Паливо для ТТ котлів
BrotherSam
2 часа назад, Slash-UA сказал:
Які дрова кращі для піролізу
нагріті до необхідної температури
Граб, береза, вільха, сосна?
байдуже..калорійність породи деревини не зміниться від способу спалення
Змінено користувачем viksel
В 22.10.2025 в 17:28, viksel сказал:
~1.5 місяці опалюю ТП котлом
Attack dpx 25 profi
Грабові дрова. Різані ще весною, еле не колоті. Займаюсь цим сам.
Від того, як порубані дрова: дрібно чи крупно - залежить і режим спалювання: співвідношення подачі первинно і вторинного повітря. Також температура вихідних газів з котла.
На дрібних дровах інтенсивність значно вища, і температура піднімається до 210-230°, тому встановив регулювання потужності вентилятора на 210, при досягненні якої витяжний вентилятор починає забавляти оберти.
По паспортним даним температура оптимального горіння 170°.
На крупно порубаних дровах так воно і є.
При цьому термопатрон в змішувальному клапані я встановив 70°, вихід з котла 73-78°.
Дрова з вулиці тільки порубані ~30% вологості, за 2 тижні в котельній/підвалі на теплій підлозі і вже 8-20%.
  • irina1969 змінив заголовок на Паливо для ТТ котлів
11 часов назад, volomoto сказал:
Може 18-20%?
Так, очепятка
8-10%.
Досить швидко сохнуть.
В підвалі котельня розміщена: котел+2 шт ТА+ тепла підлога. коли топлю там досить спекотно.
5 часов назад, volomoto сказал:
це камерна сушка
Цілком вірно.Тому вона і камерна, бо тільки в камері можливо створити гігрометричні умови для таких процентів.І вологомір за 500 грн давно не аргумент а скоріше чорна коробочка яка показує цифри))Взагалі 8 процентів в столярці це міфічна цифра яку дуже важко правильно помацати.Переважно вона пишеться або говориться просто так для "красного словца" адже пересічна людина не може її спростувати.Для цього потрібні досить глибокі знання.Приблизно 3 курс лісотехнічного.Наприклад при температурі теплої підлоги 30-35 градусів абсолютна вологість повітря(теплового агенту)... розумієм як повтря що має певну точну кількість пари,циркулює по штабелю,з певною швидкістю..так ота бсолютна вологість повинна бути по пам.яті близько 42 відсотків.При тому що показники мають бути стабільними протягом певного часу,пропорційно обїєму в камері.Збільшивши температуру до 60 градусів абсолютну вологість в камері також потрібно збільшувати.Тому і в цикл сушіння входять етапи пропарки і т.д.Інакше верхні шари деревини засушуються і деревина не сохне а просто гріється.Тому і майже всі комерційні сушіння не досушені,бо на кінцевому етапі потрібно тиснути високі температури...а це ресурси і гроші...
Вже якщо почав то добавлю,що в нашому кліматі приблизна середньорічна рівноважна вологість(співвідношення абсолютної вологості до температури)це 12-15 відсотків.Значить будь який гігроскопічний матеріал висохне або зволожиться приблизно до цієї цифри.В хатніх умовах,з конвекційним,стабільним опаленям це близько 10 процентів зимою і 13-15 літом.Постійне використання кліматичних систем вносять суттєві корективи..як меньшу сторону так можливо і в більшу якщо стоять зволожувачі..
Якщо коротко то десь так..писав по пам.яті тому можливі оговорки в термінології.
  • Дякую 1
2 часа назад, viksel сказал:
Дякую, дуже влучно !
  • 4 тижні потому...
В 18.12.2025 в 15:37, viksel сказал:
Дякую, дуже доходчиво) такі цифри показує "коробочка" за 800грн
Будинок 3 пов: цоколь+2 надземні. Сходи з цоколю і до виходу на плоский дах сумарно 14 висота. Тобто йде постійна конвекція. Та ще і сама котельня сильно гріє повітря, дверей ще також нема - тому це нагріте повітря піднімається по сходам вверх.
Те, що приборчик міряє умовні цифри це факт, але дрова за 3-4 тижні в таких умовах підсушує сильно.
В інструкції до котла вказано, що дрова мають бути від 12% до 20% вологості.
Я думаю в цей діапазон потрапляю
Ще в інструкції дуже хвалять торфобрикети, де їх взяти щоб спробувати хоча б
Ви надто завзято відноситесь до не критичних речей.))Звичайно підсушувати дрова потрібно,і звичайно не за рахунок дров))Краще за рахунок погодніх умов та способу зберігання.Палити дрова щоб висушити дрова-затія так собі,вже мовчу про економічну складову.
Зарас тільки війна і перспектива залишитись без газу ще якось виправдовує заготівлю дров при наявності звичайно газової інфраструктури.
Колись добрий газда готував дрова ранньою весною,вони встигали підсохнути до опалювального сезону.
13 минут назад, viksel сказал:
Ну не вам то объяснять, что сколько дрова не суши на улице, все равно до кондиции они дойдут только дома.
