Целесообразность разводки 12В
igor_d70
Что-то сгорело. Их действия?????
Если всё приобретено и сделано правильно, этим "что-то" на 99,97% оказывается импульсный блок питания AC 220 V->DC 12 V. Для его замены нет необходимости в особых знаниях и навыках.
Согласен. Цель как раз и в том чтобы ломаться было нечему. По крайней мере не больше чем в обычнй разводке.
Поэтому и хочется уйти от всех этих инверторов, детекторов напряжения, микроконтроллеров и пр. "интеллектуальной техники" имеющей нехорошую привычку гореть в момент включения, тоесть как раз при пропадании напруги, или после грозы
Кол-во отказов техники мало зависит от напряжения, даже наоборот, чем выше тем меньше отказов (меньше токи работы).
А далее что кому больше нравиться ...
После грозы ... то совсем отдельная тема :rolleyes:
Змінено користувачем Serg-Solar
небольшая кор... :)
Теж задумався якось щодо резервного освітлення і прийшов до висновку, що 12-вольтова мережа окрема не потрібна. Для дійсно аварійного освітлення краще встановити точкові світильники на своїх дешевих акумуляторах, наприклад 18650, які будуть постійно підзаряжатись від мережі освітлення АС220.
А відокремлену мережу загального освітлення можна підключити через звичайний компьютерний блок безперебійного живлення. Потужності вистачить, а для довшої роботи можна підключити зовнішній акумулятор. Можна також виділити розетки для ноутбука, невеликого телевізора, мобільних зарядок, модемів-роутерів тощо.
Для холодильника доцільно мати окремий інвертор, щоб його можна було окремо вимикати, бо дуже велику потужність він споживає на холостому ходу.
Можна звичайно і акумуляторів 12В/7,5А набрати на 240 вольт та підзаряжати їх постійно від мережі або сонця. Тоді менше втрат енергії на перетворювання.
если так уж хотеть, то можно отдельным кабелем запитать маломощные светильники. Например где то возле выключателя комнаты, или внизу где то под ним. При пропадании света, бесперебойник переключиться на батареи и какое то время темноты точно не будет.
А можно сразу светильники делать на 12В. Без всяких отдельных кабелей - "основным" кабелем.
:lol:
Это вариант.
Можно подсчитать что выгодней, тянуть более дорогую проводку или покупать более дорогие лампы на 220В
Это можно сделать и для обычного освещения, которое получается не аварийным, а бесперебойным. Кроме всего прочего, зарядный ток для каждого такого светильника можно установить так, чтобы сумма токов удовлетворяла сечению низковольтной проводки (которое, при сопоставимой мощности для освещения напрямую, оказывается раза в три меньше).
