Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре
shneider_vova
Одинаковые вроде. Я думал, у Вас есть какая-то другая тайная информация :-)
Не хочу брюзжать, но на заре моей карьеры таких кабелей не было :)
Хз зрада це чи перемога, я таки думаю, что это маркетинг. Или эволюция.
Пробуйте. Надо же на ком-то это пробовать, не?
Надо, надо! :D.
Володя, я преимущественно плоским кабелем проводку разводил. Он реально от круглого только формой отличается. Но стены все-таки штробил. Неглубоко, на 10мм. У меня в некоторых местах толщина штукатурки 6 мм :oops:.
Надо, надо! :D.
просто штроба без гофры, правильно?
И как оболочку снимать - нормально на плоском кабеле? там не нужен другой инструмент?
Да, верно. Разводка без коробок под потолком (у меня гипс на потолке), опуски вертикально вниз к каждой группе розеток.
Оболочка вскрывается ножом, заворачивается и дальше как обычно. Отличий нет.
Про " сделать как для себя" я уже писал :)
Добавлено через 4 минуты
Надо, надо! :D.
Я бы рассмотрел вариант протянуть кабеля по полу.
Во-первых, это же "для себя"
Во-вторых, мне было бы лень столько штробить :)
В-третьих, это кагбэ не сильно по нормам, если оно еще и в утеплителе пола идет, но см во-первых :)
Я думал над этим. свет выгоднее тянуть по потолку, а розетки по полу. Но проблема в том, что я хочу (да-да) делать гидроизоляцию по полу. Делать ее до штукатурки - значит, ее убить. Растянуть по полу кабеля и наплавлять потом рубероид - ну совсем некомильфо.
У каждого - своя война. :)
у меня по полу идет в гофре, а по стенам в щекатурке:)
по полу расход кабеля меньше
У тебя отдельный электрик или прораб "поставляет"?
Объясните пожалуйста ктонибудь где экономия кабеля? Даже если там будет аж на 100м кабеля больше - это вообще что меняет? 100м кабеля стоит как 5м2 ламината на пол.
Упорно не понимаю зачем люди сначала героически создают себе проблемы а потом еще более эпично их решают.
отдельный :D
кабели я сам покупаю у кореша, ну и идеи моиЖ-)
а какая ценовая политика?
Плюс 100 метров гофры, плюс 100 метров штробы, плюс укладывать легче. Но я все равно не вижу пока для себя такого способа - разве что начну разводить свет и увижу, что сложно
Еще легче и дешевле просто переноску по дому тягать - 0м штрабы, 0м гофры.
так а что собственно плохого если разложить для розеток по полу?
Ничего.
Кроме того, что прокладка кабеля в горючем основании (ЭППС в полу) должна удовлетворять условию "отделен от горючего основания слоем негорючего материала не менее 10мм".
Если же он просто в бетоне - то все прекрасно даже со стороны нормативов.
И вообще, давайте пойдем в тему электриков и позадаем таких вопросов :) Только одевайтесь во что-то поплотнее - там только зацепи, они там как начнут говно метать....
Добавлено через 7 минут
отдельный :D
Киря не жлоб (с)
  • Лайк 6
Да ничего плохого. Просто закон подлости однажды заставит снимать дорогущее чистовое покрытие пола, долбить стяжку по всей комнате и может коридоре в поиске проблемы или забыть навсегда о розетке или группе розеток.
Был лично у меня случай - прокладывали проводку в доме ( недострой, нежилой еще) родителей. Кабеля заштукатурили, в подрозетниках осталось по 20-30см провода, в местах где должны быть распред коробки оставили примерно 30-40см висеть, по сути там небольшие пучки провода были. Штукатурку завершили.
И тут пришел БП. В дом влез алконафт разбив стекло, искал цвет мет и другие полезные вещи. Все то что небольшое - дрели итд увез на нашей же тачке, а все то что тяжелое - типа древний трансформаторный сварочник очистил от лишней меди - провода пообрезал под корень. Ну и такие лакомые кусочки проводов в стене обойти тоже не смог - все что торчало было любезно обрезано под корень в штукатурке. С тех пор оно в таком же состоянии и осталось. Как теперь делать - стопицот соединений с частичным раздалбыванием штукатурки, или же полное раздалбывание тех же штроб опять ... непонятно.
Однако теперь я для себя понял как делать дальше. Если это кому то интерессно - расскажу.
ну это случай сродни стихийному бедствию
от всей подобной фигни не перестрахуешся и не стоит на это закладываться
и ЭППС в стяжке пола гореть не будет, ибо воздуха нет
Абсолютно согласен. Каждому дано наступать на свои грабли :pardon:
дам тебе если хочешь телефон, позвони спроси.
я не интересовался еще, я ему пока только переноску АВВГ 4х25 130 метров заказал, чтобы он сделал. Зае... извините, отключаюсь от своей улицы.
Добавлено через 3 минуты
а затем, что у меня все линии прямые. От щитка до розетки. В доме нет и не будет ни одной распаечной или какой еще коробки.
И мне удобнее в полу провести кабель, потому что:
а) уйдет больше чем на 100 метров меньше кабеля 3х2.5 это точно.
с учетом цены на кабель это деньги.
А в стройке деньги туда сюда плюс минус пол или даже целый ланос можно зарыть вникуда и не заметить:D
б) в стенах кабели только внизу под группами розеток, их с большей вероятностью никто не перебьет.
А сколько ты себе насчитал кабеля?
