Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
Гугл ссылки на картинки долго не живут. Ничего не видно. Лучше заливайте картинки на форум.
picture.php?albumid=7382&pictureid=85807
Больше спасибо за моделирование разных конструкций, когда я определюсь с пирогом стены и фундамента можно будет Вас попросить смоделировать мой вариант ?
Да можно конечно.
Но фотки все же лучше лить на форум напрямую. Сейчас гугл ссылку видно, но это не на долго.
Если теперь Вы приводите расчет 200х150 с шагом 600 то я предложу 225х50 с шагом 300мм - если верить калькулятору прогиб 15мм при нагрузке 300кг/м2 и экономия на дереве 25% относительно Вашего варианта или 250х50 с шагом 300мм - прогиб 11мм и экономия 16%. Еще можно 250х50 с шагом 400мм - прогиб 15мм, экономия 37%.
У балки с сечением 200х150 огнестойкость выше, чем у 250х50. Или огнестойкость никого не волнует?
а у бетонного перекрытия еще выше
Но ведь здесь сравнивают только деревянные конструкции
ПСБ-С — в землю?! :eek: :fool:
Как показывают исследования XPS за долгий период времени накапливает больше влаги чем EPS.
www.concreteconstruction.net/how-to/materials/comparing-eps-and-xps-insulation_o
так этож у буржуев так
себе эппсом уже закупился
хотел сначал псб-сом, как на картинке, да он и дешевле, но как-то потыкал его пальцем и засомнвался в том, можно ли его под фундамент ложить:)
Можно ложить. Для сомневающихся был вот такой наглядный материал. А по поводу "пальцетеста" посчитайте нагрузку которую Вы можете создать на площадь сечения пальца, и эквивалент на 1м2.
Другое дело, что EPS200 (ПСБ-С50) Вам если и согласятся сделать, то будет он дороже XPS. Ну а под внереберную часть XPS это для "богатых", так как особого смысла не имеет. Также несколько меняет схему работы плиты, о чем была дискуссия двух конструкторов на ФХ. ПСБ-С под внереберной частью самый оптимальный вариант.
Можно, только псб35, с реальным весом 20_22 кг, это заказная позиция, в магазине купить нельзя
Дороселовский EPS80 на 20% менее прочный чем наш честный ПСБ-С25(EPS100). Более прочный можно для удобства монтажа сеток разместить в верхнем слое, для нижних двух слоев достаточно ПСБ-С25, если он от 15кг/м3.
Нажмите, для показа скрытой информации
Расчётная нагрузка для такого дома примерно 250т. при площади плиты в 80м2 нагрузка составит примерно 3т/м2 что при 2% деформации при толщине 200мм составит 4мм что при неравномерности почти 100% приведёт к трещинам в стенах!
Вы путаете нагрузки на ПСБ от стяжки с нагрузкой под плитным фундаментом
Гениальный пост, пишите еще :) Даешь ответы на собой же придуманные вопросы.
А вообще прогресс, уже знаете про 2% деформацию. :)
Вы очередной раз обделались со своими советами.:) Ню-ню... продолжайте в том же духе!:D
О мудрейший tansss, блеск Вашего интеллекта ярче солнца.
Он затмевает Вам суть дискуссии простых форумчан.
Попробуйте скрутить яркость :)
Любой материал должен быть проверен расчетом, и желательно не на коленке как у Вас. Не подходит - меняем на более крепкий, либо применяем проектные решения не выходящие за требуемый предел нагрузки. Все кроме Вас в этой теме это понимают :)
О мудрейший из мудрыл! Ваши юношеские фантазии о фундаментах и их работе поражают! Если бы вы не толкали людей на откровенные глупости, мы бы дружно посмеялись над вашими советами, а так, поскольку из-за вашей самовлюблённости могут быть пострадавшие.... канделябрами бы...!!!
Вы, вообще, отдаёте себе отчёт ЧТО вы советуете людям в области несущих конструкций!???
Ну по теплоизоляции ещё ладно! вгоните в растраты, пострадает только кошелёк! НО ПО ФУНДАМЕНТУ- Ацьтанавицесь!
я знаю про эти цифры, но на деле зашел в магазин, мне тычут ПСБС-35, а он у меня в руках раскрашивается, вот просто взял в руки лист пенопласта, попытался согнуть несильно, а у меня кусок в руке остался....
да и плюс еще насмотрелся в теме мастервовика как мыши ловко ходы в ПСБСе нарыли
Ну и до кучи еще неоценимые советы бывалых, рекомендующих покупать пенопласт с весами и его плотность высчитывать на месте.
