zapbl4 Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 понял, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Себе сделал черновую стяжку в уровне с цоколем,в таком порядке:глина+отсев(все проливалось и трамбовалось)+пленка 2мкр+пенопласт25 толщ.7см+пленка+черновая стяжка армированная сеткой армапояс толщ стяжки 5см(в местах перестенков армировка посерьезней ).Посмотрим что будет.Затем сделаю чистовую после постройки стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafig Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 спрошу в этой теме чтоб не плодить новую... у меня будет пирог следующий: черновая стяжка - 8см щебень - 15см грунт интересует как разделить щебень и черновую стяжку что б бетон не проникал в слой щебня? думал пленкой, но под пленку надо чтото положить т.к. о щебень порвется, тощий бетон - так его см 5 надо.. в общем чем разделять надо? Можно по щебно отсыпать 2 см песка, утрамбовать и по нему уложить пленку, а по поводу того чтоб лить тощий бетон непосредственно в щебень или песок, имхо, не правильно ибо вода уйдет из бетона очень быстро и крепость бетона существенно упадет. 2 недели назал лил себе стяжку и имел возможность сравнивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
legkii Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Гопода Здравствуйте! У меня вопрос, но сперва хочу поблагодарить всех активных участников за дельные и ценные советы и информацию. Очень многое подчеркнул для себя-профана в строительном деле. А теперь вопрос-прочитал всю ветку, с пирогом за место сгнивших деревянных полов в своей комнате первого этажа расположенного ниже уровня земли вроде определился-будет 1.улежавшийся за"100" лет грунт, 2.песок-5см; 3.щебень (5-20)-10 см; 4.песок 3см; 5.ЭППС 50мм; 6.Пленка; 7.армосетка 100х100мм,3мм, метр на два(их связывать проволкой надо?) 8.стяжка-70-100мм, потом будет ламинат на подложку. Вопрос собственно по п.8-стяжку делать черновую, сначала из бетона,потом чистовую? Если да,то какой толщины слои?И как заливать-в одну опперацию? И подскажите пжл пластификатор-марку. Есть в наличии для ТП,но это же не то? Заранее благодарен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Есть тема о стяжке там можно найти как делать однопроходную чистовую стяжку без черновой. Пластификатор подойдет тот который имеете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 legkii, зачем на ЭППС вы укладываете пленку? Она там не нужна. У ЭППС скотчем проклейте швы. А что касается армосетки, то ее надо не просто на ЭППС уложить, а на подставки, что бы создать под сеткой защитный слой. Тогда это будет армированием. Ваш песок со щебнем желательно протрамбовать виброплитой. При наличии денег ЭППС можно бы и больше 50 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 не просто на ЭППС уложить, а на подставки, что бы создать под сеткой защитный слой. Тогда это будет армированием. Или подорвать во время устройства стяжки, хотя последнее сложнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
legkii Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Спасибо всем за ответы-советы! ЭППС больше 5 думаю нет смысла-Крым,Феодосия! Да и дорого, а вот сетку подниму-спасибо(на сколько?). Про пленку здесь вычитал. Тромбовать думал в ручную,но теперь задумался о плите. Буду искать тему о стяжке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 legkii, Как сделать качественную стяжку. Трамбовку возьмите на прокат, у нас гривен 300 стоит на день, деньги не большие. Пленка не нужна, повторюсь. ЭППС не боится воды. Про подставки под сетку пощите в гугле по запросу "Фиксаторы защитного слоя для арматуры", "Подставки под арматуру." В строй магазинах типа Эпицентра (уж не знаю есть ли у вас) они продаются, стоят дешево, удобно. Поднимите на 1-2-3 см, главное что бы сетка не лежала просто на ЭППСе, иначе это выброшенные деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АЛЕКСАНДР66 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Хочу спросить по лагам для пола. Скажем по нагрузке меня вполне устроит сечение 50х100 руба. Но боюсь что брус такого сечение покрутит.Как надо поступить: 1. брать такой брус не волноваться 2.брать такой брус но с влажностью как у половой доски(он дороже в 2 раза) 3. взять брус 100х100 в надежде что его не покрутит. Подскажите кто знает пож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Подскажите плз. песок лежал с прошлого года, трамбовался сам по себе, но вот вот надо заливать полы, есть есть где песочек надо ровнять (горки), есть смысл его трамбовать? Я не думаю, что трамбовка глубоко возьмет? По поводу гидроизоляции пленкой (высокий угв) ее все таки ДО ЭППС или После ЭППС и перед стяжкой? Также очень волнует-пока нет простенков на 1 этаже, т.е. будем вручную заливать 2 помещения метров по 40 с сеткой по всей площади, как моожно разделять куски при заливке не в один день? Лучше по слоям или по кускам в помещении?? Не совсем поняла как делать единый слой стяжки (плиты) если лить разом 8-10 см: нижний слой с щебнем, с сверху ровнять раствором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Travel_Alex Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Подскажите плз. песок лежал с прошлого года, трамбовался сам по себе, но вот вот надо заливать полы, есть есть где песочек надо ровнять (горки), есть смысл его трамбовать? Я не думаю, что трамбовка глубоко возьмет? Трамбовка берет (плита 30-40 см, вибронога 70 см), вторая для вашей ситуации не лучший вариант и первой будет отлично. "Слеживание" грунта - не есть его трамбовка, так как на него не действовала равномерная нагрузка, да он стал плотнее, т.