Нужен совет от плиточников!
ArtemMays
Я коли кладу плитку то ставлю всю в одному напрямку. Або стрілка на звороті є або надписи. Їх і суміщую.
Зараз сортував плитку за малюнками. Й помітив що десь відсотків 10 мають малюнок розвернутий на 180 градусів. Плитка імітація мармуру. Біла з чорними розводами по діагоналі.
Класти її не зважаючи на малюнок? А за стрілками. Чи забити на стрілки й класти за малюнком? На кожній стіні будуть як мінімум по одній розвернутій плитці. Розмір 25на60 варіативність 15 видів малюнків від 3 до 7 штук кожного. Розвернуті там де найбільша кількість.
Добрий день. Дайте будь ласка консультацію, хочу ложити плитку в коридорі і холі, плитка типу під дерево,розміри 150*600, спочатку думав ZEUS keramika 225*900, ціна приблизно 500м2, сьогодні знайшов Атемовську в інтернеті, яка значно дешевше, близько 200грн, скажіть геометрія сильно гуляє в Атемі, чи всеж краще ZEUS, ложиться вона ж не на рік. Наперед вдячний за відповідь!
Атемовсеую уже давно не дожил так что хз , но когда-то ( лет 5 назад ) заметил , что у Атема дешовая плитка полное Г , а та что в ценовой позиции "выше среднего" Ок.
Візьміть Зевс.
Я кладу зараз на стіну плитку Атем. З бюджетних. В принципі рівна. Вертольотів немає, вигнутих теж. Розмір всього в парі штук на міліметр відрізнявся.
Сусід взяв Атем того ж цінового діапазону, там жах, покручена в всіх напрямках.
При чому в мене великий формат 25-60 в нього мала 15*40 чи щось таке. По ідеї чим більший розмір тим більше мало б повести при виготовленні.
Зевс ще й ректифікат буде, та й товщина хороша.
Я на этой неделе закончил обьект, 40м2 разноформатной плитки от 300*600 до 1200*600. Вся плитка ректификат Атем, по цене +/- 300грн за метр.
Плитка,на удивление, имеет очень неплохую геометрию. В плане дуги,были моменты,но свп все вытянуло.
Даже не ожидал от Атема такого качества. Работают над ошибками.
Атемовский ректификат всегда был довольно приличного качества именно по геометрии. Там цех с новым оборудованием.
уважаемые плиточники, подскажите, плиз
замахался клеить на толстый слой, купил Феррозит вместо Баугута и сделал стяжку, конечно заармировал, но теперь вопрос, когда можно будет класть на эту стяжку плитку?
На какой день?
На какой день?
427ая наливайка? 425ая?
425-я
кстати, в отличии от баугутовой очень легко было работать, пластичная, не клейкая
425-я
Неделю бы непомешало выждать.
да, там так и написано, но что будет если раньше покладу плитку?
Клей как более сильный порвет стяжку или что?
Время поджимает.
Да ничего с ней не будет. Думаю , даже есть один плюс - клей с плиткой не даст быстро отдаавать воду с стяжки , что в свою очередь уменьшает вероятность трещин. Но это сугубо мое мнение. В мое практике были случаи укладки плитки даже на следующий день - проблем не было.
Я так же укладывал плитку через сутки после заливки стяжки на полимерах,проблем не было.
тоже так думаю, но тогда к чему рекомендации на 7-й день?
Одна из них та, что клей имея большую силу тупо порвет верхний застывший слой стяжки и плитка забухтит
кстати, почему пишут линолеум можно класть не ранее чем через месяц уже сам понял.
так как не успевал с плиткой то оставил стяжку до весны.
когда все высохло, через две недели, может три, постелил линолеум
в итоге под ним был чуть ли не кисель от протухшей влаги вышедшей с 50мм стяжки
так это я временно стелил, а если бы постоянно то так бы и не узнал пока лилолеум не сгнил, полагал бы, шо все ОК
Народ , подскажите в таком вопросе : сегодня у меня возник небольшой спор с одним прорабом ( речь шла о укладке мозаики на бетон ) он утверждал , что согласно каких-то норм перед укладкой не только мозаики , но и любой плитки на бетон - его обязательно нужно обработать бетонконтактом . Я с ним не согласился , сказав ,что бетонконтактом обрабатывают в основном под шукатурно-малярные работы . Но он так уверенно доказывал свою правоту ,что я уже и засомневался : а не дурак ли я ? Хотя дома у меня плитка уложена прямо на бетон ( даже без грунтовки ) , и ничего - 18 лет полет нормальный. Если кто знает подскажите где можно почитать о наличии или отсутствии таких норм?
Я тоже не любитель сего продукта под плиточный клей.
У меня, по этому поводу, свои фобии.
В инструкции на ведре написано,что б/к можно использовать хоть куда. Но сами технологи Ceresit утверждаю,что б/к используется исключительно под гипсовые смеси,хотя и у них на ведрах указано,что хоть куда.
Б/к нельзя использовать под цементносодержащие смеси,ибо при высыхании смесь создает внутреннее напряжение и может запросто отслоиться от основания вместе с б/к.
Гладкий бетон,под укладку плитки/мозаики и т.п. ,надо шлифовать от цем молочка и грунтовать глубокопроникающим грунтом + очень желательно нанести контактный слой на поверхность из того же клея.
Прораба отправьте на повышение квалификации. Знаток..
Все клея достаточно хорошо сами ко всему липнут. Но если на стене краска и ни в какую не снимается или бетон скажем жиноват от того что мазали опалубку то нужно мазать. Но в основном его применяют под штукатурку чтоб смесь не сповзала.
Если бетон гладкий аж блестит и прораб настаивает я бы прошолся бетон контактом . Применяли бетон контакт и для гипсовых и для цементных штукатурок .
Я б послав прораба в ліс.
Бетон шліфонув би алмазною чашкою, грунтанув, використовував клей С2( нижче класом не користуюсь).
Навіщо там лишнє, з непередбачуваною поведінкою, цементний камінь краще зростеться з бетоном без отого прошарку.
Шлифонул :D ага , там пылюки буде шо осенью в лесу .
Я такой ерундой страдал в начале деятельности. Но потом пылище тоже достало. Кроме того блястящий бетон восновному на вениляционных конструкциях а они всегда кривые и их нужно штукатурить или гипсокартоном ровнять.
