главный вопрос, шо говорит газовый счётчик? Спасибо! Добавлено через 7 минут Поставил комнатный термостат котел набрал температуру потух насос выключатся и не думает.Подскажите пожалуйста так должно быть или насос тоже должен выключится.Я насчитывал что смогу электричество сэкономить. В моём котле есть такой параметр, для корректировки, как "время постциркуляции насоса" (от 1мин. до нескольких часов) - наверное этим и регулируется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 В моём котле есть такой параметр, для корректировки, как "время постциркуляции насоса" (от 1мин. до нескольких часов) - наверное этим и регулируется. А как у Вас выставлен данный параметр и как отключается насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 А как у Вас выставлен данный параметр и как отключается насос? Заводская настройка 3 минуты, параметр я не менял и не экспериментировал, покаместь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Заводская настройка 3 минуты, параметр я не менял и не экспериментировал, покаместь. И не трогайте. Выбег насоса существует для того, чтобы не возникал термоудар при окончании цикла нагрева и одновременном отключении насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 И не трогайте. Выбег насоса существует для того, чтобы не возникал термоудар при окончании цикла нагрева и одновременном отключении насоса. Помоему, вы що-то с чем-то путаете,автоматика котла не позволит этому произойти, да и если вы внимательно читали, минимальное время постциркуляции ОДНА минута, за это время температура теплообменника будет равна температуре воды обратки. п.с.Кстати, если кто знает, для чего параметр постциркуляции в пол часа..., час,... четыре часа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 стр. 68 Р12 Что то ветка начала затухать, накину немного :D На 11-ой странице я писал, что у меня Biasi Rinnova 24CM/M. В меню программирования есть параметр "Регулювання корисної потужності опалення", в инструкции нет ни слова о том, что этот параметр можно менять и даже не указано, в каких единицах это значение и что оно означает. По умолчанию там оказалась цифра 100, выше 100 выставить нельзя, так что наверное это проценты. Решил попробовать и выставил 60. Помимо этого, в меню есть Частота повторного вмикання в режимі опалення, с этим параметром всё более-менее ясно, в этой ветке о нём много говорили. У меня его можно изменять от 0 до 8,5 минут. По умолчанию было задано 7,5 минут, я исправил его на максимум - 8,5 минут. До этих изменений я три дня в одно и тоже время снимал показания счетчика - расход газа был 8 кубометров/сут. После изменений в настройках котла - на следующий день снять показания забыл и снял через день - за 2 дня расход газа 11,5 кубов (5,75/сут), на третий день (сегодня) расход 6 кубов. Итого, счетчик газа говорит, что экономия есть. За счет чего - х.з., возможно за счет увеличения частоты включения горелки? Но разница там мне кажется не очень существенной. До изменения параметров я засекал секундомером через сколько включается котел и после изменений засек опять. Котел действительно включается позже, но буквально секунд на 45. Погода за неделю не изменялась существенно, скорее даже похолодало. Температура в доме по термометрам какая была такая и осталась. В общем на сегодня я доволен. Почему хотел поиграться с настройками - у меня котел на 24 кВт, но отапливаемая площадь сейчас небольшая - только первый этаж около 70 м2 и только теплые полы. Радиаторы отключены, поддерживается температура около 16 градусов (идут отделочные работы). На втором этаже отопление выключено, там около 14 градусов. Для моих условий котла в 24 кВт явно много (даже с учетом модуляции), поэтому я и решил попробовать "а вдруг". Интересно, влияет ли на что то изменение "Регулювання корисної потужності опалення" - думаю попробовать вернуть на 100 и оценить горящее пламя через окошко. Сейчас мне показалось, что пламя горит слабее, чем было раньше, но увы - непосредственно перед изменением настроек забыл "запомнить" какое было пламя. Интересно также, что будет если еще сильнее понизить значение этого параметра Ну и всё таки хочу купить комнатный терморегулятор, наверное с ним будет максимум экономии и безо всяких настроек котла. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 И не трогайте. Выбег насоса существует для того, чтобы не возникал термоудар при окончании цикла нагрева и одновременном отключении насоса.А термоудар в данном случае - это что? Я интересуюсь, насколько в этом плане опасно отключение котла при пропадании электричества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 А термоудар в данном случае - это что? Я интересуюсь, насколько в этом плане опасно отключение котла при пропадании электричества. При пропадании электричества, моментально пропадает горение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 При пропадании электричества, моментально пропадает горение. Как я понимаю, насос отключается также исключительно после прекращения горения (по окончании цикла нагрева, как сформулировали ранее) ? Не вижу разницы. Так что же такое термоудар? