Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками
standov
У меня не открывается. И зачем - ошпарить паром столешницу? К утру все остывает-досыхает, открывается без пара тогда
А как же духовки ставят под рабочую поверхность? Там на кромку столешницы воздействие потоком воздуха с высокой температурой поярче будет при открывании дверцы, чем от пара из посудомойки.
не знаю, как ставят. у меня так ни в квартире (газовая печь с духовкой), ни в доме (духовка в пенале под микроволновкой) не сделано. Сейчас духовка сенсорная, иногда при открытии - она сама себе нажимает кнопки из-за обилия пара
В посудомойках "старых" если почитать инструкцию то написано что надо открыть после цикла мытья ) в новых они сами отщелкивают ага.
Пм вообще крепко шагнули за пару лет, а индикация на пол встроек, когда в старых было не понятно что вообще как сейчас происходит "пикала не пикала")
Обычно во встраиваемой духовке вентиляция охлаждения над дверцей выводится. Этот поток должен отсекать пар от панели управления. В моей, по крайней мере, так (Горение с сенсорной панелью).
Почитайте про моторесурс генератора за 500.
У меня простенький 4х-тактный 6кВт Форте тарахтит уже 14й год в сарае. Для запуска - стартер. Правда, аккум уже надо чаще заряжать - если пару месяцев не запускал - садится.
Да, в прошлом году возил его на ТО. Сказали все ОК. Только масло и свечу поменяли
В 2006г купил его за 4 с гаком кГрн
Змінено користувачем korund
Самсунг - под дверцей по памяти
Добавлено через 28 минут
Да, в прошлом году возил его на ТО. Сказали все ОК. Только масло и свечупоменяли
Ну в обозначенной категории дешёвых ген обычно двухтактные, четырехтактиники такой мощности розничная цена к штуке ближе, а в двухтактниках все хуже. Ну у статистических данных есть всплески как в одну так и в другую сторону, а есть медиана ) может повезет и ещё кому.
Пс есть история про мотопилу штиль (модель по памяти не помню) которую берут в ремонт под роспись - суть проблемы - при любом вскрытие перестает адекватно работать зажигание, вот просто открыли и все. Есть история когда у кума поработал генератор в селе весь день а потом всю ночь теща блевала надышавшись газов. Я к чему эти лирические отступления - я лучше доплачу чуть и так шоб без бензина/дизеля/свечей и вот этого всего
пришло время условно-бесплатной мебели )) Я хоть и категорический противник осб в жилом помещении но сладкая халява победила. полтора вечера лист осб и остатки строительных лесов
... Я к чему эти лирические отступления - я лучше доплачу чуть и так шоб без бензина/дизеля/свечей и вот этого всего
Газовые электрогенераторы вам в помощь
Шикарная, кстати, штука.
Да, я выше писал про них. Штука шикарная вопросов нет но уж очень дорого и главное адский гемор с оформлением и подключением. А так да (
Можно от баллона запитать :)
Тогда разрешения не нужны :)
можно, но тогда теряется половина всего смысла. Газовый генератор чудесен тем что он сосет из трубы НО может очень быстро (юзером) перестроится на ЛПЖ в случае зомби-апокалипсиса. Без трубы тереяется вкус неограниченного ресурса без участия пользователя. Но в принципе можно - у москалей где ЛПЖ и газгольдеры очень развиты, и бочка под домом все равно заполняется на сезон - тема вполне, но у нас хочется все-же трубу )
Я когда делал газ у "решателя" попытался узнать про проект на ГГ, сказал что в теории все возможно но на практике он даже примерно не может озвучить сроки и деньги. С учетом того что банальная газификация заняла почти год и при этом мне пришлось откаазаться от газовой плиты в проекте - я даже боюсь представить сколько заломят наши клерки, понимая цену генератора который уже куплен или будет куплен вот-вот
Продолжаю расширять "умные" системы. Добавил управление насосом.
Основной сценарий ради которого уделил время - "антипотоп". Датчиком сигнализации пультовой дом переводится в режим "на охране" и выключается насос.
