Снятие верхнего слоя грунта, надо ли?
eugenem
Нужен совет.
Планируется монолитная лента фундамента и заливка по верху нее монолитной же плиты 10 см.
Мне кажется, что в этом случае нет смысла снимать верхний слой, все равно плита ни куда не денется в этом случае. Просадкой грунта под ней можно пренебречь.
Я прав?
прав. ПРАВИЛЬНОЕ!!! армирование плиты, как плиту перекрытия и пусть себе проседает грунт потом под ней
10 см монолитной плиты не бывает. Без опирания на грунт работать не будет. Может, только если пролеты 2-2.5 метра между лентами
Вдвічі більше бетону, купа арматури - буде дорожче за нормальну підготовку
все индивидуально.
толщина слоя чернозема, пролеты между фундаментом.
в конце концов можно ребристую плиту сделать.
на каком основании нулевые в строительстве люди дают советы?((... однозначно снимать, как минимум корневой слой... и хорошо затрамбовать.
Я тут немного подумал и пришёл к выводу, что пусть делают что хотят. Кто платит, тот и выбирает музыку. А колотиться лбом о бетонную стену мне надоело.
Речь о полах по грунту или о плите перекрытия?
Не кипятитесь, ден не прав только в том что сказал это безапеляционно, а вот как имхо вполне имеет право на жизнь. Для этого форум и существует, просто надо уметь его фильтровать, т.к. и от "опытных" бывают спорные рекомендации :)
А по теме - снимать растительный слой однозначно, там куча органики, которая потом превратится в воздух.
плюс к тому же это родючий слой в отличии от того г шо возят машины под видом чернозема
Извините. Прощёлкать момент про «монолитную плиту фундамента»
В мозг попало «поверх неё 10 см монолита»
Перед глазами свой фундамент. Применительно к нему и размышлял.
Ещё раз извиняюсь.
Зачем так делать? Плиту пола по грунту не стоит опирать на фундамент. Пусть опирается на грунт.
Вы тоже поняли, как и я :)
У него плитный фундамента а не ленточный :)
Опирал, опираю и собираюсь дальше опирать... Но, тем не менее,интересно, почему не стоит этого делать?
Добавлено через 7 минут
Ещё раз извиняюсь.
Нет там про "монолитную плиту фундамента" и извиняться, имхо, нет за что.
ТСа без него самого, здесь женили, в смысле запутали так, что он уже сам не знает что он хочет)))
Жестко связанная с фундаментом плита пола, это уже кессонный фундамент, а не ленточный. Принципиально разные конструкции и подходы.
1. Перед тем как что-то конструктивное делать, это что-то необходимо рассчитать. А как правило (во многих случаях) такого расчета не выполняют. Поэтому получается в результате, что нет полноценного ленточного фундамента и нет полноценного плитного фундамента. А есть непонятный гибрид.
2. Как правило в таких случаях тонкая плита пола опирается на неподготовленный для этого грунт - либо плохо уплотненный или с большим содержанием органических включений (почвенно-растительный слой). Поэтому если грунт под плитой пола дает осадку, то в месте опирания плиты на ленту плита "зависает" на фундаменте. Видел много раз такое своими глазами.
3. Под лентами и под плитой очень большая разница давления на грунт. Поэтому в тонких плитах пола возникают силовые трещины.
4. И последнее. Эта армированная плита пола нужна только подрядчику для удобства стройки (чистое и твердое основание) и зарабатывания дополнительных денег на стройке (собственно за плиту и за подготовку грунта под нее). Она заказчику для устройства пола по грунту вообще не нужна. Лично мною запроектировано множество таких полов без этой плиты (только выполняли ж/б плиту с трубами теплого пола).
PS Именно сейчас с коллегой делаем поверочный расчет такого гибрида (пространственная расчетная модель дома+фундамента+грунтового основания). Строители уговорили застройщика поменять под большой двухэтажный дом нормальный ленточный фундамент (по проекту) на непонятный гибрид. При этом умудрились часть плиты толщиной 250 мм опереть на почвенно-растительный слой. Теперь настроения заказчика: или усиливать фундамент (грунтовое основание), или разбирать коробку, или продавать ее. Посмотрим на результаты расчета.
Добавлено через 4 минуты
грунт надо снимать до твердых пород что бы усадки не было дикой
В грунтах Усадки не бывает. Бывает или Осадка или ПРОсадка.
Капец. Совсем запутали. Таки вопрос про ленту и плиту по ней.
Так и не понял-в случае плиты по ленточному фундаменту-почему надо снимать растительный слой? Он же как несъёмная опалубка. Нужно только правильно зааомировать плиту.
Ещё раз принципиальный вопрос: речь о полах по грунту или о плите перекрытия?
Может я зря извинялся? ;)
Еще выбрать необходимую ее толщину (жесткость). И если ее представлять в виде плиты перекрытия, тогда рассчитать ленточный фундамент на ее реактивное воздействие (нагрузку от нее).
Но часто те кто ее делают говорят о том, что она не догружает ленты, а наоборот разгружает (т.е. работает как фундаментная плита, перераспределяющая нагрузку на основание).
Добавлено через 8 минут
Или фундаментной плите?
Многие кто практикуют такое решение сами не могут задать и ответить себе на этот вопрос, который вы сформулировали. Самый обычный их ответ - хуже ведь не будет.
Проект есть. Проясню конструкцию, возможно, я не верно сформулировал вопрос.
Все правильно Вы сначала сформулировали.
У Вас в проекте защемленная плита пола, толщина которой, как на меня, вызывает сомнение. Я бы Вам советовал отказаться от защемленной плиты в пользу плиты с шарнирным опирание, тоесть с заходом на ленту фундамента на величину не превышающую ее высоту. Еще, для общего понимания, высота (или если понятней, толщина) плиты перекрытия обычно рассчитывается в соотношении 1/30 к длине пролета. Не думаю, что у вас помещения по три метра... Увеличивайте толщину плиты, увеличивайте диаметр арматуры и на грунт под ней можно не обращать внимания. Сейчас же в Вашем проекте, действительно что то гибридное))).
PS Не понял, ширина пятки фундамента 400мм? Геологию делали?
1. глубина заложения фундамента 1.5 м, зачем :lol:
2. Защемленая плита да еще армирована 5Вр 150х150 - странное решение
3. гидроизоляция по плите, что гидроизолируется, ИМХО абсурд
4. вертикальное утепление фундамента 2 см по принципу "абы було"
Нет там 1.5м...
Отметка планировки -400
Отметка низа фундамента -1900
Вам калькулятор выдать или на пальцах посчитаете
Проволокой 5мм(((
Добавлено через 5 минут
Спокойней))), читаю у Вас 1.9м и отвечаю так же. Подумаешь, с кем не бывает... За калькулятор, спасибо, не откажусь)))