Как то мало. У меня по проекту 550+550, сейчас правда перерисовываю и буду пересчитывать
Всю разводку сделал в полу в стяжке, без гофр
Кабель ВВГнг ( одес)
Без распаечных коробок, соеденения шлейфом, под выключателем розетка от нее провод вверх на выключатель ( клемники ваго) при этом штраб минимум. а по потолку опасно все тягать ( перекрытие дерево)
В щетке только реле напряжения и автоматы:D
На космической официалы одескабель
Может всех растрою, но у меня 2 Х 2,5 и 2 Х 1,5 ( ну нету у меня ничего требующего заземление)
в проекте вообще
3х2.5 174 метра
3х1.5 198 метров
но это при том, что коробки соеденительные там
Так что я еще и много напланировал.
Берешь бухт 100 метров, разаматываешь, потом едешь берешь вторую и т.д.
А самый сюрприз знаешь какой?
что на всех диодных свеильниках будет присоединение пвс, а не ввг
и не три, а два контакта:D
Прямо к светильнику ВВГнг и клемник ваго
ИМХО лучше иметь два эшелона защиты: и заземление, и УЗО. Или вообще отказаться от благ цивилизации в виде мощных приборов
Ну или как в детстве учили: старое доброе правило - и в этом духе воспитать всех родственников главное не забыть, а так же напоминать всем гостям-открываешь холодильник - не держись другой рукой за плиту, водопровод и т.д.:). А так да, жить без заземления можно. Пол страны ведь живёт как- то. Главное не прислоняться к духовке и батарее одновременно. Все ж помнят, что уж там
они уже все пластмасовые, хоть языком дотрагивайся
к батареЕ трубы идут тоже пластиковые
П.С. сталинскую дрель ( такую в металлическом корпусе) которую нужно заземлять и одевать резиновые перчатки иначе током бъет давно выкинул :D
Не, я не готов развенчивать настолько мифы (с), чтобы отказаться от заземления.
Остановился пока на таком варианте (то, что с вопросами - окончательно не решил):
Силовая разводка ВВГнгд (П?) 3*2.5 ЗЗЦМ, по потолку, опуски по стенам в штрабе (в гофре?). На каждую группу розеток - 1 провод от щита. Внутри блока розеток шлейф, защитный проводник не шлейфуется, а соединяется. на 90% будет Wago, а не опрессовка - по проекту у меня так, Вадим Телесистемы тоже так предлагает, особых возражений у меня нет - постоянного тока по этой жиле нет, с ваго ничего не будет.
Пересчитал длину кабеля - +-400 метров (примерно 25 групп розеток, без учета кухни, всего 60 штук), в проекте 550 м, и там куча распаек. Или я неправильно считаю, или в проекте они тупо забили на спецификацию (что от Z500 легко можно ожидать).
Освещение - ВВгнгД (П?) 3*1.5 ЗЗЦМ, по потолку, опуски по стенам в штрабе (в гофре?). Коммутация на Wago, в глубоких подрозетниках. Вопрос остался, как делать проходные. Схемы в инете есть, понятны, но если найду правильные импульсные реле, которые можно спрятать в подрозетник - то сделаю на импульсных - просто банальнее проще монтировать. Не так их у меня много будет, чтобы финансово ощутить разницу.
Если так делать - то опрессовка вообще не нужна! а это для самостоятельной разводки большой плюс.
...Может всех растрою, но у меня 2 Х 2,5 и 2 Х 1,5 ( ну нету у меня ничего требующего заземление)...
Ну, электро бойлера нет - и слава яйцам. Но неужели и стиралки нет?... Помню как в старой квартире при подключении этих приборов сантехнег старательно тянул индивидуальные кабели провода от щита. Как-то там делал заземление. Походу тупо к транзитной по всем этажам железяке подключал РЕ проводник... Говорил, что без заземления эти приборы нормально работать не будут... Подозреваю, что с посудомойкой те же яйца.
есть, там только тзн опасен он в барабане, барабан на резиновых втулках подвешен
электро бойлера нет
пока нет ( ждем когда солнечные панели подешевеют)
Во всем нашем городе нет центрального ГВС у всех стоят зл. бойлеры и только 0,01% заземлены
Это как, если не заземлить прыгать будут
Никого не отговариваю от заземления, это чисто мое решение
Сегодня встречался с предполагаемым штукатуром - нашел его на олх по ключевым словам "силикатная масса" (пытаюсь повторить путь Кирилла).
До этого ездил смотреть один из его объектов - вроде ничего, но трещинки есть. Хотя он там доделывал за кем-то, так что однозначно сказать, что это его вина - нельзя.
В общем, я расстроен. Приоконный профиль, штукатурный уголок - неизвестные слова. Лазерный уровень - нет. Вмазка подрозетников - нет (по его мнению, подрозетники сверлятся и устанавливаются после штукатурки). По газобетону рекомендация - грунтовка (какая?), потом плиточный клей под зубчатый шпатель, потом штукатурка. На сетку в слой плиточного клея нехотя согласился, хотя говорит, что не надо. Уверен, что он газобетон не понимает, так как полностью уверен, что газобетон по наруже надо обязательно чем-то защищать, иначе он будет с улицы натягивать влагу в помещение.
То есть или надо делать все по старинке - с не предсказуемым, как по мне, результатом по газобетону, или делать как все - машинную гипсовую + обои. делать машинную цементно-известковую + шпаклевка + покраску - пока есть ощущение, что экономически менее выгодно.