е. уже не насыпной (распушеный) многие не используют послойное трамбование, говорят и "проливки" (достаточно, для уплотнения грунта используют его проливание водой). Считаю что трамбовка щебня, очень желательно (вы удите делать гидроразрыв, слой щебня по верх песка, я бы советовал, вот его и утрамбовать, а он при послойной трамбовке и Ваш песок еще дополнительно утрамбует), его никакой слежкой или "проливкой" не возьмешь. Это всего лишь мое имхо, делаете Вы для себя, Вам и решать, стоит делать или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafig Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 legkii, Как сделать качественную стяжку. Трамбовку возьмите на прокат, у нас гривен 300 стоит на день, деньги не большие. Пленка не нужна, повторюсь. ЭППС не боится воды. Про подставки под сетку пощите в гугле по запросу "Фиксаторы защитного слоя для арматуры", "Подставки под арматуру." В строй магазинах типа Эпицентра (уж не знаю есть ли у вас) они продаются, стоят дешево, удобно. Поднимите на 1-2-3 см, главное что бы сетка не лежала просто на ЭППСе, иначе это выброшенные деньги. По поводу пленки на ЭППС, есть мнение что ЭППС разрушается в щелочной среде цемента, для этого его и изолируют. Не могу подтвердить или опровергнуть данную информацию, ибо не располагаю результатми подобных испытаний, но учитывая стоимость пленки на фоне общей стоимости пирога, то можно и перестраховаться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 есть мнение что ЭППС разрушается в щелочной среде цемента Кто это такое выдал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 есть мнение что ЭППС разрушается в щелочной среде цемента Ну можно предположить, что если ЭППС разрушается в щелочной среде цемента, то пленка тоже разрушается, значит ЭППС защитим пленкой, пленку дедкой, дедку бабкой, бабку внучкой, внучку жучкой. Ну я не встречал ни разу, что цемент вредит ЭППСу, думаю это сильно бы ударило по продажам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Ну можно предположить, что если ЭППС разрушается в щелочной среде цемента, то пленка тоже разрушается Подумал о том же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Мне пленка чисто для гидроизроляции всего пола от УГВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 tarakashka, я не думаю, что обычную пленку можно рассматривать как серьезную гидроизоляцию. Даже как ее уложить не наделав дырок мне непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 По поводу гидроизоляции пленкой (высокий угв) ее все таки ДО ЭППС или После ЭППС и перед стяжкой? Я укладывал ДО, потому как тоже высокие УГВ, по весне пару штыков лопаты ...как можно разделять куски при заливке не в один день? Лучше по слоям или по кускам в помещении?? Тоже разделял по кускам, и в незаконченный кусок вставлял прутики, проволоку, плохие электроды с уже отбитой изоляцией, и т.т. На следующий раз продолжал лить, главное пропорции чтобы были одинаковы. Не совсем поняла как делать единый слой стяжки (плиты) если лить разом 8-10 см: нижний слой с щебнем, с сверху ровнять раствором? Если с ровнять раствором получится разделение слоев (ну ка-кто так), а так будит монолит. Просто не сыпьте много щебня чтобы удобно тянуть правилом было. В обЧем, это мое субъективное обывательское мнение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovale Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Не совсем поняла как делать единый слой стяжки (плиты) если лить разом 8-10 см: нижний слой с щебнем, с сверху ровнять раствором? льёте раствор со щебнём не доходя до маяков (или до верхнего уровня стяжки) примерно 1-1.5см, а потом проливаете по свежему цементный раствор без щебня, желательно, в пропорции 1:3, и стягиваете правилом, и будем вам счастье... только правилом стягиваете двигая влево-вправо и прогоняете раствор раза 3-4, а то и больше, туда-сюда, чтобы ушло как можно больше воды, а то потом стяжка просядет, когда высохнет... лить можно частями - например, залили 2-3 квадрата со щебнём, стянули чистовым раствором, а можно залить и побольше, а потом одним махом стянуть чистовым, но для этого нужны навыки, так как в этом случае работать нужно тяжело и быстро... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 льёте раствор со щебнём не доходя до маяков (или до верхнего уровня стяжки) примерно 1-1.5см, а потом проливаете по свежему цементный раствор без щебня, желательно, в пропорции 1:3, и стягиваете правилом, и будем вам счастье... Лично мне не хотелось по свежему топтаться, да и заливал я за день квадратов 15-17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 да вот не получится тяжело и быстро вдвоем..думаю реально за день залить около 2 кубов а это порядка половины помещения ну и вторая половина на следующий день.. а какую сетку лучше все таки брать? может у кого то есть толковые фото крепления трубы теплого пола к пенопластк и как сверху сетку присобачить устойчиво? спасибо Я просто не представляю пока как все это сверху заливать и не разрушить конструкцию Добавлено через 1 минуту прошу прошения, наверняка уже подобное было, но тут многие темы "по кругу" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 да вот не получится тяжело и быстро вдвоем..думаю реально за день залить около 2 кубов а это порядка половины помещения ну и вторая половина на следующий день.. а какую сетку лучше все таки брать? может у кого то есть толковые фото крепления трубы теплого пола к пенопластк и как сверху сетку присобачить устойчиво? спасибо Я просто не представляю пока как все это сверху заливать и не разрушить конструкцию Добавлено через 1 минуту прошу прошения, наверняка уже подобное было, но тут многие темы "по кругу" В двоем куб с хвостиком... Я выбрал для себя вариант крепления трубы поверх сетки, в таком случаи сетка выполняет роль не армировки, а всего-лишь для удобства крепежа. Сетку между собой крепил на пластиковые стяжки (11-13грн. пачка 100шт), и трубу к сетке тоже на эти стяжки. Получилось даже заносить в помещение бетономешалку Сори фото выложу вечером... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Вот нашел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovale Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Лично мне не хотелось по свежему топтаться, да и заливал я за день квадратов 15-17 делаете черновой слой погуще и резиновые сапоги на ноги - и вперёд! а вообще, каждому своё - я дал совет, а кому как делать, пусть сам решает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
