Dushes. Дом в стиле прерий
dushes86
Суммарное сечение щелей не считал, но, если будет мало, высверлю с задней стенки отверстие под дополнительный приток...
А вам профессиональные камИнщики портал делали? Я не собираюсь критиковать, но обычно производитель топки указывает в тех документации площади решёток для притока и оттока воздуха. И гарантию кстати без соответствия этому требованию осуществить нельзя в случае чего...
Вот кстати вопрос про затирку. Есть ли смысл в эпоксидной затирке? Она дороже и сама по себе, и в работе. Потому вопрос, оно нам надо стоит ли оно того?
Расскажу про собственный опыт а "стоит ли оно того" - решать вам.
Через несколько лет после ремонта в квартире посмотрев на швы решили что в доме будет только эпоксидная затирка. В квартире тоже была на то время продвинутая "Литокол" со специальным отвердителем - заказывали из Москвы, но со временем швы стали выглядеть не лучшим образом. Затерли весь дом эпоксидной такой и думали, что навечно имеем идеальные швы. Но проза жизни внесла свои коррективы. По полу ходим -песочек все равно носим и он отлично работает как наждак - вобщем в местах где часто ходим, особенно в топочной где моем собаку - швы поизносились и потемнели -грязь забивается. На стенах пока идеально, моется отлично.
Для ванны , особенно душевая кабинка - замечательно, ни одна цементная затирка не обеспечит такой гидроизоляции, имхо...
В общем не жалеем абсолютно о том что потратились, хотя от забивания грязи в местах интенсивного использования - и это не панацея.
По поводу силикона в критичных местах - опять из личного опыта, в квартире в душевой кабинке сначала использовали обычный силикон - почернел через пару месяцев.Затем была переустановка кабинки(потекла из-за кривых рук первого мастера) - на второй раз купили спец.комплект от Равак с их фирменным силиконом - продержался пару лет и почернел. А вот полимерный герметик где то вычитали что не подвержен грибку - и точно , в той же кабинке заделан угловой шов - самое водное место - уже 10 лет, ни каких пятен...даже намека нет.
Надеюсь пост поможет в принятии решения...
Добавлено через 6 минут
У меня ушло грамм 500-600. Если найти маленькую упаковку, то цена материала до 1000 грн
а разница и того меньше :)
Добавлено через 3 минуты
Плюс углы тогда все равно силиконить или эпоксидной затиркой тоже заделать
Мы все эпоксидкой делали кроме примыкания к трапикам, к керамике у нее адгезия мертвая, это ж клей по факту, а вот к металлу - не уверен, особенно если на нем немножко грязи,жира попадет(а в реалиях стройки это легко), поэтом к железу использовали любимый полимерный герметик, цветовая гамма там бедная но нам как раз серый цвет подошел
Мм, какого металла? Профилька латунного? Там больше 30 градусов не будет. Но под всей этой зоной сделана гидроизоляция аквастопом. На фотке видно:
ванная 1в1 как у меня по планировке - буду знать к кому идти за эксплуатационными советами :)
Сам камин к дымоходу подключали профессиональные, но по факту оказалось, что сделали непрофессионально (спасибо форуму, вовремя выявили и устранили). Кладку делал камЕнщик, ничего военного в нашем портале не вижу. По притоку-оттоку особо ничего в документации не вычитал, но и проблемы особо не жду - добавить не проблема, если окажется мало. Плюс мой расчет еще на то, что сам кирпичный портал во время протопки будет аккумулировать тепло и постепенно отдавать ночью после протопки, т.к. его вес порядка 2.5т.
Добавлено через 5 минут
Кстати на счет гарантии. В профильной ветке gns задал вопрос, что гильйотину подклинивает, если сильно разжарить топку (на максимальной подаче воздуха). Сначала Шеридан сказал, что єто не ок, но когда узнал о том, что дымоход 8.5м в высоту, то процитировал кого-то, кто назвал такой режим эксплуатации "мартеновской печью". :) так что все гарантии весьма относительны...
А можно про мартеновскую поподробнее? В двухэтажных домах бывает иначе чем 8м??
