Юленька 12 Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Да, это очевидно, что разрушается перегородка в целом, а не поверхность штукатурки. Почему трещат блоки? А кто их знает. Может от веса штукатурки, может от непрочного основания. Нужно делать экспертизу. Спасибо за ответ! Если посмотреть в торец шкуеатури , (в дверных проемах ),там видно ,что трещины идут только до блока .слой штукатурки местами достигает 6см (( Кто делает такие экспертизы ? Независимые строительные эксперты ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Если посмотреть в торец шкуеатури Фото загрузите сюда, пожалуйста. Кто делает такие экспертизы ? Независимые строительные эксперты ? Есть и гос и частные экспертные бюро. Можете пригласить представителей Кнауф Украина, скажите, что есть претензии к качеству их материалов и они приедут проверят что к чему ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юленька 12 Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Фото загрузите сюда, пожалуйста. Буду на объекте ,сфотографирую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Спасибо за ответ! Если посмотреть в торец шкуеатури , (в дверных проемах ),там видно ,что трещины идут только до блока .слой штукатурки местами достигает 6см (( Кто делает такие экспертизы ? Независимые строительные эксперты ? Трещины идут до блока иди до швов блока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юленька 12 Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Трещины идут до блока иди до швов блока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 По шву, между блоками. В этих швах, скорее всего, лежит арматура. Классика жанра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юленька 12 Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Фото загрузите сюда, пожалуйста. Добавлено через 2 минуты По шву, между блоками. В этих швах, скорее всего, лежит арматура. Классика жанра. Может и лежит ,я не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Вроде по шву блока трещит.Тогда причём тут штукатуры? Добавлено через 8 минут А на втором видео не по шву и трещины хаотичные по стене,слоя большие.ХЗ. Штукатурка простукиваеться? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Нет, видно что не по шву и в разных направлениях. Но в целом тело штукатурки однородное. Если бы она вся трещала паутинкой как каленое стекло, тогда нарушена технология, а так штукатурка вполне обычная. Трещины из-за усадки или расширения основания. Резко изменился температурно влажностный режим и появились напряжения. Что именно происходит со стеной могут установить только эксперты. Если штукатурка не бухтит, не отслаивается и не отваливается кусками, то стеклохолст решает вопрос таких трещин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Парни, я просю пардона, но если трещин в теле блока нет то "всралась таки нэвистка". Вы мну конечьно выбачайте, но если вы не поменяете подход к штукатурке по ГБ будете отплёвываться или "гнать" на материал основания до бЭзконечности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юленька 12 Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Нет, видно что не по шву и в разных направлениях. Но в целом тело штукатурки однородное. Если бы она вся трещала паутинкой как каленое стекло, тогда нарушена технология, а так штукатурка вполне обычная. Трещины из-за усадки или расширения основания. Резко изменился температурно влажностный режим и появились напряжения. Что именно происходит со стеной могут установить только эксперты. Если штукатурка не бухтит, не отслаивается и не отваливается кусками, то стеклохолст решает вопрос таких трещин. В том то и дело ,что простукивается , в местах пересечения трёх трещин Получается причина скорее всего в в усадке.... хотя , дом простоял два года(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Парни, я просю пардона, но если трещин в теле блока нет то "всралась таки нэвистка". Понимаете ли, Андрей, на то есть объективные причины. Как поменять подход? Штукатурить как-то иначе, чем то регламентирует производитель штукатурки? На мой взгляд дело в том, что гипсовая штукатурка практически безусадочная, а газоблок намного более подвержен изменениям геометрии при изменении тепмературы и влажности. Вот эта разница линейных расширений/сжатий и вылазит в трещинах. Полностью уверен, что в данной квартире есть ж/б пилоны оштукатуренные той же самой гипсовой смесью и без единой трещины. Да и по разным ЖК картина разная, в одном все перегородки трещат, а в другом ни одной трещины. Возможно застройщики закупают газоблок разной плотности и качества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Понимаете ли, Андрей, на то есть объективные причины. Как поменять подход? Штукатурить как-то иначе, чем то регламентирует производитель штукатурки? На мой взгляд дело в том, что гипсовая штукатурка практически безусадочная, а газоблок намного более подвержен изменениям геометрии при изменении тепмературы и влажности. Вот эта разница линейных расширений/сжатий и вылазит в трещинах. Полностью уверен, что в данной квартире есть ж/б пилоны оштукатуренные той же самой гипсовой смесью и без единой трещины. Да и по разным ЖК картина разная, в одном все перегородки трещат, а в другом ни одной трещины. Возможно застройщики закупают газоблок разной плотности и качества. Сергей... Давайте рассмотрим рекомендации... И процентное отношение оштукатуриваемой поверхности... если там 90% ГБ и 10% поясов (или др бетона/кирпича) - каким рекомендациям следовать? Добавлено через 1 минуту Логично было бы следовать рекомендациям по ГБ !? как думаете? И самое главное... все этот момент не замечают... в стене из блоков - ТРЕЩИН НЕТ а в штукатурке - ЕСТЬ. Так кто к кому должен приспосабливаться? