Общие вопросы по кровле, которые не требуют создания отдельных тем
Katrin87
но в целом, полиуретановый герметик липнет к пленкам весьма и весьма хорошо.
так что если уж ударятся в экономию, то можно ими склеивать.
1 час назад, slavsko сказал:
Год назад брал на паробарьер HPX Isoseal 56000 50мм x 25м. За год цена выросла на 100 грн.
Цены, как у дельты
2 часа назад, Tamburello сказал:
что-то с такими раскладами фольгированная пароизоляция не такой уж и плохой вариант...
О каких именно раскладах вы ведёте речь?
17 часов назад, #roofinspector сказал:
о ценах на спецленты
Змінено користувачем Tamburello
на хозпостройке вода затекает в стык между листами оцинковки, чем это можно заделать? какой материал приклеится к оцинковке?
2 минуты назад, magary4 сказал:
всё зависит от характера стыка. нужны подробные фото
  • 1 рік потому...
Привіт! Підкажіть або покажіть будьласка варіанти, як правильно закрити/зашити/утеплити зсередини та ззовні вузли "скворєшніка".
Ні, там стін не буде
Змінено користувачем Андрій Миколайович
14 годин тому, Андрій Миколайович сказав:
Це не можливо пояснити , показати. Таке пояснення буде виглядати приблизно ось так: берете утеплювач , ось тут підрізаєте , потім он туди вкладаєте , І ще трохи пдрізаєте.
ПС.. У вас армопояс ззовні закритий дахом , і утеплити його там немає можливості. Тому готуйтесь до його промерзання взимку , і відповідних наслідків всередині.
Утеплювач має підійматись по зовнішні стіні , (закривши армопояс ) до СДМ , а потім той утеплювач що вкладається між кроквами має з'єднатись з ним , цим самим створюється замкнений тепловий контур.
Змінено користувачем andrey_ka
Насправді там є можливість утеплити, все передбачено ) Також перед дахом я утеплювач поставив між кроквами. Утпелив лінію примикання даху тараси до стіни педе монтуванням даху.
Правда я почав утепляти 15 см пінопластом, тепер думаю можливо весь будинок утеплити 10кою, і не знаю як тепер з тим зубом 5 см виріщити
1 година тому, Андрій Миколайович сказав:
Я не бачу тут на стіні утеплювача .
image.thumb.png.0ca2cc643ea5441569a731aa2862c854.png.30f34dad7503d03abde52e541728cca2.png
Там є вільний доступ туди підлізти , я там буду утеплювати або 10 або 15 см пінопластом.
В 15.03.2023 в 23:07, Андрій Миколайович сказал:
Привіт! Підкажіть або покажіть будь ласка варіанти, як правильно закрити/зашити/утеплити зсередини та ззовні вузли "скворєшніка".
Взять доску такую же как использовалась в качестве стропил и через рубероид прикрепить её к стене под мауэрлатами кукушки. Вот так:
Выставляется под вертикальный уровень и крепится. Только снизу доска заранее зарезается на уголок, так чтобы не выступало за плоскость внутренней стороны ската.
Затем куском стропильной доски сводим угол мауэрлата с низом доски прикреплённой к стене:
получается каркас внутри которого будет вата. На нём как раз и замыкается скат с кукушкой.
А что касается куска стропилы торчащего из под ендовой, его нужно обрезать, чтобы он не вылазил за плоскость ската с внутренней стороны. Всей картины не видно, но как вариант можно обрезать её по плоскости ската, а потом черновую обрешётку прикрутить на 2-3 самореза, чтобы не крутило этот край самой стропилы.
Вот так срезать:
  • Дякую 1
9 годин тому, krovels сказав:
Вот так срезать:
Дякую за відповідь!
Добрий день. Підкажіть - підбив пароізоляцію, починаю крутити обрешітку (30*100), чи норм відстань між обрешіткою 40см?
Дякую
10.04.2023 в 11:00, kovalenko сказав:
Дякую
Ви підбиваєте в середині приміщення?
Ребят привет, подскажите как помочь родственнице, были дожди упала ветка в некоторых местах полопал шифер, можно ли чемто заделать трещины, возможен такой вариант купить рулон рубероида раскатать по волне он на солнце уляжется и потом его кокто приклеить или это ерунда, дело в том что там крышу лепили из разного старого шифера если менять то надо менять всю крышу разная волна просто. Посоветуйте как быть?
В 25.04.2023 в 16:15, V.K.L сказал:
купить готовые латки для шифера. Выглядят как скотч, тока здоровенные и толстые. Продаются в строительных супермаркетах и рынках. Найти кого-то несильно жирного чтобы аккуратно залез на крышу и заделал латками повреждения
1 час назад, SPClientOM сказал:
Эти все готовые битумные скотч а-ля саудабанды и прочее подобие - полная лажа для шифера. Отлетят.
В 25.04.2023 в 07:15, V.K.L сказал:
Вам надо купить в эпицентре лист жести (чем тоньше - тем лучше) и клей герметик Sika 11fc.
Ножницами по металлу вырезание кусок жести, изгибаете его руками по профилю волн шифера. И приклеивание на герметик. Будет держать крепко.
Шифер желательно перед приклеиванием зачистить металлической щеткой. А клеевую сторону жести пройтись наждачкой.
Мне один рукастый сказал что есть  мастики  битумные и полимерные , может ими кто работал, подскажите какие?
Рубероид получается не канает?
11 годин тому, V.K.L сказав:
Работал у меня один такой рукастый, который очень нахваливал подобные мастики: ими торговал сын бывшего нардепа. Лучше бы я его не встречал на своем пути (подробный отчёт в разделе отрицательных отзывов).
