Рассчет объема теплоаккамулятора
max280380
Добрый день. Вопрос в названии. )
Есть дом из газобетона 400 мм. Мансарда утеплена 250-300 мм. Окна 2-х камерные, вроде правильные.
Первый этаж - теплый пол, около 80 м.кв. Мансарда - батареи.
Котел электрический основной, + ТТ как резерв.
Есть желание, при использовании двухзонного тарифа, нагревать за 8 ночных часов бочку, что бы 12 дневных часов вода из бочки циркулировала по системе.
Нужна помощь в рассчете объема бочки, что б его хватало на поставленную задачу. А уже из объема бочки исходить для подбора электрокотла.
Как то так...
Можно исходить из мощности.
Допустим, на нагрев вы можете выделить 15кВт мощности(а это очень немало, поверьте).
За 8 часов можно нагреть на 50 градусов(от 35 до 85 градусов) аж 2 куба воды.
При разнице температур 60 градусов(30-90), получится 1,7 куба.
Вывод: считайте мощность и выбирайте объём.
Ну у меня есть 20 квт, но это всего, на котел столько врядли получиться выделить.
Тут вопрос - какой нужен объем воды, чтоб его хватало на 12 часов циркуляции без котла. И надо наверное учитывать и теплоемкость воды, и теплопотери. Я в этом не особо разбираюсь. Вот и прошу помощи у специалистов...
Теплопотери в первую очередь. Считайте свой дом, можно даж на среднюю температуру отопительного сезона. В морозы электрокотел днем или ТТ на подхвате.
В куб воды можно запихнуть 50+ кВт/ч тепла. Если дом теряет например 5кВт в час, то кубовой бочки хватит на 8-10 часов.
Например если потери в сутки 96кВтч, то чтобы покрыть ночные потери понадобиться мощность котле 96кВтч/8ч=12кВт.
В ТА необходимо будет подать 96-(96/24*8)=64кВтч, и если в ТА например 90С, а температура подачи 70С, то потребуется не менее 2.7м3 воды, если температура подачи 35С то не менее 1м3 воды.
Следовательно начинайте с расчета теплопотерь и температуры в системе.
При хорошо утепленном доме достаточно будет и 20 кВт в обычном режиме. В холодную неделю может и 50 понадобится, но можно ведь настроить котел что бы включался при понижении температуры ниже 35 градусов.
У меня дом 200м ТА на 1куб. На день с 7до23 хватает 15-20 градусов с учётом работы на разморозку, при температуре за бортом до -7
В доме 22-23
Однако у меня теплый пол везде
Добавлено через 6 минут
Ещё есть такая чудесная тема "у кого электрокотел, сколько платите" там можно найти дом аналогичный вашему и посмотреть сколько люди тратят на тепло. Так ориентировочно получите теплопотери реальные . Но имейте ввиду что вентиляция форточками увеличивает теплопотери в 2 раза (грубо)
Так оно и есть!Правда я запихиваю в куб воды чуток больше,что б хватало надольше.Грею ТА до 90° верх-низ и хватает его как раз на эти 10-12ч при морозах.Дальше дом может еще 1°-1.5° потерять до 23:00.Ток я не пойму почему ТС считает день 12ч,а не 18ч?:(
В доме 22-23
В той теме,одни рекорды.Простой обыватель может встрять).
Сделаю ставку на 16:)
Ставлю, что и для населения ночной тариф скоро выпилят, как и для бизнеса. :flag1:
Ещё рано,очень много домов не купили многотарифные счётчики.
Так нічого не випиляно - запропоновано перейти на 12-тарифний облік :oops:
это как ?....
Разве у нас такой есть?
