Толщина утеплителя холодного чердака по плитам перекрытия
xPavelx
Привіт. На скільки екологічна і небезпечна поліуретанова піна, як утеплювач по лагам? Якщо порівнювати її з мінватою 35-45 кг/м.куб, наприклад, Paroc uns 37zпо ціні, вартості укладки, додаткових витратах та якості що краще обрати?
Може хтось зорієнтувати по вартості матеріалів та робіт при утепленні 250мм мінватою/поліур. піною (лаги вже розтавлені)? Вартість мін вати я знайтим можу.
І ще, 30мм дошки по лагам, виставлених через 58см, вистачить чи взяти краще 35/40 см?
Вистачить, але краще взяти. По нормам, 1:20. Тільки 35/40 мм.
Дайте ссылку на норму, пжлст
В советских книгах по домашнему строительству было указано соотношение толщины к пролёту 1:20. Сосна осталась прежней, так что не вижу причин что-то менять.
Дадите время, при случае, сфоткаю текст. Или на доверии?
"Не читайте на ночь советских газет"©
Тут нет пролётов. У автора лаги лежат на монолитном перекрытии
Самая толстая книга - это "Справочник архитектора". :D
А как же собрание-сочинения ВИ Ленина? Там много о строительстве чего то там под руководящей линией кого то там!?
По теме, если там только ходовая доска.. то 30ки - более чем, если там рояль или ещё что ставить собрались, то и 50ки может не хватить!
Не читал, но осуждаю.
Чай, не на год делается. Мало ли что завтра надо будет поставить.
Чтобы закончить тему: в те далёкие времена многие бытовые книжки по строительству писали профи и спрос на них был такой, что большинство шло по предзаказу.
Не читал,
Зья, батенка, зья! Приприянейшая щьтучька! Книги важжжные и оооочень своевременные! :)
Н да, ну да.... Может вертолёт посадить, может ещё "кой-кого с мэста на мэсто передвинуть!? :) Бетон даваааай!
Например, у пены Ekoprodur есть эко сертификат с проверкой эмиссии в помещение, у ваты нет.
Стоимость квадрата под ключ по обоим вариантам нужно сравнить имея полную информацию по вашему объекту. Могу для вас это сделать, если интересно напишите в л.с. свой телефон
Змінено користувачем yuk
доп инфа
пожарный сертификат есть?
Примерно вот так: m.facebook.com/groups/407546...69420393875611
Кому писать? Пожарникам? Так они в статье и пишут, гост по Которому тестируют-кривой.
Сегодня делаем фундамент с наружным утеплением ЭППС, впрочем как и много раз тому назад!
При сварке элементов конструкции естесссно попадали искры на ЭППС. Парни привыкли работать с Пенобордом (Г1)... попала искра/капля при сварке, чуток поплапился ЭППС и всё!
При использовании ИСТПЛЕКС (Г4) - попала искра -мгновенно выгорел весь лист, ели успели затушить :) песком и водой... Горение остановилось только на границе листа проклеенного клей-пеной!
"Вот така фигня малята!" (с)
И не надо статей, тестов и тд , простая практика!
п.с. ЭППСом не торгую, всё выше изложенное просто фиксация фактов...
  • Лайк 8
Да в принципе ничего не надо. Прорабы и сварщики критерии истины.
Статьи в научном журнале, мнение НИИ, это ни что , в сравнении с практикой работяг (ничего кстати, против последних не имею) на стройке.
Я привёл в пример исследование и мнение тех людей, которые этот Г1 и рисуют. Это органика. Получить Г1, в реальности - ( проводя испытания по другому госту) на данном этапе развития химической отрасли невозможно.
Насчёт Г2, есть нюансы.
"практика - критерий истины". А не люди (воротники) озвучивающие что либо! И профессия тут не причём!
Это вам за прорабов и сварщиков :) фильтруйте тексты...
Прочитал тему но не нашел варианта утепления газобетоном. Кто что думает по этому поводу? Допустим сделать выравниваюшую стяжку по плитам и разложить на клей-пену Д150 аерок ?
Возможно есть подводные камни и я их не вижу, но из очевидного -
1. Не горит, не токсичен, не пылит
2. Ходить сверху можно, думаю врядли развалится, накрайняк сделать стяжку сверху или настил
Идея здравая, её стоит покрутить... С хождением вопросы... на стене если локтем облокотился - вмятина :) Надо выдумать какойнить пол с опорой не на энерджи типа как для базальта. Да и стяжку и пену не обязательно, на раствор на плиты и все дела
Как ни странно, но пыли наглотаетесь ещё больше, чем от ваты. Блоки довольно хрупкие. И в обработке пылят весьма.
Решение годное, видел его в реализации.
Если постоянно ходить - то нужна стяжка.
Думаю, что лучше делать её с перлитом - чтобы обеспечить достаточную паропроницаемость наружного слоя
Шо угодно только не с перлитом по ГБ - Г полное... вечно сырой и плесневеет.
Надо на шото лаги наколхозить и по ним дощатый пол. Подумать надо! явно решение где то рядом...
...Допустим сделать выравниваюшую стяжку по плитам и разложить на клей-пену Д150 аерок ?...
Мы не ищем легких путей? :grin:
Давно разработаны и успешно используются мобильные установки для производства газо и полистиролбетонов. Прямо во дворе мешают, подают по шлангу к месту работ и вуаля.
:beer:
:beer:
Сергей там тот же Д150 только из шланги и в пару раз дороже :) Как приклеить - то 28ой вопрос. шо с ходовым полом делать? Мосты холода запускать в виде стоек из стальной трубы 40*40 200 высотой а на них лаги !?
О!!!! Экзотик!!! блок жеж 150*200*600, так через каждые 600 мм (ряд кладки) вермикулитовую плиту 50ку руба 200 высоты :pozor: и на неё ходовую доску :)
Ну не только 150 плотности, рецептуры разные, под разные задачи. Если стоит задача устойчивости к истиранию и прочности, то теплоизолятор обычно покрывается более прочным материалом. Чудес не бывает, или эффективность, или прочность.
Так отож, а нужно и рыбку скушать и косточкой не подавиться :)
Не, уложенному Д150без покрытия лет 100 нифига не станет! Как ходить над ним, вот вопрос! Покрывать стяжками и тд и тп - испоганить всю идею!
Добавлено через 20 минут
Отвлечённый вопрос, а вы владеете технологией замантулить ГБ Д150-200 на объекте? есть такие идеи по стенам ммммм...!
