standov Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Подскажите, не совсем понимаю как с ним работать и какое выбрать. Я примерно понимаю как оно свкрлит в готовой лункк но не понимаю как им начинать сверлить, как оно центрируется, нужен обязательно кондуктор? Есть под дрель и под болгарку - какое лучше выбрать? По производителю я так понимаю дистар можно брать? Какой них ресурс если это условно 6мм. Хочется информации конечно от практиков а не рекламной теории Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Только не перо, я ним час сверлил одно отверстие. Лучше корончатое (трубчатое), сверлится за минуту обычным шуроповертом, брал дешевые по 2 шт в пачке, хватает до 10 отверстий (с охлаждением особо не парился), центровал просто краешком сверла, как бы делая углубление, а потом в него заводил уже остальную часть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Перо нет конечно, они КГ не берут, только плитку. Чашки ступенчатые да но мне нужны отверстия например 6, потому посмотрел на сверла алмазные но не понятно, никогда ими не работал, по роликам в ютюбе не оч понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Та вот первый попавшийся ролик, у меня сверло как начало скользить, то сам к такой методике дошел Только чувак в ролике долго делает, в реале после первой пробы это гораздо быстрее уже идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Я это видел, потому и вопрос что выглядит как не технологичная отсебятина, пусть и рабочая) но например у меня есть места куда я вот так под углом нивжись не подлезу. Остаются только кондукторы но может есть какие-то сверла с центрирование все-же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 То, что он показал полный бред и порча коронки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 То, что он показал полный бред и порча коронки. а как надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 "кернить" другим сверлом или сверлить через отверстие в досточке. Я просверлил в подручной полосе, валялось что-то типа литой резины, зато не скользила. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 "кернить" другим сверлом или сверлить через отверстие в досточке. Я просверлил в подручной полосе, валялось что-то типа литой резины, зато не скользила. ну кондуктор да понятно, просто была надежда может на какое-то сверло направляющим, например если фантазировать твердосплавная проколка подпружиненная ) ок. ладно а что про ресурсу и производителям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Вот спецом попробую вечером алмазным пером. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Вот спецом попробую вечером алмазным пером. ) а что такое алмазное перо? я только твердосплавное знаю ) оно практически не работает - что китайское что брендовое. за минут 30 прошкрябать может отверстие и можно но как подумаю например про 10 отверстий - у меня глаз дергается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 типа этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 типа этого ну это твердосплавное. керамогранит не берет. Новое может 1-2 отверстия прошкрябает но потом неизменно умирает, плитку обычную да, не вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фрай Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Это как раз по керамограниту, а у меня просто алмазные. Сейчас схожу попробую. ) Сходил, попробовал, правда шурик сидит, но все берёт, сверло из недорогих. А вот большого диаметра золотистое не пошло, может тоже из-за аккума, но нет. Да, вспомнил, что через "кондуктор" сверлил отверстия Д10, вот там точно нужна коронка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слободарий Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Пользуюсь таким Если без кондуктора. Под углом 45 град делается канавка, затем, постепенно углубляясь сверло переводим в вертикальное положение. Потихоньку поливаю водой плитку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Пользуюсь таким Если без кондуктора. Под углом 45 град делается канавка, затем, постепенно углубляясь сверло переводим в вертикальное положение. Потихоньку поливаю водой плитку. Ну вот я такие смотрел но нужно срочновасто потому алишечка не вариант. Нужно что-то мЭстное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Вам сверло надо такое, чтобы внукам осталось? В любом магазине по 13 грн - просверлил 5 дырок и выкинул, если поливать водой, то может на 10 хватит. У меня по всему санузлу вышло максимум 20-30 отверстий rozetka.com.ua/248677717/p248677717/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Вам сверло надо такое, чтобы внукам осталось? В любом магазине по 13 грн - просверлил 5 дырок и выкинул, если поливать водой, то может на 10 хватит. У меня по всему санузлу вышло максимум 20-30 отверстий rozetka.com.ua/248677717/p248677717/ Мне такое шоб 50 дырок и выкинул желательно. Но вопрос больше был про кондуктор, но ок разобрались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dr.Yura Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Мне такое шоб 50 дырок и выкинул желательно. Но вопрос больше был про кондуктор, но ок разобрались введіть в пошуковій системі "кондуктор для алмазных коронок" там багато варіантів. ось перший попавший з присоскою "Центруюча направляюча для алмазних свердл Dnipro-M (4-12 мм), водяне охолодження" 258 грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 введіть в пошуковій системі "кондуктор для алмазных коронок" там багато варіантів. ось перший попавший з присоскою "Центруюча направляюча для алмазних свердл Dnipro-M (4-12 мм), водяне охолодження" 258 грн это понятно )) я думал может есть сверло с каким-то центрированием про которое я не знаю, трубчатое но с каким-то сердечником хз. но видимо нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слободарий Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Использовал кондуктор из обрезков плитки. Почти забесплатно. Пользование удобнее, чем с наклоном коронки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sergusnet Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 ну это твердосплавное. керамогранит не берет. Новое может 1-2 отверстия прошкрябает но потом неизменно умирает, плитку обычную да, не вопрос Да это похоже от производителя зависит. Я таким штук двадцать отверстий в керамограните наделал. Больше просто не нужно было. Потом начал бетонные стены им сверлить, уже с перфоратором. Пробивало сначала на ура (прозрел просто), на пятом или шестом отверстии умерло — отломалась грань одна. Стоило около трех баксов, бренда не помню. Китай, наверно, какой-то. Керамогранит долго бурил — на одно отверстие минут 7-10 уходило. Работал на медленных и средних оборотах с водой. Добавлено через 6 минут ну это твердосплавное. керамогранит не берет. У меня было именно алмазное — там на гранях даже напыление алмазное было видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
standov Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Да это похоже от производителя зависит. Я таким штук двадцать отверстий в керамограните наделал. Больше просто не нужно было. Потом начал бетонные стены им сверлить, уже с перфоратором. Пробивало сначала на ура (прозрел просто), на пятом или шестом отверстии умерло — отломалась грань одна. Стоило около трех баксов, бренда не помню. Китай, наверно, какой-то. Керамогранит долго бурил — на одно отверстие минут 7-10 уходило. Работал на медленных и средних оборотах с водой. я бы сказал от диаметра ) я тонким 4мм вполне бойко могу штук 10 отверстий сделать и быстро, а вот 6-8 уже совсем беда. Купил 5 штук кронок 6мм в эпике с напылением, первая ушла на 4м отверстии с водой, охлаждением и тп. Стоял смотрел на хитрое сверло дистар за 400грн, но чет пока жаба победила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sergusnet Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 но чет пока жаба победила )) У меня 6мм. Кстати, я в эпике не видел таких. Когда карантин ввесной ввели, пришлось бежать туда. Взял какую-то фигную дешевую без перьев, еле три отверстия проделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
