Общая тема про Коронавирус
Сергей НСТ
Как протекает Ваш карантин
621 користувач проголосував
и касательно запрета посещения садиков и школ невакцинированными, с чего вдруг такие бредовые идеи ?
уже ж укололись, страха заболеть быть не должно ?
а если так охота изолироваться от непривитых- то изолируйтесь сами, а то три уколотых из класса хотят заставить 27 непривитых привиться или изолироваться от них- нонсенс какой то
Прививка то работает примерно полгода, а из-за слишком умных через полгода снова прививаться. И эта музыка будет вечной в таком раскладе. Хотя за это время пандемия бы резко пошла на спад, что мы и видим по цивилизованным странам. Но из-за непривившихся, пандемия все время только будет розгораться, если ограничительные меры снизить. А так общество обречено вечно копошиться в этом болоте - и что за радость в таком раскладе?
ВОт ВАМ на скринах наглядный пример из прошлых месяцев - конкретный спад в В/Британии, где уже 86% привито и катастрофа в Иране, где таких только 2,8%:
Змінено користувачем kim chen loran
А до чого тут розумні? Вибачте, Ви взагалі не розумієте логіку епідпроцесу.
І ще одне. Коронавіруси були завжди. Вони були відповідальні за певний відсоток випадків ГРВІ під час епідсезону. Це ніяк і ніколи навіть теоретично не залежить і не може залежати від людини. Ну додався ковід 19, буде тепер частиною тим коронавірусів. Це життя, нащо істерики влаштовувати...
Дуже наївно думати, що вакцинація елімінує цей вірус з планети. Ніколи такого не було (і це відомо всім, хто вивчав кейс з "елімінацією" віспи) і навряд чи буде. Крім того, спустілу екологічну нішу ЗАВЖДИ займає БІЛЬШ АГРЕСИВНИЙ представник виду. Воно треба, таке щастя?
похоже что да, вечно , маловероятно, что весь земной шар привьется, найдется пару непривитых стран- и опять все по-новой
Лекарства со временем все равно будут разработаны, вот только важно до этого времени дотянуть.
Насправді буде все ще простіше. Навіть якщо вакцинують 100% населення. Вакцина не гарантує, що людина не захворіє. Тобто, скільки б не вакцинували - вірус буде циркулювати. Навіть якщо кожного по 10 разів вакцинують - циркуляцію вірусу це не зупинить. Все, про що може далі мова йти?
А нє, може йти мова про те, що відповідно до логіки епідпроцесу, при вакцинації збільшується ризик виникнення і відбору нових мутацій коронавірусу, на які вакцина взагалі ніяк не діятиме. Це може бути, це логічно. Звісно, що скоріш за все, знову ж таки відповідно до механізму епідемії, нові мутації будуть більш агресивні. Тобто, ми матимемо справу не з поступовим замішенням штаму на щось менш небезпечно, а навпаки.
Але вакцинуватися треба, звісно. Планета перенаселена, якось це питання треба розрулювати...
Добавлено через 56 секунд
Ефективні ліки від скількох вірусних хвороб розроблені на сьогоднішній день, не підкажете?
Мова може йти про те щоб отримати умови коли базове репродуктивне число буде не надто більше одиниці. Відповідно не буде спалахів які перевантажують всю медичну систему і створюють загрози для життя іншим хворим, які через це не можуть вчасно отримати медичну допомогу.
"Держстат опубликовал региональные данные по смертности. Данные страшные.
А источник. То что я вижу на страничке держстата +30тысяч за 1 квартал относительно 20 года. то есть +333 человека в день что в принципе соответствует ковидной статистике. Ну или при расчете на салфетке +20% по 1 кварталу относительно 2020
Sorry у Вас 29% похоже на правду. Похоже зомбоящик не врет в разы, как предполагалось.
Засоби, що використовують для ремісііі ВIЛ/
Хворий потім може прожити практично той самий час, що й здорові люди.
Ну дают же вероятность, с которой можно избежать заболевания.
Правда, при этом не видел, чтоб число возможных контактов с заболевшими учитывалось,
но, может быть — имеется в виду одиночный контакт.