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Логично было бы следовать рекомендациям по ГБ !? как думаете? Ну а каким же следуют штукатуры? Но даже и не так все. По газоблоку выполняется техкарта для газоблока, по бетону для бетона. Смесь одна и та же, замешивается одним и тем же оборудованием и обрабатывается одним и тем же человеком на одной стене где есть ГБ и ж/б. В итоге на ГБ есть трещины, а на ж/б нет. Дальше что? Неправильно штукатурят? И самое главное... все этот момент не замечают... в стене из блоков - ТРЕЩИН НЕТ а в штукатурке - ЕСТЬ. Так кто к кому должен приспосабливаться? То, что трещин не видно на видео, не значит, что их нет ) Не должен никто ни к чему приспосабливаться. Есть производитель штукатурки, который уже провел исследования, разработал технологию и производит специальные материалы. Всё. Шаг вправо, шаг влево - берешь вину на себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Неправильно штукатурят? Вы знаете, внутрянка - не мой огород! Я оооочень хочу чтобы у коллег не выростали вопросы по штукатурке тех стен что мы делали! Вот давайте представим... У всех возникают сложности с штукатуркой по ГБ, а ВЫ - ГАРАНТИРУЕТЕ, что трещин не будет! Стало бы это преимуществом по сравнению с конкурентами? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Вот давайте представим... У всех возникают сложности с штукатуркой по ГБ, а ВЫ - ГАРАНТИРУЕТЕ, что трещин не будет! Стало бы это преимуществом по сравнению с конкурентами? Это пока невозможно, к сожалению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Это Извините .... а что ... "это"? не возможно? Гарантировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Гарантировать? Так точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Так точно. Вы не хуже меня знаете, что на форуме сложилось мнение что как ни строй из ГБ - он всё равно треснет! Я взял таки смелость дать гарантии, что нет! Давайте вместе попробуем то же и для внутренней штукатурки сделать!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юленька 12 Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Понимаете ли, Андрей, на то есть объективные причины. Как поменять подход? Штукатурить как-то иначе, чем то регламентирует производитель штукатурки? На мой взгляд дело в том, что гипсовая штукатурка практически безусадочная, а газоблок намного более подвержен изменениям геометрии при изменении тепмературы и влажности. Вот эта разница линейных расширений/сжатий и вылазит в трещинах. Полностью уверен, что в данной квартире есть ж/б пилоны оштукатуренные той же самой гипсовой смесью и без единой трещины. Да и по разным ЖК картина разная, в одном все перегородки трещат, а в другом ни одной трещины. Возможно застройщики закупают газоблок разной плотности и качества. Пилонов нет, это одноэтажный дом ,коробка простояла два года до штукатурки . Но есть кирпичные стены и там ситуация не так критична ,если и есть ,то микротрещины . Сейчас в любом случае , работы все приостановлены до весны ... Спасибо за ответы !Наши штукатуры разводят руками ,поэтому было важно услышать мнение специалистов! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Спасибо за ответы !Наши штукатуры разводят руками ,поэтому было важно услышать мнение специалистов! Так Вы пришли к какому-то выводу по результатам обсуждения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Позволю себе немного пофилосоПствовать... Умение штукатурить ГБ как снаружи таки из нутра - верхняя ступень эволюции применения оного в очерёдности! С чего всё начиналось: опытные каменщики накладывали ЦП раствор лопатами и "устанавливали" ГБ блоки... Понадобилось лет 10 чтобы наконец поняли, что таки надо на клей и тонким слоем Затем пошли вопросы армирования кладки:lol: ещё лет 5 понадобилось, чтобы ВСЕ узнали и поняли, что таки необходимо (причем все забывали, что и для других каменных стен это тоже необходимо!) Потом потихоньку научились делать перемычки и пояса с утеплением Пошли процессы инженерии... всем пондравилось штробить Но года эдак до 2015 например кондиционерщики применяли для монтажа ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ по 30дж для прохода через стены как в многоэтажках вываливая при этом по пол стены... ничё, щас уже все знают что и как! То же касается оконщиков Потом научились крепить к стенам бойлеры, вешать кухонные шкафчики и тд и тп Остался вопрос правильной штукатурки. Решим и это! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Дааааа. Столько многолетних хлопот только для того, чтобы стену гнать быстрее. Скорблю. Не утешайте меня. PS Еще Юленька 12 взяла и опять упомянула кирпичную стену....Ну кто её за язык тянул? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Скорблю. Не утешайте меня. Это ваши личные проблемы... не стОит выносить это на общее обсуждение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Это ваши личные проблемы... не стОит выносить это на общее обсуждение Я Вас услышал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