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Как я понимаю, насос отключается также исключительно после прекращения горения (по окончании цикла нагрева, как сформулировали ранее) ? Не вижу разницы. Так что же такое термоудар? Неправильно. Насос крутит еще запрограммированное время. Гуглите "выбег циркуляционного насоса". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Неправильно. Насос крутит еще запрограммированное время. Гуглите "выбег циркуляционного насоса". Без электричества ,насос не крутит. Помоему, он имел ввиду внезапное или аварийное отключение электричества в доме и не произойдёт ли при этом термоудар в котле. Хотя,мог бы взять и проверить:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Неправильно. Насос крутит еще запрограммированное время. Гуглите "выбег циркуляционного насоса".А в что такое здесь термоудар - расскажете? Добавлено через 3 минуты Без электричества ,насос не крутит. Помоему, он имел ввиду внезапное или аварийное отключение электричества в доме и не произойдёт ли при этом термоудар в котле. Хотя,мог бы взять и проверить:D. Нас иногда проверяют. Пока ничего не происходит. Поэтому и интересуюсь. Может, это опасно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 А в что такое здесь термоудар - расскажете? А сами Вы почитать не можете? Я сказал, где искать Трескаются теплообменники при прекращении циркуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domdva Опубліковано: 4 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Кстати, как избавиться от постоянного тактования: котел включается, горелка пыхтит секунд 30, потом гаснет и продолжает работатать насос. Через пару минут цикл повторяется и так круглые сутки. Я так понимаю, это ненормальный режим работы. мне помогла чистка фильтра обратки и увеличение диаметра входа обратки в котел... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 5 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2015 мне помогла чистка фильтра обратки и увеличение диаметра вход обратки в котел.... Можете поподробнее ,об этом ноухау Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 5 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2015 А сами Вы почитать не можете? Я сказал, где искать Трескаются теплообменники при прекращении циркуляции.Прочитать могу. Пишут, что в котле установлены датчики температуры и давления, благодаря которым при превышении температуры теплоносителя выше заданной или отсутствии перепада давления теплоносителя гасятся горелки. Это происходит и при остановке насоса, в том числе при отключении электричества. Видимо, имеющейся в теплообменнике воды достаточно для его охлаждения без выбега насоса. Я подумал, что Вам известно нечто новое, если утверждаете о возможности термоудара при уменьшении времени выбега, потому спросил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Прочитать могу. Пишут, что в котле установлены датчики температуры и давления, благодаря которым при превышении температуры теплоносителя выше заданной или отсутствии перепада давления теплоносителя гасятся горелки. Это происходит и при остановке насоса, в том числе при отключении электричества. Видимо, имеющейся в теплообменнике воды достаточно для его охлаждения без выбега насоса. Я подумал, что Вам известно нечто новое, если утверждаете о возможности термоудара при уменьшении времени выбега, потому спросил. Совсем не то Вы читали. Термоудар не в теплоносителе, а в металле теплообменника, когда прекращается принудительная циркуляция теплоотводящей жидкости. По аналогии с автомобилем - при поломке водяной помпы происходит локальный ударный перегрев ДВС, трескаются блоки цилиндров, коробит головку и пр прелести. Аналогично и в котле. Ведет все, что может повести, места сварки могут потрескаться и пр... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 По аналогии с автомобилем - при поломке водяной помпы происходит локальный ударный перегрев ДВС, трескаются блоки цилиндров, коробит головку и пр прелести. Аналогично и в котле. Ведет все, что может повести, места сварки могут потрескаться и пр...Думаю, аналогия некорректная. Если бы в автомобиле блокировалась подача топлива как газа в котле при остановке помпы, перегрева двигателя не было бы, т.к. не от чего перегреться. Скажите, Вы действительно видели (знаете из достоверных источников) факты термоудара в современных газовых котлах, или это предположение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Думаю, аналогия некорректная. Если бы в автомобиле блокировалась подача топлива как газа в котле при остановке помпы, перегрева двигателя не было бы, т.к. не от чего перегреться. Скажите, Вы действительно видели (знаете из достоверных источников) факты термоудара в современных газовых котлах, или это предположение? Более чем корректная. При прекращении подачи топлива в авто - вентилятор радиаторв продолжает обдув. А в высокофорсированных моторах - спеециальный насос продолжает гонять антифриз. Про турбину я даже не говорю - функция ТурбоТаймер обязательна. Своими глазами разрушенный теплообменник не видел, но специальную литературу просматриваю. И то что написал - аксиома у теплотехников. Прекращаем спор - Вы слабо подкованы для полемикм со мной. Либо слушайте что дедушка говорит, либо не слушайте. Но тогда не задавайте идиотские вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