1 час назад, DimaF сказал:
Не сказав би що надто сухі дрова це краще ніж...на вулиці висушені.По перше при сушці на вулиці бажана двоетапна сушка,це коли рубаєш і складаєш у вільний "колодязь" а потім під осінь перескладуєш у дровник..Також на зиму бажано використовувати прошлорічні дрова..Уявіть де вони мають взятись ті прошлорічні і який це рівень кочегарки)))Свіжо порубані і вкладені в плотний штабель дрова,а також дровник не в підходящому місці,і дрова треба буде не прошлорічні а трьох річні))
По друге не відомо в якій системі прцює котел,по якому принципу спалює,як аккумулює,якщо взвгалі аккумулює а не працює на пряму..Купа факторів.Надто сухі,мілко-середньорубані дрова дають спочатку велику енергію,але дуже швидко перегорають,вже крупніші тримають добре тепло.Спосіб їх використання у процесі визначає кочегар що має хоча б декілька років стажу кочегарки саме на цьому обладнані.В перші роки після заміни котла  наприклад я спалював у 2 рази більше дров...поки відчуєш всі нюанси.Той самий об.єм палива можна спалити з різним результатом,виявляється))
Тому нема смислу тратити половину життя на сушіння дров,ще вникати в нюанси сушіння,рахувати там проценти і т.д, а достатньо правильно організувати місце вигрузки/місце рубки/спосіб передсушки і дошувування в дровнику.Тоді реально опалюватись цьогорічними дровами,навіть якщо в січні на дереві ще соловейко щебетав))
5 минут назад, viksel сказал:
на вулиці висушені.
Так на улице их сколько не суши, они все равно будут иметь влажность паритетную с влажностью воздуха.
Это в Сибири хорошо когда короткая осень сменяется настоящей зимой с морозами, и дрова с улицы аж звенят.
У нас бесконечные дожди, ноябрь-декабрь, а то и январь, они с улицы просто не горят.
8 минут назад, viksel сказал:
Тут согласен.
3 минуты назад, DimaF сказал:
Ну так середньорічна рівноважна 15 процентів,умовно за рік вони висохнуть достатньо ,якщо...
4 минуты назад, DimaF сказал:
А якщо не правильно ,а ще пам.ятати про дрова в кінці вересня ,то прошлорічні треба спалювати щоб висушити цьогорічні)))Все просто))
Купляємо дрова ( дуб) в травні, дровниця продувається, під дахом і на зиму дрова нормально висушені...так, ідеально сушити рік/два, але де того місця набрати?
Только что, viksel сказал:
Ну да, особенно осенью, когда влажность до 90% доходит...
15 минут назад, DimaF сказал:
В деревині присутня вільна і звязана волога.Вільна виходить швидко,звязана-довго,бо потребує вже температури та спеціальних умов.Якщо до осені дрова втратили вільну вологу бо були гарно і правильно поскладані, то тиждень дощу їм не нашкодить.Вони трошки поверхнево натягнуть але потім воно вийде буквально за день два сприятливої погоди.
Звичайно маєтся на увазі накриті дрова!Якщо вони під відкритим небом то очевидно що вони будуть намокати вже конкретно.
Забув написати що для любителів осінньої закупки дров,продавці дров мають спеціальні пропозиції))Перша -це чарівне слово "сухі",розуміється в них по різному,переважно кругляк що місяць-два пролежав не на пні вже вважається сухим))Такі кругляки тримаються для "клієнта"що любить слово сухий.Ще одне значення це сухостой,умовно стовбур або його частина яка вже довго пролежала,і...разом з вологою втратила половину своїх теплотворних властивостей.Умовно її можна вважати як придатною для спалювання,вона легка по вазі,але не калорійна.
Получається,мало з того що дрова годі якось порахувати в об.ємі вони ще можуть бути різної калорійності.
Об.єм або кількість за яку треба платити це взагалі окрема тема))))Щоб втримати якусь адекватну ціну продавець вимушений щось придумати))
21 час назад, Slash-UA сказал:
Об'яв на олх много. Я до войны занимался ТБ и отапливался им же. Золи очень много. Розжиг надо делать верхний.
В 17.12.2025 в 11:27, Slash-UA сказал:
Незнаю, як виходять щойно порубані дрова вологістю в 30%, заміряв неоднократно і там від 50%.
Ось заміряв березу з дровника трирічної сушки, розрубав навпіл і замір був з середини.
6 часов назад, oleksiykos сказал:
Вільну вологу немає смислу міряти вона мігрує по деревині як по губці.Навіть якщо дровиняку поставити вертикально волога опуститься до низу.Не  відразу звичайно)).Вже як любите проценти міряти то зробіть вирізку наприклад 100/100 мм і смажте в мікрохвильовій поки вага не зупиниться.Це умовний ноль.Потім з дровиняки яку охота поміряти пиляєте також 100/100 і на вагу.Різниця по формулі в проценти перевели..За одно і "чорну коробочку" можна перевірити що воно там показує.
В 20.01.2026 в 09:42, oleksiykos сказал:
Граб зарізаний лютий 2025, привезли уралом на базу, в квітні порізали на кольоци 25-35см, в жовтні привіз машиною в Київ, потроху рубаю і заношу в підвал на теплу підлогу, 15-20 днів запас дров стоїть в +23, і коли до них доходить черга - в котел.
Дрова, які кладу на котел за тиждень взагалі прибор показує 0%, але думаю це прибор бреше, бо не може низькі значення показувати
По основній масі дров коли ставлю hardwood ~12%, якщо softwood ~18%.
Як тільки заніс з вулиці навіть в режимі hardwood показує 30-34%
Значеннчя умовні, це очевидно, але піролізний котел горить і взагалі нема конденсату. Потужність свою 25квт видає навіть з запасом.
