Пирог пола на грунте
Newman
Себе сделал черновую стяжку в уровне с цоколем,в таком порядке:глина+отсев(все проливалось и трамбовалось)+пленка 2мкр+пенопласт25 толщ.7см+пленка+черновая стяжка армированная сеткой армапояс толщ стяжки 5см(в местах перестенков армировка посерьезней ).Посмотрим что будет.Затем сделаю чистовую после постройки стен.:)
спрошу в этой теме чтоб не плодить новую...
у меня будет пирог следующий:
черновая стяжка - 8см
щебень - 15см
грунт
интересует как разделить щебень и черновую стяжку что б бетон не проникал в слой щебня? думал пленкой, но под пленку надо чтото положить т.к. о щебень порвется, тощий бетон - так его см 5 надо.. в общем чем разделять надо?
Можно по щебно отсыпать 2 см песка, утрамбовать и по нему уложить пленку, а по поводу того чтоб лить тощий бетон непосредственно в щебень или песок, имхо, не правильно ибо вода уйдет из бетона очень быстро и крепость бетона существенно упадет. 2 недели назал лил себе стяжку и имел возможность сравнивать
Гопода Здравствуйте! У меня вопрос, но сперва хочу поблагодарить всех активных участников за дельные и ценные советы и информацию. Очень многое подчеркнул для себя-профана в строительном деле. А теперь вопрос-прочитал всю ветку, с пирогом за место сгнивших деревянных полов в своей комнате первого этажа расположенного ниже уровня земли вроде определился-будет
1.улежавшийся за"100" лет грунт,
2.песок-5см;
3.щебень (5-20)-10 см;
4.песок 3см;
5.ЭППС 50мм;
6.Пленка;
7.армосетка 100х100мм,3мм, метр на два(их связывать проволкой надо?)
8.стяжка-70-100мм,
потом будет ламинат на подложку.
Вопрос собственно по п.8-стяжку делать черновую, сначала из бетона,потом чистовую? Если да,то какой толщины слои?И как заливать-в одну опперацию? И подскажите пжл пластификатор-марку. Есть в наличии для ТП,но это же не то? Заранее благодарен!!!
Есть тема о стяжке там можно найти как делать однопроходную чистовую стяжку без черновой. Пластификатор подойдет тот который имеете.
legkii, зачем на ЭППС вы укладываете пленку? Она там не нужна. У ЭППС скотчем проклейте швы.
А что касается армосетки, то ее надо не просто на ЭППС уложить, а на подставки, что бы создать под сеткой защитный слой. Тогда это будет армированием.
Ваш песок со щебнем желательно протрамбовать виброплитой.
При наличии денег ЭППС можно бы и больше 50 мм.
Или подорвать во время устройства стяжки, хотя последнее сложнее.
Спасибо всем за ответы-советы! ЭППС больше 5 думаю нет смысла-Крым,Феодосия! Да и дорого, а вот сетку подниму-спасибо(на сколько?). Про пленку здесь вычитал. Тромбовать думал в ручную,но теперь задумался о плите. Буду искать тему о стяжке...
legkii, Как сделать качественную стяжку.
Трамбовку возьмите на прокат, у нас гривен 300 стоит на день, деньги не большие.
Пленка не нужна, повторюсь. ЭППС не боится воды.
Про подставки под сетку пощите в гугле по запросу "Фиксаторы защитного слоя для арматуры", "Подставки под арматуру." В строй магазинах типа Эпицентра (уж не знаю есть ли у вас) они продаются, стоят дешево, удобно. Поднимите на 1-2-3 см, главное что бы сетка не лежала просто на ЭППСе, иначе это выброшенные деньги.
Хочу спросить по лагам для пола. Скажем по нагрузке меня вполне устроит сечение 50х100 руба. Но боюсь что брус такого сечение покрутит.Как надо поступить:
1. брать такой брус не волноваться
2.брать такой брус но с влажностью как у половой доски(он дороже в 2 раза)
3. взять брус 100х100 в надежде что его не покрутит.
Подскажите кто знает пож.
Подскажите плз. песок лежал с прошлого года, трамбовался сам по себе, но вот вот надо заливать полы, есть есть где песочек надо ровнять (горки), есть смысл его трамбовать? Я не думаю, что трамбовка глубоко возьмет?
По поводу гидроизоляции пленкой (высокий угв) ее все таки ДО ЭППС или После ЭППС и перед стяжкой?
