dip Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 Они ж у вас приклеены к уголку - куда они крутиться будут? Платы в заготовке - 20 штук на заготовке. После пайки их нужно резать на полоски. Вот эти порезанные полоски на тонком текстолите будут крутиться как лента. Когда приклеить, то не будут крутиться - это понятно. Но можно сделать и на тонком, смысла особо нет - температура позволяет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 3 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2017 На фото приведены полоски и приклеенная полоска на двусторонний скотч на алюминиевый штукатурный уголок.Конечно, это не то фото.:D То - это сбоку, где четко видно, как текстолит препятствует отводу тепла от СД. Извините, но в поганых современных китайских "кукурузах" (которые с колбами) охлаждение такое же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Конечно, это не то фото.:D То - это сбоку, где четко видно, как текстолит препятствует отводу тепла от СД. Извините, но в поганых современных китайских "кукурузах" (которые с колбами) охлаждение такое же. Вы собираетесь на фото в профиль рассматривать десятые доли миллиметра?? Скотч имеет толщину 0,12 мм. В поганых китайских кукурузах такое же охлаждение. но КИТАЙСКИХ светодиодов. Охлаждение там не главное, померяйте температуру диодов в точке пайки. В поганых китайских кукурузах поганые китайские светодиоды- не долговечные. Температура в точке пайки светодиода - не устроит как интегральный параметр конструкции по отводу тепла?? Написано в посте, что 45-50 град. Тестирование по lm80 при 85 град-будут гореть свои 60 тыс часов при потере в конце срока разрешенных 30%. Но можно сделать и на алюминии, но нет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 В поганых китайских кукурузах поганые китайские светодиоды- не долговечные. Интересно, а НЕ китайские существуют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 В кукурузах совсем другая плотность светодиодов, для начала. Здесь же они размещены на большом расстоянии и есть немаленький медный полигон для охлаждения. Ну и конвекция намного лучше, ибо не напихано пара сотен светодиодов в маленькую колбочку с плохим воздухообменом. Не китайские есть - японские Nichia. А вот Cree - делают в Китае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 В кукурузах совсем другая плотность светодиодов, для начала. Здесь же они размещены на большом расстоянии и есть немаленький медный полигон для охлаждения. Ну и конвекция намного лучше, ибо не напихано пара сотен светодиодов в маленькую колбочку с плохим воздухообменом. Не китайские есть - японские Nichia. А вот Cree - делают в Китае. Светодиоды Cree делают на американской фабрике, по фирменной технологии-это главное. Сейчас все делают в Китае - айфоны тоже. Но по фирменной технологии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2017 Сейчас все делают в Китае - айфоны тоже. Собссно, я это и имел в виду. Сложно бывает определить, какая там фабрика, явное гуано обычно сразу видать, но можно и попасть. Знакомый так прикупил дешевых лезвий типа МАХ3 - все пучком, фиг отличишь, вот только бриться нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marmanator Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 а вот для такого карниза (лента спереди в пазу) полоски подойдут? или лучше ленту 120 диодов на 1м? (имею в виду расстояние чтоб не получились отдельные точки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 а вот для такого карниза (лента спереди в пазу) полоски подойдут? или лучше ленту 120 диодов на 1м? (имею в виду расстояние чтоб не получились отдельные точки) Я б взяв 120діодів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 а вот для такого карниза (лента спереди в пазу) полоски подойдут? или лучше ленту 120 диодов на 1м? (имею в виду расстояние чтоб не получились отдельные точки) Для чего будет этот карниз? Из чего сделан карниз? Как крепить ленту? Какая длина карниза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 а вот для такого карниза (лента спереди в пазу) полоски подойдут? или лучше ленту 120 диодов на 1м? (имею в виду расстояние чтоб не получились отдельные точки) Есть общее правило: расстояние между кристаллами и экраном (или рассеивателем) должно быть больше, чем между кристаллами. По чертежу не видно как будет размещаться лента и реальные геометрические размеры профиля. В ленте 120 диодов расстояние, примерно, 8,3 мм. В ленте 60 диодов - вдвое больше. В линейках - 45 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 У VDMais есть алюминиевые линейки с равномерным шагом 16,5 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Вот такие последние светильники. Лента R0B96TD в профиле ЛСС. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Вот такие последние светильники. Лента R0B96TD в профиле ЛСС. наверное, нужно отметить, что для жилья такая лента не подойдет, из-за коэффициента цветопередачи менее 80. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 ИМХО ЛЕД вообще для зон отдыха (где требуется релакс, а не простой функционал) не подходит. Наукоподобное объяснение этому где-то обсуждалось в этой ветке. Речь о том, что пачки фотонов, которые генерируют р-н переходы, создают невидимый глазом, но физически существующий стробоскоп, усугубленный высокой когерентностью генерируемых пачек. Люминофоры в большей или меньшей степени компенсируют эти провалы, но даже самые лучшие и визуально "мягкие" ЛЕД светильники пока даже близко не сравнятся с обычной лампой накаливания. Все же те, кто проектировал наш глаз, настроили и оптимизировали его на работу в условиях восприятия излучения нагретых тел, а не сделали простым фотоприемником в диапазоне от-до. Недаром же коэффициенты у желтой ЛН и ослепительно белого солнышка равны. Это ведь парадокс, который сложно объяснить, но из этого многое следует... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 о каких коэффициентах речь? Если о цветопередачи, то равны условно. пульсация лампы накаливания (в диапазоне до 300 Гц) в сети 50 Гц тоже более сильная, чем у нормальных светодиодных ламп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 ИМХО ЛЕД вообще для зон отдыха (где требуется релакс, а не простой функционал) не подходит. Или просто вы не умеете выбирать необходимый бин светодиода и драйвер для него. Наукоподобное объяснение этому где-то обсуждалось в этой ветке. В каком году? Сейчас есть HiCRI светодиоды. Недаром же коэффициенты у желтой ЛН и ослепительно белого солнышка равны. Коэффициенты чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 У VDMais есть алюминиевые линейки с равномерным шагом 16,5 мм.Вот с таким конструктивом для СД я согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 14 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2018 на пару минут включал драйвер тока Mean Well ELG-150C, он даже не грелся)) как его лучше нагрузить - чтобы ток был максимальный или минимальный? Пробывал и так, и так) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2018 как его лучше нагрузить Как обычно - на самый максимум лучше не грузить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 14 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2018 на самый максимум лучше не грузить. тоже так подумал) Добавлено через 6 минут но интересует, как больше греется драйвер - при тока 0,5 А или при 0,05 А? вангуйте, я проверю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2018 как больше греется драйвер - при тока 0,5 А или при 0,05 А? Греет ток. Чем выше ток - тем выше нагрев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Вы лучше посоветуйте какие блоки питания для ЛЭД лент на 12 вольт клиентам рекомендовать. Давеча поставил приличной женщине блок питания на 60 Ватт "Светокомплекта" на кухню вместо сгоревшего. Он поработал один вечер. А на другой она подошла к выключателю, включила его. В блоке питания взорвался конденсатор. Бахнуло так что в квартире вырубило все автоматы и клиентке потом трусы пришлось стирать. Блок питания такой как на картинке только на 60 ватт и 12 вольт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Тут вроде бы как все мейн вил советую:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 "Светокомплекта" Упаси вас бог даже приближаться к этому сверхдешевому трешевому Китаю. Они продают исключительно брак! А так чтобы поставить и забыть - MeanWell. Если надо дешевле - китайские ноунейм блоки питания, но надо выбирать. А т.к. они ноунейм то и посоветовать нечего - только личный опыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