Вот ссылочка. Можно чуть выше и чуть ниже по ветке зацепить для полноты картины.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5003562&postcount=584
я чето недопонимаю, вроде в топках сейчас регулируется приток, тем самым заменяется шибер, разве нет? Опять таки при установке например шиделя со смежным каналом подачи (те-же 8м только сверху-вниз) на сколько выхлоп тянет на столько же подача сопротивляется
вы правы!
и шибер, и заслонка притока создают кмс и "душат" проток до желаемого уровня, причем регулировка притоком в разы безопаснее, т.к. неумелое пользование шибером может привести к тому, что дымовые газы могут пойти в дом
в принципе можно или одно (осторожно))), или другое
но все зависит от конструктива конкретной топки
так, например, в некоторых топках приток не перекрывается полностью, т.к. в случае разогретой топки если полностью перекрыть приток, то возможен хлопок/микровзрыв
все топки со временем становятся негерметичными) при износе шнура, етс
и в таком случае, самая маленькая щель нарушает герметичность всего дома
для негерметичных топок, с регулируемой подачей, шибер нужен для случая простоя топки, чтобы дымовая труба не работала как ев
в случае дымохода более 5 метров, я бы все таки ставил стабилизатор тяги (с предустановленным предельным значением по тяге), если тока герметичная, то подвод воздуха для стабилизатора с улицы
и опять таки это условные 5 метров для дымохода с низкими теплопотерями (утепленного)
короче, если дымоход создает режим "мартеновской печи" имхо нужен стабилизатор тяги, шибер для герметичности в условиях простоя, а регулировать горение только притоком :rolleyes:
  • 3 місяці потому...
Обновлю темку, начав с главного: мы переехали. В конце января. В недострой :)
А теперь в деталях. Живя в съёмной однокомнатной квартире, мы решили, что переедем сразу же, как только условия в доме сравняются по комфорту с тем, что мы снимали. Это означало что нам нужна комната с обоями, санузел с дверью, кухня с мойкой и место для знанения. На это мы и сделали упор в рамках имеющихся возможностей: довели до ума санузел первого этажа, поклеили обои/покрасили стены на первом этаже, частично натянули потолки.
Из мебели мы перевезли только обеденный стол и диван, потому мебель тоже требовалась. Корпусную мебель я делаю сам, поэтому решил начать с малого - мебель в постирочную. На сейчас эта мебель частично выполняет роль кухонной и решает все помывочно-постирочные вопросы. Кухонная тоже в процессе, но пока готов только корпус - остальное ждёт финансов. Да, в ней уже поселилась посудомойка и варочная, их мы приобрели уже для нового дома.
В гардеробной я установил модульную систему хранения Елфа - оказалась очень положительная штука, она вместила всю одежду и прочие тряпки. Дополнительно купили в эпике очень приличные стеллажи для кухонной кладовки и подвала, и вся кухонная утварь с запасами гречки теперь живут там.
Имея необходимый минимум в доме, с приходом тепла переместились во двор: март-апрель посвящаем дворовым работам, планируем землю, частично озеленяемся. Этот этап еще в самом начале, и, очевидно, растянется на пару сезонов ввиду его приличной стоимости и "комплексности".
Фотки сделаны в разное время, обстановка разной степени обжитости. Заранее пардон, если на них что-то не так :)
  • Лайк 37
Крутая у вас была однушка, если это вы только сравнялись ) похоже текущие расклады всех мотивируют думать сходно, мы тоже срочно делаем "приличную двушку".
По сути два вопроса - подоконник какой делали, есть фото ближе?) Стеллаж эз эпика такой мощный сколько же? А то я чет таких в гуманном ценнике не встречал
Паша, цена гардеробной может быть очень разная, т.к. набирается по желаниям и кошельку. Эта, размером 1800х2700 высотой 2.5м обошлась в ~16кгрн. На фото, кстати она чуток недособрана, там еще есть нижняя полочка на стенке прямо. Сам продавец предлагает вартанты компановки. Прикрутил я ее, естественно, сам, забесплатно. Есть подобные системы в том числе и в эпике, но они сильно хуже по качеству, прям сопли какие-то. А эта прям классная, у коллеги посмотрел.