Также очень волнует-пока нет простенков на 1 этаже, т.е. будем вручную заливать 2 помещения метров по 40 с сеткой по всей площади, как моожно разделять куски при заливке не в один день? Лучше по слоям или по кускам в помещении??
Не совсем поняла как делать единый слой стяжки (плиты) если лить разом 8-10 см: нижний слой с щебнем, с сверху ровнять раствором?
Трамбовка берет (плита 30-40 см, вибронога 70 см), вторая для вашей ситуации не лучший вариант и первой будет отлично. "Слеживание" грунта - не есть его трамбовка, так как на него не действовала равномерная нагрузка, да он стал плотнее, т.е. уже не насыпной (распушеный) многие не используют послойное трамбование, говорят и "проливки" (достаточно, для уплотнения грунта используют его проливание водой). Считаю что трамбовка щебня, очень желательно (вы удите делать гидроразрыв, слой щебня по верх песка, я бы советовал, вот его и утрамбовать, а он при послойной трамбовке и Ваш песок еще дополнительно утрамбует), его никакой слежкой или "проливкой" не возьмешь. Это всего лишь мое имхо, делаете Вы для себя, Вам и решать, стоит делать или нет.
По поводу пленки на ЭППС, есть мнение что ЭППС разрушается в щелочной среде цемента, для этого его и изолируют. Не могу подтвердить или опровергнуть данную информацию, ибо не располагаю результатми подобных испытаний, но учитывая стоимость пленки на фоне общей стоимости пирога, то можно и перестраховаться
Ну можно предположить, что если ЭППС разрушается в щелочной среде цемента, то пленка тоже разрушается, значит ЭППС защитим пленкой, пленку дедкой, дедку бабкой, бабку внучкой, внучку жучкой. Ну я не встречал ни разу, что цемент вредит ЭППСу, думаю это сильно бы ударило по продажам.
Подумал о том же...
tarakashka, я не думаю, что обычную пленку можно рассматривать как серьезную гидроизоляцию. Даже как ее уложить не наделав дырок мне непонятно.
Я укладывал ДО, потому как тоже высокие УГВ, по весне пару штыков лопаты:o
...как можно разделять куски при заливке не в один день? Лучше по слоям или по кускам в помещении??
Тоже разделял по кускам, и в незаконченный кусок вставлял прутики, проволоку, плохие электроды с уже отбитой изоляцией, и т.т. На следующий раз продолжал лить, главное пропорции чтобы были одинаковы.
Если с ровнять раствором получится разделение слоев (ну ка-кто так), а так будит монолит. Просто не сыпьте много щебня чтобы удобно тянуть правилом было. В обЧем, это мое субъективное обывательское мнение
льёте раствор со щебнём не доходя до маяков (или до верхнего уровня стяжки) примерно 1-1.5см, а потом проливаете по свежему цементный раствор без щебня, желательно, в пропорции 1:3, и стягиваете правилом, и будем вам счастье... только правилом стягиваете двигая влево-вправо и прогоняете раствор раза 3-4, а то и больше, туда-сюда, чтобы ушло как можно больше воды, а то потом стяжка просядет, когда высохнет... лить можно частями - например, залили 2-3 квадрата со щебнём, стянули чистовым раствором, а можно залить и побольше, а потом одним махом стянуть чистовым, но для этого нужны навыки, так как в этом случае работать нужно тяжело и быстро...
Лично мне не хотелось по свежему топтаться, да и заливал я за день квадратов 15-17
да вот не получится тяжело и быстро вдвоем..думаю реально за день залить около 2 кубов а это порядка половины помещения:( ну и вторая половина на следующий день..
а какую сетку лучше все таки брать? может у кого то есть толковые фото крепления трубы теплого пола к пенопластк и как сверху сетку присобачить устойчиво? спасибо
Я просто не представляю пока как все это сверху заливать и не разрушить конструкцию:)
прошу прошения, наверняка уже подобное было, но тут многие темы "по кругу"
В двоем куб с хвостиком...
Я выбрал для себя вариант крепления трубы поверх сетки, в таком случаи сетка выполняет роль не армировки, а всего-лишь для удобства крепежа. Сетку между собой крепил на пластиковые стяжки (11-13грн. пачка 100шт), и трубу к сетке тоже на эти стяжки. Получилось даже заносить в помещение бетономешалку
Сори фото выложу вечером...
делаете черновой слой погуще и резиновые сапоги на ноги - и вперёд! а вообще, каждому своё - я дал совет, а кому как делать, пусть сам решает...
