Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
а поднять блоки изнутри в оконные проемы и потом снаружи выложить?
Не с моим ростом. Площадку придётся ставить выше чем окна. Изнутри можно уже тоже будет докидать. Но все углы заставят серьезно помучиться, особенно последний блок. Его установить или сверху можно, или набрать из мелких кусков. Кроме того, все блоки нужно будет распилить на куски(8- 10 кг я ещё спокойно подниму выше головы( потому что, когда встанет крыша она будет ограничивать), а вот целый блок это невозможно. Даже сейчас, из, за неудобной позиции для кладки кладу в пять раз медленнее чем могла бы.
И все таки я сделала это! Сегодня был уложен последний газоблок. Закончены оба фронтона. Коробка закончена. Один скат был уже зашит обрешёткой, пришлось повыеживаться, чтоб достать. Ни о каком уровне, шнурке и прочих измерительных прибамбасах речи не шло. Задача была, хотя бы установить на нужное место.
Качество кладки не порадовало. Как говорила по этому поводу моя знакомая- это точно мог делать только пьяный карлик.:lol:. Швы местами по 0,5-0,8 см и для страховки все швы промазывались. Снаружи очень видно разницу в качестве. Фото кину завтра, сегодня забыла сфотографировать. На один фронтон потрачено 8 часов работы одной , другой сегодня с мужем заложили за 4 часа. Верхний, последний камень муж установил сам! Сказал ,ну нужно же когда то начинать:)
Змінено користувачем Сарочка
  • Лайк 34
Вот так, потихонечку, все и станет на свои места
К поклейке обоев я думаю....
к установке телевизора и дивана :D
  • Лайк 6
Да нет,раньше. А именно к началу разводки электричества. Это его зона ответственности, я туда не полезу ни за что.
Ну и как всегда, повторю, сейчас идут ну очень затратные этапы стройки и моему мужу приходится сильно стараться, чтоб закрыть не маловажный вопрос- финансирование стройки. И это получается отнюдь не 8 часовой рабочий день и множество командировок. Поэтому муж на стройке - когда какой то форс- мажор или аврал.
  • Лайк 8
У меня эти этапы начались позже, с сантехникой, электрикой, отделкой особенно!
:) Об этом я подумаю завтра.
Думаю ,что к весне снова насобирается бюджет и все покажется не таким жестоким как сейчас в плане финансов. Ну и конечно же отделка отделке рознь, как и сантехника. Размах по отделочным материалам может быть безграничным. Дверей за за 40 тыс и позолоченных унитазов , к примеру, не предвидится.:) Шутка.
Надеюсь меня не занесёт на поворотах и я буду не забывать о первоначальной задаче- бюджетность( не до абсурда естественнно), хотя сейчас уже могу сказать, что некоторые элементы не входят в это понятие, но обо всем по порядку. Чуть позже по окончании работ расскажу и покажу
Спасибо,Вы меня вдохновили.Тоже хочу дом,как и у Вас муж в депрессии.
Заводите ветку, мне будет не так одиноко.:Rose: Но будьте готовы к первым 10 страницам на тему " Бросьте эту затею".
И что самое обидное, эти все этапы не так заметны как начальные - фундамент, стены, крыша, забор.. как пример - один смеситель в ванную может стоить как 5 кубов блока... в одном случае эти 5кубов блока доставить, перетянуть, уложить, поправить - это грандиозное действо, а что смеситель? Привез, две гайки прикрутил и все. А потом все эти работы тянутся как резина - ни конца ни края не видно.
на самом деле размах в бюджетном и среднем сегменте тоже приличный. Например унитаз может быть за 1500 грн и за 8000грн. Плитка за 200 или за 700грн, двери за 1500 или за 7000грн, ванная за 5000 или за 30000. Т.е. не золотом единым... :)
Ага, недавно смотрела стоимость краников Grohe( я их старый фанат) и поняла, что надо смотреть на другой ценовой сегмент. Так как все краны будут стоить дороже чем весь газоблок. Ванную устанавливать не буду( хоть тут экономия) , но будет шторка стеклянная( альтернативы пока нет) она тоже стоит как четыре окна. В общем по отделке надеюсь на фантазию и выбранный стиль ,иначе можно никогда не въехать и завязнуть в отделочных работах на года.