Стеллажей я взял два: 120х240 и 180х240. С 6ю железными полками каждый. Получилось это добро 14кгрн по прайсу, но я выклянчил скидку 10% (оказалось, так можно было). Альтернатив ему я не нашел, попадался только дешман из поганого профилька с деревянными полочками.
Подоконники мы выбрали Верзалит, по декору их венге более-менее похож на декор темный дуб у Века. Фотку сделал. [ATTACH]687971[/ATTACH]
Вот у меня тоже проблема с цвктом, не смотрели топалит? У него цвет есть орех хз к дубу лучше или нет. А то сейчас все сложно с пощупать
Вот он мне живьем не попался как-то. Но выбор цветов скуден, это факт. Конкретно по этому - мне вполне норм. Ни разу не вкралась мысль, что промахнулись декором. Да, он немного разный (у дуба больше светлых прожилок), но глаз не режет. Я перед заказом взял у продавца кусочек и приехал домой притулил для верочки. У них этих подарочных пробников-обрезков был целый ящик.
Подскажите, а на полу ламинат или винил?
Керамогранит 20х120 markoni elite marone. Практически весь первый этаж, кроме санузла, под этой плиткой, плюс холл и гардеробная на втором. Мы решили не пестрить на полу разными материалами. Исключение - санузлы и две спальни, там или другая плитка или ламинат по теплому полу.
Про гардеробную. Я проходила Эльф. Кроме Эльфа есть система Ларви. Не знаю, есть ли в Эпике, но в Леруа это визитная карточка. С Эльфа перешла на Ларви и ничуть не жалею. Не уступает ей в качестве, но ценник гуманней.
В обоих системах надо внимательно отнестись к комплектующим. Кронштейны разные, с разной конструкцией, нагрузкой и креплением. С сетчатых полок ушла на ДСП-шные. И покупаю под них кронштейны с загнутым носиком на коне. они намного удобнее, чем те. к которым надо полки прикручивать.
Даже книжные стеллажи сделали из Ларви, с полками в цвет стен.
У Эльфа есть корзины, их нет у Ларви. Зато у Ларви есть крепление-крючок для трубы, на которую вешаются плечики. Вешается на кронштейн, на котором лежат полки и на эти кронштейны. под полками, вешается труба. Экономится не только место, но и не надо покупать отдельные крепления для трубы и сверлиться в стены.
Эти гардеробные системы- хорошее решение, удобное и рационально-мобильное решение. Прибил направляющие и играешься, как хочешь, в расположении полок.
И полки-гармошки (тканевые) я оценила. В них помещается куча всякой мелочёвки, от носков до свитеров.
  • Лайк 9
Вполне вероятно, наверняка долдны быть и другие приличные системы. По кронштейнам под штанги, если я правильно понял, у Элфы такая же конструкция - крючек под полку.
Да, похожие. Я Эльф покупала больше 10 лет тому назад, тогда не было таких креплений и пришлось покупать крепление мебельное, для шкафа.
Все эти мелочи появились позже. Можно компоновать элементы из разных систем. Но важно уделить внимание деталям, чтобы конструктивно они подходили друг другу.
Я про Ларви рассказала для информации. В любом случае, он получится дешевле Эльфа.
Если собираетесь комплектовать этими системами шкафы или гардеробные, набегает приличная сумма, поэтому я тратила время на то, чтобы сравнить. что мне выгоднее купить, не теряя в качестве и внешнем виде. Но попробовав однажды эти системы, уже никогда не откажусь от них в пользу стационарных полок.
Это не странно. Но у нас нет Икеи в Украине, заказать по картинке, конечно, можно. Но там столько всяких прибамбасиков, что лучше это делать живьём.
Кажется, Сарочка заказывала икеевскую систему, спросите у неё, как с заказом в Украину.
Я в магазине Икеи жила бы:D. Там столько всякого-разного рационально-продуманного. И системы хранения у них очень хорошие)
возможно спрошу странное, а икеевские? есть же такие у икеи. или дорого?
В Харькове нет икеи :( Может, ответит, кто в курсе по их ассортименту и качеству. Есть Юск, но там такого добра не водится.
Ikea есть в интернете :-)
да с заказом в Украину то понятно как, но пощупать понятно, просто казалось что такие вещи можно и по картинке )