Вторая штука более экспериментальная/исследовательская - детектировать аварийные режимы (холостая работа, работа на закрытую задвижку). По факту второй сценарий пока не прокатил - соноф шлет данные раз в 5 минут, усредненные, что исключает всякую хитрую аналитику, попробую easyesp позжее, там логика работы с mqtt более гибкая.
Ну это уже как-то совсем тоскливо. Даже я себе такого не позволяю.
В последнее время мне нравятся "гардеробные системы" хранения. Эльфа пипец дорогая, а вот Кольчуга вполне адекватных денег стоит и качество подтянули за последнее время. Был еще китайский Лавридж, но с ассортиментом в последнее время скудно. Полки можно не покупать, я их делаю из строганой доски. Я рельсу не покупаю, беру только стойки, и кронштейны - получаются копейки.
Удобство в отличии от стеллажей в том, что пол не занят ножками - можно ставить негабарит, и убирать проще.
я это все понимаю ) лавридж будет на другой стенке. Тут просто
1) нифига не понятно как будет потом (размеры)
2) впереди стройка )
3) стеллаж глубиной метр вменяемых денег стоить не будет, а на меньше у меня слишком много хлама.
это же все временно, пока живем в части дома
Та я все понимаю, сам живу в таких же условиях.
Я теперь стараюсь заставлять себя не делать "временно". Потом чтобы перейти на "постоянное" временное нужно разобрать, то что на нем лежит куда-то сложить, и матюкаясь и спотыкаясь о сложенное наконец сделать постоянное.
факт, я тоже стараюсь временного не делать, но тут фактор жены, когда "очень надо". Очень надо а делать постоянное пока не понятно как
На втором этаже решил перейти с хансгрое смесителей на грое - тупо чуть дешевле и больше ассортимент+ есть на три выхода. Но не учел что у них подводка не по бокам а снизу - проходные фитинги на горячую воду рехау уже не влазят, наколхозил тройниками
то есть как обычно: хотелось как лучше, а полуичлось как всегда :)
Кстати, а в чем приколе смесителей грое в боксе? я шот смотрел на них, ничерта не понял в чем их прелесть и купил обычный, без бокса который
ничего не торчит ) Для душа вообще как родное получается а на ванных если излив в переливе ванной то тоже. Короче эстетика ))
И вроде с пространственным мышлением норм, и стереометрия и вот это все, но лоханулся знатно, причем допер в самый последний момент.
С другой стороны - я художник, я так вижу
Вы сильно заморочились, проходные фитинги достаточно дорогие у Rehau. Тоже делал рецеркуляцию, но кольцо только по полу, а на каждый прибор уже от кольца просто отвод. Я б не сказал что замечаю где-то дискомфорт от этого ) Но конечно ваш вариант получше.
Если интересно, вот как с Grohe в итоге получилось (на фото плитка еще не доложена, но уже закончили, не успел сфоткать). Все три этапа работы.
IMG_1717.thumb.jpg.d88e5a7dfd985a30347e286b63e7feef.jpg IMG_1794.thumb.jpg.28e9cee444b340a3082f4fbc9fb3bf62.jpg IMG_2212.thumb.jpg.52353df49c737bdb2030a9269ba9c8ec.jpg
Сильно заморачиваться мое призвание и название темы ) иначе не интересно.
Я заморачиваюсь не потому что в этом много смысла, я делают в удовольствие и удовольствие должно быть полным
Двухмесячная эпопея с зеркальной двкрью.
Получилось на трояк - скрытые двери внутреннего открывания это унылое гавно по конструкции, не повторяйте ошибок
IMG-ec3af688a88ef3c56773542714c0ba39-V.thumb.jpg.f2115a0a8f9749521afcec949817025c.jpg
IMG-0eb5e66977dc93db7dbdb422f51ce8f1-V.thumb.jpg.6a2eecc6507f4fd5d6a7f81441e75183.jpg
IMG-97cb0254b6955ad718fd2ab3cf24fd6d-V.thumb.jpg.e9b8f056f81c6a15d813829cfc72949d.jpg
Есть такая, вроде не гавно... Правда, уплотнитель толстоват, с ним не в идеал выставляется при закрытии... А чем Вам не нра?
мне не то что-бы не нра, но если бы я раньше знал что у таких дверей внутреннее открывание в принципе проблемное я бы лишний раз подумал.