Мы себе купили Hansgrohe - пока не жалеем.
... я туда не полезу ни за что....
да ничего там сложного :D
тоже хотел написать
покупал и гроє и хансгрое, и время показало что хансгрое лучше :flag1:
Что- то давно ничего не копала. :) Стало скучно видимо. Ну а если быть без шуток, то решила продырявить крышу сразу всеми трубами- всеми вентиляционными и дымоходом. На мой взгляд правильнее их не ковырять " когда- нибудь потом" а устанавливать по ходу монтажа крыши. Посему планирую завтра заливать фундамент под дымоход( Schiedel uni 180 мм диаметр трубы) и под каминную топку( вес вкладыша 92 кг, если не изменяет память) - это на случай если захочется кирпичом сделать каминный портал. Откопала яму размером 75 на 180 см. Глубина 50 см. Отсыпала крупным дорожным гравием 7-15, протромбовала, сверху мелкий 2-5. Так же с тр омбованием. Сверху затянула пленкой 150 . По дну и опалубке. Завтра повяжу арматуру 10 как для фундамента( шаг. 30 см стойки из 8 мм) . Выведу под 0 точку пола. Бетонная заливка будет 55см толщиной в итоге . Все правильно или что- то упустила? Нет времени искать нормативы, установка спонтанная. Я к ней готовилась только на следующий год, но планы поменялись Змінено користувачем Сарочка
Выведите еще в уголок 110-ю канализационную трубу для подвода воздуха к топке.
  • Лайк 7
обложить ее 100 мм эппс, и будет самое оно
кстати, подводку воздуха с улицы под полом - там тоже нужно трубу утеплять и делать уклон трубы + колено для дренажа влаги в грунт под полом
Вот что значит поздно увидеть сообщение:( Поздно, залила все уже, и конечно же про трубу совсем забыла. Пойду читать как можно альтернативно что то сделать.
Купить топку без подвода воздуха извне.
Сарочка, действительно не для всех топок нужен этот подвод.
Нам делали такую закладку еще на этапе фундамента, а в итоге пришлось ее запенивать, так как в топке Kratki Maja 12 PF,на которой мы в итоге остановились, он оказался не нужен. Думаю, что таких много еще найти можно.
Как раз разбиралась для себя с этим вопросом, для топок закрытого типа подвод воздуха рекомендуется, но вы его можете сделать и в стене, и 100 трубы маловато, там 125 или 150 в зависимости от вида топки
И не менее важно - подведите каналью 50-ую к месту вывода конденсатосборника. Потом наденете на сосок конденсатосборника трубочку и выведете в каналью. Я не сделал в своё время и теперь вынужден периодически (после осадков) выливать стаканчик жидкости. Это уже поддостало - подумываю надеть колпак на оголовок дымохода.
Добавлено через 4 минуты
Плохо разобрались пока...Есть топки герметичные со встроенным приёмником для подвода воздуха, а есть без оного.
Ну в моей топке например подвод воздуха имеет присоединительный размер 80мм и 100мм. Зачем мне магистраль 125 или тем более 160мм?
Топка уже несколько лет стоит. У неё действительно нет штатного подвода воздуха. Действует принцип открыть или закрыть больше зольник
Добавлено через 9 минут
И не менее важно - подведите каналью 50-ую к месту вывода конденсатосборника. Потом наденете на сосок конденсатосборника трубочку и выведете в каналью. Я не сделал в своё время и теперь вынужден периодически (после осадков) выливать стаканчик жидкости. Это уже поддостало - подумываю надеть колпак на оголовок дымохода]
Так, вот здесь снова засада для меня. Когда ещё в первом проекте закладывали сток конденсата в канализацию, проектировщик сказал ,что это ошибочно , мол конденсат густой и масляной консистенции получится и забьет всю трубу через несколько лет. В итоге был заложена ручная прочистка конденсатоприемника, литр где то ориентировочно он был.( не знаю как часто надо его очищать)Летом я встречалась с форумчанами у которых тоже установлен шидель и снова от производителя прозвучала эта же фраза- не стоит подсоединять к общей канализации. В итоге по моему отказались от ввода в общую, хоть в ушп он и был уже заложен для дымохода.
