Побег от топотуна в Харькове
xPavelx
К апрелю внизу размоет ямы на 15-20см вглубь и низ близлежащих стен будет в грязи до метра высотой. Не страшно конечно, но будьте готовы.
подставить обрезанные канистры или бочки - как раньше в деревнях ставили - спасет положение.
Снегозадержатели ставить однозначно, на металле снег скатывается очень быстро и получить сугробом по голове удовольствие сомнительное. опять же такой сугробик может и ливневку повредить. мокрый снег весит очень много.
это стандартное заблуждение - снег легкий и пушистый, и еще одно - вода скользкая.
Что бы развеять эти заблуждения достаточно зимой посмотреть на разбитые машины об сугробы.
У меня не металл, а ЦПЧ. В остальном время покажет.
У меня тоже ЦПЧ без снегозадержателей.Лично наблюдал, как слой снега медленно растаял за пару дней.Лежал хорошо и таял спокойно.Ни чего не падало ,просто вытекло вниз по водостоку и за пределы участка.Угол ската около 40 градусов.
Походил сегодня вокруг дома, помесил грязь.
Работа по крыше близится к концу. Общая площадь 390м2. Однозначно рад что в послушал кровельщиков и увеличил угол кровли. Крыша мне прям нравится. Еще нужно вывести 4-ю трубу. Пока выведено три из четырех. В последний момент трубы решил делать черными.
Пара фоток с фасадной стороны
Ну и сами трубы поближе. Трубы пока без флюгарки.
  • Лайк 12
Красиво получается :)
Можно подробнее про конструктив труб и их отделку?
Конструктив довольно простой. Каркас из метал. уголков, мембрана и металичческие панели на облицовке. Потом внутри буду устанавливать оцинкованые или пластиковые трубы для каждого отдельного вентканала и утеплитель.
Сделали флюгарки на трубы. Вот так это выглядит вблизи.
Внутри
Уже смонтированные
  • Лайк 9
Классный флюгарки, очень понравилось. Чертежами поделитесь? Или может фото еще есть со всех сторон?
Поделился бы, но, чертежей у меня нет. Других фото тоже нет, но поверте, с других сторон они выглядят симметрично :) Фото если получится сделаю на выходных.
Флюгарки и сами трубы изготавливает кровельная фирма, которая делает мне крышу. У них есть разные модели, я выбрал какая мне понравилась и они изготовили по фактическим размерам.
Если не секрет,что за фирма ?
Очень прикольно, мне они же делают :)))
Еще делают ? Я думал вы уже давно закончили
Что-то и не гуглится толком. А то, что гуглится - не работает.
Да, с сайтом у них какая то беда.
еще делают как ни странно :)
Накрывают сарайчик и в ПН закончат флюгарку.
Однако надо отметить что и обьем работы и сложность у меня кровли выше.
Перекрытие у вас плитное - у меня деревянное, отсюда и опирание у вас проще делается и само перекрытие не надо вам было делать.
Опять же на перекрытии обрешетка брусом верху и снизу (толщина у меня перекрытия будет 300, 200 балки плюс брус 50ка снизу и сверху)
Ну и подшиву мне сделали, какая никакая а тоже работа.
Кровля закончена. :flag1: Осталось сделать подшиву, но это уже будет в следующем году после утепления фасада.
На данном этапе раздумываю что делать дальше. С наступлением весны план такой:
1. залить черновой пол
2. Вставить окна, двери
3. Развести электрику
4. Поштукатурить
5. Смонтировать теплый пол, водопровод и залить все это стяжкой + какие то работы по обвесу топочной
6. Септик
7. Отмостка
8. Утепление фасада
9. Террасы
10. Подшива кровли
11. Утепление перекрытий
Это вроде как самое необходимое. Еще что забыл ?
Есть вопросы по очередности работ.
- Штукатурка, а потом теплый пол со стяжкой или наоборот ?
- Что делать раньше утепление фасада или монтаж террасы ?
Также буду признателен за рекомендации толкового прораба или отдельных бригад, которые могут выполнить перечисленные выше работы.
Потолки еще забыли. Полы лучше всего делать в конце остальных грязных работ.
Сначала штукатурка, потом тёплый пол со стяжкой, инженерка вся крепиться уже на готовые стены, трубы в штробах.
По террасе, сначала лучше сделать каркас терассы, утеплить, сделать фасад, а потом уже конечным покрытием подойти к фасаду.:)
Вы говорите про черновые полы? (у меня полы по грунту) или про стяжку с теплым полом? И чем лучше?
Змінено користувачем xPavelx
Ну, с черновыми полами проще передвегатся по дому, и леса есть во что упереть итд, тоесть чисто с точки зрения выполнения работ - это проще. Но при штукатурке будет множество растворных ляпов на черновом полу - они будут мешять дальнейшему устройству пола. Тоесть либо потом вычищать, либо застелать чем то типа пленки. Я уж не говорю про чистовой пол -- однозначно штукатурка лучше до. Или же после, но основательно застелать чем то, ибо будет дурная работа по очистке прилипшей штукатурки на полу.
Еще обдумайте узел примыкания стены к полу, точнее узел между фундаментом, стяжкой, стеной.
Тоже самое при обустройстве потолка - если там будут грязные работы - они засрут пол.
Нормальні бригади за собою все прибирають під час робіт. В мене були ляпи на підлозі, але не скажу що багато. Всього пару штук, які я збив за пів дня. І то вони були на 2му поверсі, поверх ляпів від мулярів. Якщо я б їх зчистив до штукатурів то і вони б прибирали. ПРинаймні там де не було старих ляпів, там вони все прибрали.
До речі відносно штукатурки і чистової. Інколи помічаю що внизу не так класно роблять як посередині і вверху стіни. Підозрюю що не хочуть рачки лазити довго. Тому доволі часто по низу стіни є напливи. Якраз ці напливи чистова підлога і прикриє. Так що чистова то по любому після штукатурки.
В себе робив так.
Вікна.
Чорнова стяжка з трубами канашки які під нею
Утеплення перекриття, з проклейкою пароізоляції на стіни.
Проводка
Штукатурка
утеплення підлог
Опалення, канашка і вода
Чистова стяжка
Тепер стелі йдуть, плитка і тд. Фасад вже зробив. Утеплювати краще до тераси. А потім після її монтажу просто фініш зробити. І мостів холоду менше і якщо є дах то його не вб'ють.
Ще доповню -чистові роботи краще всього ( ну я так думаю ) робити зверху вниз, з дальнього кінця будинку і закінчуючи головним входом.
Я за такую последовательность: электрика - штукатурка - теплые полы.
По террасае: каркас террасы - фасад - подшива - террасная доска.
Как тут написали выше - сверху вниз идти надо.
