Электромонтаж. Цены 2018
plywoods
Так по норме. Все претензии Минрегион. Можно даже в письменном виде.
Сметы и реальный монтаж это не одно и то же в нашем реальном мире к сожалению.
Так никто не против,рулетка в зубы,плюс 3% на обрезки,и то воно таке..:lol::beer:
Ну если писать, что заказчик, гад такой, решил втихаря перемерить - это никто не против... Тогда что такое "против"?
а что такое против.?
Это же Вы сказали слово (против).
Так объясните.:o:lol::beer:
Это такая же фраза как и "Ото 30 год тако робив и фсьо було нормально" или "не читал, но осуждаю".
Ни один гос. объект без смет по расценкам не пройдет, а вот для квартиры/дома нормы уже из разряда нереального, исходя из комментариев.
Ни один гос. объект без смет по расценкам не пройдет, а вот для квартиры/дома нормы уже из разряда нереального икомментариевсходя из .
Це дуже цікаво,право же нічого не зрозумів.Дякую,хочу почути відповідь від опонента.:lol::beer:
Вдруг там некий работник Петя трубу 2 раза согнул под 45градусов.
Тогда давайте сразу в 5. :D
Правила пишутся под усредненную ситуацию и не могут учесть всех нюансов.
Так никто не против ...
Иногда я перечитываю сообщение некоторых форумчан по несколько раз, чтобы понять. Но, к сожалению, это не всегда помогает.
Может стоит "погрузиться" и дойти до кондиции :)
Сорри, удаляюсь.
А "против" именно втихаря. Слово "втихаря" само по себе подразумевает недоверие. Когда он мне это сказал, честно, стало обидно, даже послать его хотел. Он это понял по выражению моего лица. Даже не знаю, доплата была как моральная компенсация, или как его порядочность. Но, в итоге, мы остались друзьями, и цепочка работает по сей день. А мог бы вместе с монтажником перемерять.
Доброго времени суток. Поднимем тему...Подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит монтаж электрическкого теплого пола, раскладка на перфоленту универсального кабеля, сверху будет слой клея и плитка...))) Мат в данном случае не подойдёт,так как нужен индивидуальный подход раскладки. Черновая стяжка уже сделана.Остается вариант универсального кабеля под плитку...)))
Что такое универсальный кабель? Не слышал о таком.
...Мат в данном случае не подойдёт,так как нужен индивидуальный подход ...
Бога ради извините, но позабавило выражение. Под универсальным кабелем я так думаю имелось в виду просто раскладка обычного нагревательного провода
%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg
М-да уж.... Специально такое выражение и не придумаешь...)))
Под универсальным кабелем имелся ввиду самый тонкий кабель...Есть кабеля которые предназначены для стяжки, толщиной от 3 мм..Есть электрические маты которые предназначены для клеевого слоя плитки. А есть тонкие кабеля (некоторые называют их универсальными) которые также предназначаются для клеевого слоя плитки....это примерно такие кабеля как используются в матах... Возможно где-то немного не так выразился, но это не суть...
Вопрос в цене работы. Сколько стоит разложить тонкий кабель, который в дальнейшем утопиться в клеевом слое для плитки ? Одно дело разложить 10 кв. ,а второе дело разложить 2 кв.
Стоимость будет приблизительно одинакова. Посчитаем?
Транспортные расходы одинаковы. Занести - вынести инструмент (время) тоже. Раскладка м.кв. кабеля 150 грн. (м.п. Х 15). Если вы найдете чудо, которое приедет за 300 грн. считайте что ухватили бозю за...каштаны :D
Уложить кабель еще не работа,а вот сделать подрозетник углубленный,штробу под 2 гофры,итого выйдет грюндиков 600....
Иногда видел шттробят маленькие штробы в полу, и кабель таким способом прячут. Кабель повреждается меньше, меньше и слой клея при укладке плитке.
Да ,и так делаю,если хотят оставить такую высоту пола..Нормуль получается...:pardon:
Виктор Васильевич, "холодный конец" кабеля укладывается так же как и нагревательный - без гофры. В гофре только датчик. Ну то такэ.
Добавлено через 3 минуты
Кстати, очень правильное решение! Только маленькие то не правильно, раствор (стяжка) должен полностью заполнить пространство под кабелем, так полный теплосъем с кабеля будет гарантирован.
...Под универсальным кабелем я так думаю имелось в виду...]
Вот это я понимаю универсальный кабель. Даже закусить мона.
Вспомнилось:
Говорите 150 грн. м.кв. Наверное будет правильней до 5 м.кв. одна цена, до 10 м.кв. другая цена и т.д. Или же должна быть цена минимального заказа...
Укладка кабеля в штробе пола интересное и правильное решение...а как или чем сделать штробу поворота кабеля ?
Что бы не резать, просто сбить угол перфом.
Дико ивиняюсь. А зелененькое на фото ( поперек кабеля пола) это что?
Гофр с датчиком ТП