Тогда, при защите на 95% (5% вероятность заболеть при контакте с заболевшим) —
уже при 100 контактах с заболевшими вероятность
остаться здоровым будет 0,6%.
Думаю, если в доме есть заболевший — как тогда повторные контакты с ним учитывать?
Что вообще считают контактом? Одиночный кашель или чих на тестируемого?
Вывод — все равно оставайтесь дома.
Число контактов с носителями важнее любой защиты,
кроме 100% защиты, каковой, кажется, не существует.
То есть как бы ни прививался, какие бы маски не носил —
всегда есть возможность потолкаться в толпе и перекрыть эффект защиты,
и все равно заболеть, если очень хочется.
Тогда, при защите на 95% (5% вероятность заболеть при контакте с заболевшим) — уже при 100 контактах с такими заболевшими вероятность
Трохи не так рахуєте. 5% ймовірність захворіти це не 5% при кожному контакту, а у 5% вакцинованих не виробиться достатньо антитіл щоб при контакті з хворим незахворіти. Але навіть якщо вакцинований і захворіє то рівень антитіл швидко виросте і нейтралізує хворобу до початку виникнення тяжких ускладнень (це гарно було розказано в пості пана Вомбата де розповідалося що навіть при падінні рівня антитіл в імунних після контакту з хворим рівень дуже швидко відновлюється).
Пока что возможно так и будет с некоторыми непривитыми малоразвитыми странами, пока им не надоест все время наступать на грабли:
Контрольная, 3-я доза (так называемый booster shot) на сколько я вижу, будет необходима через 8-12 месяцев, а затем ревакцинации с интервалом в 18 месяцев, а не каждые пол года, как некоторые вангуют...
www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2021/05/18/when-will-you-need-a-third-covid-vaccine-dose-heres-what-the-experts-say/?utm_campaign=forbes&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=Gordie
Остальные просто переболеют. Испанка же как то прошла.
Я поэтому на эти крики антивакцинаторов не обращаю внимания. Нам больше достанется.
Но не просто переболеют, а за вычетом 2-3%. Важно только не попасть в это число:(
так им то и не надоест, а вот такие как Израиль- будут ныть , что им нужно теперь вечно колоться
О, Господи, лучше терять 2-3% населения, чем вакцинироваться раз в 1,5 года?
Вот как тут соблюдать правила форума и не называть некоторых теми, кем они являються на самом деле? :rolleyes:
О Господи, лучше терять 2-3% населения, чем вакцинироваться раз в 1,5 года?
лучше- не лучше, мы просто говорим о том, что есть страны, которые не провакцинируются, поэтому да, "музыка будет вечной"
Но у них будет возможность поныть, а у непривитых уже не всегда.
Да и что такого уколоться - спортсмены вот постоянно колются - только ослабни контроль, так они тут же сразу вкатают себе дозу:(
Вы Ванга и Нострадамус? Это вы так решили, что им не надоест и они не провакцинируются?
Вам же по боку и вы не следите за другими странами, откуда же тогда дровишки?
Причем такие щадящие потери при полной мобилизации и необходимом финансировании медсистемы. С течением времени медсистема начнет разваливаться и цифры войдут в разнос
я просто предположил , не я ведь выложил карту, мол вот есть страны, люди в которых не хотят вакцинироваться.
Захотят- не захотят, с чего вдруг захотят, когда вдруг захотят- время покажет
Так об этом я вам неоднократно и писала - только время покажет!
Многие хотят, особенно азиатские и латиносские страны, но у них пока практически нет возможности привиться желающим. Многие из этих стран жутко перенаселены, естественно потому там и очень много неграмотных.
Например, в Бангла-Деш родители из бедных семей регистрируют своих детей где-то ближе к 10-ти годам, потому часто бывает там всякое. О каких там уж прививках речь может идти?
До чого тут це? Ми говорили про елімінацію выруса, взагалі-то...
Ні, смертність від ковіду - до 0,1%.
І як, скількох вже вилікували?
Та кому він здався той вірус сам пособі - хай живе. Чи ви вважаєте що ті всі вакцини розробляють заради спортивного інтересу повністю елімінувати вірус? Задача мінімізувати негативні наслідки від нього.
Змінено користувачем yuragon
  • FLASH закріпив темі
