Пирог пола на грунте
Newman
Правильно я понял, что практичней и лучше снять грунт, чем подливать и увеличивать высоту фундамента?
Вы еще учтите тот факт если ли в Вашей местности шанс подтопления, если да - поднимайте цоколь.
Или проще залить, плиту прямо на ленту, получится пол который лежит на фундаменте, хотя опять придется армировать, и наверно так нельзя.
Прямо на ленту - можно но дорого (правильное армирование), если бюджетней - пол по грунту внутри бублика, по периметру пенопласт/пенофол толщиной 0,6-1 см.
Подтопление, это когда вода с низу, типа будет подпирать пол, а что нам даст цоколь?
Конечно трамбовали, хотя не очень то она и трамбует, пару см просело.
Так поливайте обильнее!
Виброплита толком не трамбует, после нее прошелся два раза виброногой 70 кг по пролитому грунту и еще разок после подсыпки щебнем - ушло 15 см.
Мы ее брали для щебня, на подсыпку под башмак.
По гравию она едет сама, а вот по влажной глине, вообще не идет(((
у Вас просто плита детская, может потяжелее взять?
Что значит детская и Ваша взрослая?
Разница в материале.
Как сказали выше, надо было брать лягушку, ногу..
вес виброплиты имеет значение, на Вашем фото - маленькая легкая плита, до 120кг визуально, на моем - 200кг плита
А ВИ свою рахуєте "дорослою"? Від 300кг трамбує все під ряд - аж фундамент рухається.:beer:
мы ж вроде не пиписьками меряемся, если уж цитируете, то корректно - я предложила взять "потяжелее" и привела фото такой плиты
Подтопление - это когда грунтовые/талые воды высоко, типа будет болото на участке если не подсыпать и не поднять цоколь.
Вот скажите мне пожалуйста, грунт не очень, просадочный, суглинок лессовый. В траншее до дождей был просыпан щебень и протрамбован, 3 дня льет дождь, в траншее воды нет, она впитывается, но что делать дальше, ждать пока высохнет, кто сталкивался?
Надо заливать подбетонку, подошву, ленту.
Здається, Ви жінка? А серйозно від зоо кг насправді на фундамент відчутно вібрації передаюся.
ой, боюсь, что от 300 кг и трещины пойти могут :-)))
не подходит...
во-первых, у меня уровень нуля на уровне блока, как я уже говорил, а это значит, что стенки фундамента, до уровня которых надо поднять пол, проходят по всей внутр. части дома;
во-вторых, где мне коммуникации девать? ту же канализационную трубу, которая должна быть с уклоном... долбить черновую стяжку?
для наглядности, вот фото
это еще в процессе стройки, но, когда возводили стены, черновая стяжка уже была залита... сейчас там все то же, только коробка достроена ;-)
Добрый день!
Прошу прощения, что немного не по теме, но очень надо знать...:beer:
У меня вопрос - зимовала ли вот эта ваша черновая стяжка под открытым небом (со стенами, без..., не важно, главное без крыши)? Если да, то не было ли каких-либо последствий?
Также интересует мнение и других форумчан, что будет, если оставить такой "бассейн" зимовать? Я так понимаю, что там будет скапливаться вода, снег... всё это будет замерзать и расширяться....
Может ли это сильно навредить за одну зимовку?
У нас такое стояло 11 лет...
Верхний ряд блоков пришлось полностью снять и залить вместо него пояс. Но в остальном вроде нормально..
Армопояс поверх верхнего ряда блоков планируется. Просто крыша в этом сезоне не планируется.
Меня больше итересует что будет с черновой стяжкой в местах стыка с фундаментом (и не только)? Не порвёт ли её? Дождь, снег, лед...
macvital, на форуме было несколько веток о том, оставлять ли зимовать без крыши. Поищите, может найдете что то полезное. Вот к примеру. Еще.
Прочёл всю ветку. Мнений про "свой" пирог пола высказано много и разных. Но я вот заметил одну схожесть у всех - практически на всех картинках, где приводились примеры слоев пола, утеплитель и чистовая стяжка (не важно с ТП / без) идут выше фундамента/цоколя. Т.е. черновая стяжка (или утрамбованая подсыпка у приверженцев только одной чистовой стяжки) идут вровень с фундаментом/цоколем, а всё остальное выше. Логически мне понятно, что если фундамент выступает за стены внутрь помещения (а у меня именно такой случай) и если его не перекрыть слоем ЭППС, которым утепляется весь пол, то будет мостик холода и будут теплопотери через эту выступающую часть фундамента. Но меня при этом смущает конечная высота пола. Многие советую ЭППС брать 100мм + чистовая стяжка 50-70мм. В итоге имееем уровень пола где то на 17см выше фундамента. Получается, что входную дверь и крыльцо тоже нужно будет делать на 17см выше?:unknown:
У меня проблема ещё и в том, что я делаю новую пристройку к дому. Новый фундамент залит вровень со старым. В доме сейчас уровень старого пола идёт вровень с фундаментом, т.е. ниже на 17см чем планируетя в новой пристройке. Как то оно не очень такой перепад между комнатами...... В планах конечно хочу поменять и весь старый пол. Но если его тоже поднимать на 17см, то наверное будет не комфортно - получатся сильно низкие подоконники в старых помещениях.....
Короче, с пирогом пола (во многом благодаря этой ветке) я уже для себя определился, с толщиной каждого слоя тоже. Но вот по поводу конечной высоты уровня пола гложут меня сомнения.:o
Кто что думает, буду очень признателен.:beer:
Планируется следующий пирог пола (снизу вверх):
1) грунт вперемешку с колотыми остатками кирпича и газоблоков (для поднятия уровня)
2) 5 см бетона (либо гарцовки)
3) укладка деревянных лагов 100мм на 100мм с прокладкой между ними 50 или 100мм пенопласта
4) набивка половой доски по лагам.
Вопросы!
Будет ли такой пол теплым зимой?
Нужно ли делать слой гидроизоляции между бетоном и лагами с пенопластом (раскатывать рубероид с нахлестом либо делать жидкую обмазку)
Вопросы!
"1) грунт вперемешку с колотыми остатками кирпича и газоблоков (для поднятия уровня)" - так робити не можна. Це не ті матеріали, з яких є користь під підлогою. Шар піску та шар щебня Вам підходить.
Ні.
Деревянный пол в любом случае теплее бетонного. Босиком ходить можно, но в любом случае это не пол с подогревом.
Можно на ту часть фундамента, которая выступает внуть дома положить, например 2 см. ЭППС. Т.е. поднимимся от уровня фундамента 2+7=9 см. Можно и ниже + утеплить цоколь снаружи.
Тут даже дело не в промерзании той части фундамента, которая выпирает внуть дома, а нехорошо что часть пола будет опираться на фундамент. ИМХО - сделать нахлест на фундамент хотя бы 2 см. ЭППС + тем же ЭППС завести на стену на высоту стяжки + чистовой отделочный материал.
Добавлено через 3 минуты
Почему нельзя при условии что бой кирпича/газоблоков будет хорошо протрамбован глиной/грунтом?
[quote=Jetfigter2015;2309189
]Ні.
Если правильно сделать - лаги ставим на подкладки чтобы был продух подполья, между лагами ЭППС (вата), вентиляционные продухи подполья. Помему холодно будет?
Что будет с деревянными лагами, которые стоят на бетоне и со всех сторон обложены пенопластом? С учетом того, что пенопласт сам боится воды? Мне казалось, что лаги должны быть отсечены от бетона гидроизоляцией + должны быть вентилируемы.
