Результаты геологии: Глубина фундамента
metall.kiev2017
Drosselbeere, wertexan Парни , ну нафига этот свист, вам то не надо объяснять "как ходят, как сдают":) Речь шла о минимальном слое - чётко написано не менее 10мм. При 45мм - доп армирование ЭТОГО САМОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ.
А личные предпочтения и мнения ЗА пределами значений ДБН - к делу не пришьёшь.:)
Чему вы молодёжь учите.
Как Вы назначаете минимальный слой, исходя из этой формулы:
И вообще то тут написано, что проектный защитный слой (с учетом отклонений при выполнении) должен быть назначен не менее 20 мм. А ТС вообще спрашивал, какой делать защитный слой, чтобы не принимать во внимание агрессивность и наличие грунтовых вод. При чем здесь минимальный слой?
Ну ее же можно заармировать. Схема должна работать по идее.
Это монолитная пятка ленты, не подбетонка. армируется и бетон не менее B15
Да нету никаких чертежей пока. Я сам пытаюсь разобраться во всем, чтоб потом когда конструктор начертит можно было его проверить. Сегодня рынок переполнен псевдо архитекторами-конструкторами-дизайнерами все их решения нужно пропускать через себя, иначе получишь брак - даже если заплатил за их работу не маленькую сумму.:lol:
25 метров...Вот здесь я бы точно не рисковал:
Лента - минимум 1.2х0,6-0,7, смотреть в сторону пространственного каркаса из 14 арматуры, защемленная плита
О!!! В нашем полку прибыло!
А шо такоэ? "Кидаем подкидную доску и уходим из большого спорта"?:cry:
А как вы предлагаете, в тупую отобрать весла и самому закончить дистанцию, отбиваясь от советчиков ))))))
да не убывало...
По количеству бетона мы уже приближаемся к плите h500mm. + утеплённая отмостка. Минимум минимум опалубки одна заливка минимум земляных работ :lol::lol::lol: цоколь на три ступеньки бонусом пойдёт :lol:
О-о, такую тему упустил, я то же поумничать хочу! :D
О чем спорим? Шо говорит ютуб а с чем не согласно шановнэ товорыство?:)
вы даже если зальете плиту 30 см у вас меньше материалов пойдет
добавите конструкцию пола и будет вам цоколь 50 см как минимум
ПонимаешьТЕ Сергей, ТС уже что то немного понял. И уже отношение к советчикам пошло в правильном русле, так шо отбиваться не придётся!
Для ТС... Замахнувшись на дом такого размера и с таким пирогом вы должны понять, что вляпались по полной и с "хомна шкурку" снимать нечего. Либо вы сделаете ВСЁ как положено и это некислые деньги, либо получите гемор на годы.
Это раньше такие конструкции считались нормальными, сегодня - это как на танке Т-80 за хлебом в булочную ездить! И за всё это придётся отстегнуть серьёзные деньги!
У меня вопрос к ТС и mastervovik (без подвохов и намёков, серьёзно!) Володя, тыж в этом вопросе - профи.
Какой заявленный и реальный срок службы утеплителя в данном пироге?
Спасибо за такую оценку от профи моей скромной персоне :beer:
Нашел у кого спросить, я ж давно говорю что влюбленный в базальт, и даже объяснял в своей теме почему ;)
БАЗАЛЬТ В АГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ
Мое ИМХО, реальный срок буден сравним со сроком эксплуатации сооружения!
З.Ы. У меня товарищ, заведующий отделом строительной физики и энергоэффективности в "НДІБК", спрошу при случае что де юре они пишут в ТУ, ну и его мнение де факто(если он захочет высказать) :)
Куски валяющиеся по территории слабо дают представление как себя будет вести данный материал в процессе эксплуатации.
Базальтовая вата очень хороший материал - спору нет. Но интересует как она "работает" в стене - может ли она дать усадку (мы говорим о матах предназначенных для утепления стен) ну например при неправильном выборе пирога и получения точки росы в самой вате.
Комментарий мой читали? куски валяются (и до сих пор) не просто на земле, а и в воде, в мусоре, в огне и т.д. По-этому дают очень хорошее представление;)
Какая разница как она будет вести себя в НЕПРАВИЛЬНОМ ПИРОГЕ?
Я априори говорю о правильном конструктиве!
З.ы. Но если вам сильно интересно про неправильный, то по наблюдением:
Чем плотнее - тем лучше вата себя ведет, влагопоглощение реально низкое, кусок вынутый из лужи или из под дождя - реально сухой внутри, на воздухе высыхает практически моментально, мокрыми остаются лишь края. Чем мягче, тем соответственно хуже, стекло при замокании вообще почти в грязь превращается:rolleyes:
500мм это миниму, плюс геморрой ввиде перелопатить сотни тонн (вывезти и завезти) грунта, песка и щебня, кубы леса на опалубку, мимину маму ЭППС, вязать не перевязать арматуры....
Делайте ленту - 15тыс и три/четыре недели имеете полный нулевой цикл - фундамент, цоколь, пол, вводы под комуникации и..... "гоните" стены:)
Повторюсь - на данный момент базальтовая вата вероятнее всего лучший материал для утепления фасадов и крыш- стекло вата и рядом не лежит - согласен.
Из собственного опыта:
1) утепление стен - за семь лет села на 5-6 см (Утепляли до уровня полумансарды в газобетоне остались отверстия от лесов -просто визуально видно).
2) Потолок второго этажа - два слоя по 100 мм перпендикулярно друг другу, второй слой между балок 100*100 - был по уровню балок - сейчас тоже просел на пару сантимов - сетую на рулонный вариант он изначально не даёт толщины в 100 мм приходилось "взбивать" чтоли.
К сожалению не осталось инструкции по монтажу кровли - там априори была указана толщина в 100 мм утеплителя как достаточная для нашей климатической зоны в пироге кровли (2007 год).
За 10 лет поменялись условия, появились и подешевели материалы (в глобальном масштабе), появился опыт работы с материалом, добавились новые варианты паро и гидробарьеров и под них переписываются инструкции по монтажу и меняется конструктив.
Да и навряд ли данный материал будет притерпивать такие экстремальные варианты воздействия окружающей среды. Не горит хорошо, не держит влагу - отлично.
А для начала : "гоните" дающих подобные комментарии подальше от ваших будущих стен ...
Если плита - то как на ней реализовать уступ 180мм под клинкер и эппс?
Не перечитывал тему, может что-то упустил, но какая у вас может быть плита при ваших размерах? Не в том смысле что нельзя, а в том если деньги карман жмут. Грунты отличные, не пучинистые, расчитываете пятку, и делайте ленту, под кирпич можно даже из блоков, дешево и сердито.:rolleyes:
В начале было...Резанная на три части, т.е три раздельных интеллигентных плиточки и на них три домика с деф швами.
Я когда-то упоминал, что защищался на кафедре оснований и фундаментов, так вот если бы я при вводных ТС сделал такой проект, то как минимум бы опозорился :D а как максимум не защитился :rolleyes:
Было, было... Вы предлагали:)
Если бы человечество останавливалось в познаниях на этапе защиты диплома технический прогресс остановился бы:lol:
Во как я дал! Философ, однако.:D
Поменяйте взгляд и рассмотрите этот проект как гостиная с террасой (один дом) и две пристройки:)
Я со всем согласен, только зачем чесать правой рукой - левое ухо?:)
Это удел архитекторов :D