вобщем посмотрел я на эти все чудеса с ПСБС-ом, плюнул и купил ЭППСа (URSA XPSL) на все деньги.
На весь фундамент 8 на 10 метров, с учетом того что под плитой будет 30см слой, под ребром 10 + Л блоки и отмостка вышло по деньгам 43 тыс грн
ну и бетона по моим подсчетом должно выйти 9 кубов, что равно примерно 10 тыс грн
Ну если глянуть что у людей вон по 70 кубов бетона на ленту уходит, то я думаю тут все же еще не так и дорого.:D
Добавлено через 5 минут
От человек, продававший мне ЭППС и показывавший ПСБС-35 (мог бы продать и его) где-то такими же словами говорил :)
Добавлено через 17 минут
...а.....
как получилась цифра в 250т и почему нагрузка на всю плиту равномерно, а не на несущие стены?
Естессно я Ваш дом не считал, это статистическая цифирь для таких домов, но вы сами можете всё посчитать ...вес ВСЕХ строёматериалов начиная с фундамента и до конька + полезная на оба этажа + снеговая/ветровая и всё это умножить на коэф запаса 1,3.
Так бы было ещё грустнее! У вас фундамент - ПЛИТА а не лента со стяжкой нагрузка распределяется на площадь. Потому и подушка (подготовка основания ) делается под всей конструкцией! и льётся всё за один проход (МОНОлитная конструкция) и арматура вяжется с каркасами рёбер определённым способом и тд и тп. И как я уже тыщу раз говорил, что для каменных домов всё намного серьёзней чем для каркасника для которого и придумана УШП! Поинтересуйтесь у Татьяны, почему она перешла на "тупую" плиту для домов из ГБ (да и её больше половины делают не по нормам)???Ж-)
Змінено користувачем tansss
Ацьтанавицесь!
Последний легитимный строитель? :) Понимаю что Вам не легко сейчас. Ну Вы держитесь там, всего Вам доброго и хорошего настроения. :)
Даже у крупных производелей EPS якобы 35 плотность можеть быть существенно ниже 15кг/м3, так что не удивительно что в магазинах продается именно это. Честная плотность нужно оговаривать с производетелем заранее. Мой честный ПСБ-С35 от ВикБуд был достаточно крепкий, чтобы по нему ходить, монтировать сетку и т.п.
Так им не важно EPS или XPS. Мышей боляться не строить на EPS/XPS :)
Cогласен, но под внереберную часть можно было уложить EPS и было бы еще дешевле.
...а.....
Видимо "последний легитимный" обладал вчера, как ему казалось, даром ясновидения. Вот и поделился с обывателями откровением :)
Чет мне кажется, Вы придумали что-то за меня :-).
Моя единственная причина перехода в том, что УШП идеально у меня делает ровно одна моя бригада, которая на 100% загружена и которую я не всегда могу снять и еще куда-то поставить. А бригад у меня 3 :-), надо на УШП еще поднатаскать остальных :-).
Да, я не впихивала бы УШП в 2-х этажки кирпичные, но одноэтажные дома из любого материала не вызывают у меня ни единого вопроса.
УШП - идеальный фундамент (ИМХО), но требования к рабочим (и, соответственно, к собственному временному ресурсу) на голову выше, чем к любому другому фундаменту. Потому у нас рабочие так УШП и не любят :-) - нельзя правой ногой ее делать :-)
и опять "Остапа понесло":lol:
Ну вот видите!:)
Ну вот видите!
опять же, Вы вряд ли понимаете то, о чем я говорю :-), скорее, приписываете моим словам свои мотивы ;-) - такие дома делать можно, но УШП будет как космический корабль, тут банальная экономика не танцует (лично для меня), по конструктиву такие решения есть и их хватает.
А бригад у меня 3 , надо на УШП еще поднатаскать остальных
А у меня 12 человек и все могут не только УШП но и УУП и "Призму":) а Вот они подходят для этажек из камней!
Возьмите с полки пирожок :-).
Я оччень сомневаюсь, что у всех Ваших 12 чел суммарный опыт по УШП равен или хотя бы половина того, что имеет моя скромная первая бригада в 6 чел :-). Но мы ж тут вроде не ... меряемся? :beer:
Для любой этажки из камней точно подходит плита монолитная :-). Без ребер и "Призм" :-). И я выбираю именно такой конструктив. Опять же - в чем причина холивара в теме? :-)
Та нет тут никакого холивара! Гугл-эксперты насоветовали тут фигни, и пережить не могут, что их носом натыкали!
