Перевірка будинку перед купівлею
slavent
Доброго дня!
Планую купити будинок в межах Києва в садовому товаристві. Маю на розгляді: двоповерховий дуплекс на ленточному фундаменті на 10 сотках, поділений на два участка, розділених забором. Розглядаю одну частину дуплекса, інша частина також в продажі.
Коробка - 375 газоблок+ пінопласт, ЖБ перекриття. Вікна - WDS 6s. Електрика 10кВт розведена (можна прикупити ще), скважина 50 м, септики, газу немає, зроблено чорновий ремонт (стяжки, розводка води, світла, каналізації). Будинок будувався на продаж, то ж я розумію, що особливо не тратились. Проте, гарне місце, гарне планування, ціна - плюс мінус.
Я вперше купую будинок, купую для себе, цікавить все.
Сподіваюсь на вашу допомогу.
На що звертати увагу з того, що потім НЕ можна буде виправити? (для мене не проблема щось переробити або перебудувати але без фанатизму:)).
Які документи запросити при перегляді?
Чи є нюанси при купівлі дуплекса(спільна стіна)?
Нюанси садового товариства?
Дякую!
Змінено користувачем slavent
Яка площа будинку?
Думаю, при відсутності газу, 10 кВт для опалення, ГВС та решти не є достатньо.
Я би отримала повний перелік будинкового обладнання (котел опалення, бойлери, насоси, розмір септика і його конструкція) та сам проект, за я ким збудовано будинок. А вже потім, перевіряла відповідність до того проекту.
Яка площа будинку?
моя частина - 140 м.кв
Згоден, 5 квт прикупив би ще. Газ також не виключаю, він поруч.
дякую, корисно, так і зроблю.
Как правило (точнее: мне другого и не попадалось) у дуплексов/таунхаусов и прочего жилья на продажу крыша - приговор. В лучшем случае, всё снять со стропилки и заново перестелить с обеспечением нормальной подкровельной гидроизоляции, подкровельной вентиляции и изъять всё утепление и заново переложить с уже правильной пароизоляцией.
Ибо всё течёт адски.
В худшем случае - и стропилка не совместима с жизнью.
Поэтому, сразу снимайте видео чердака или мансарды и кидайте сюда. Тут уже будет основное понятно
p.s.:
www.instagram.com/tv/CFUlICaFoTL - таунхаус. там мы полностью всё переутепляли сразу на нескольких домах + кровля негодная сразу
www.instagram.com/p/CIQ79X-FJey/ - крыша дуплекса одного из популярных застройщиков, на нескольких домах которого мы полностью всё переутепляли и там так же кровля требует перестилки
И ещё огромная масса аналогичных случаев, которые хранятся просто в телефоне
Перевіряйте зразу чи рівень звукоізоляції між дуплексами є для Вас прийнятним.
Перевіряйте чи продадуть Вам ще, не зі слів забудовника, а в Голови СТ якщо ЕЕ будете купляти в СТ.
стяжки
Ось приклад (страшилка) яке утеплення кладуть під стяжку в одному з дуплексів на продаж на садах в Києві.
KHJKJ.thumb.jpg.46e7150c13cb42b9c643ea142375cc25.jpg.
Садовий будинок не дає можливості в ньому зареєструватись.
Внутрішні мережі, дороги, прибирання, вивіз сміття, ремонт мереж - все це на плечах СТ, тобто з кишені його членів. Рідко які СТ є в змозі утримувати це все в нормальному стані.
По нюансах СТ є окремі теми на цьому форумі.
p.s.:
Так, згоден, дах - одна з проблемних частин. проблема в тому, що з середини будинку немає виходу на дах - стеля обшита гіпсокартоном. Матеріал даху - металочерепиця, знизу - підшито дерев"яною вагонкою.
Варто буде зняти лист гіпсокартону зсередини і зробити відео. Дякую
Добавлено через 10 минут
Перевірити важко, але планую робити додаткову в будь-якому випадку
З головою розмова - точно. поки мене цікавлять більше на що звернути увагу саме при розмові з власником.
[ATTACH]711485[/ATTACH].
жесть
Про реєстрацію знаю, мене це не дуже цікавить.
Ну, СТ там ніби не погане - проїзд обмежений шлагбаумом, відеокамери на в"їздах та виїздах, сміття не помітив, всі електролічильники акуратно на стовпах. Хоча, згоден, це все потрібно уточнювати.
А що по документам? Чи правильно я розумію, що повинні бути наступні?
1. технічний паспорт
2. скільки власників? скільки прописаних? - який документ за це відповідає?
3. кадастровий номер ділянки
4. акт на право власності на земельну ділянку
5. свідоцтво про введення будинку в експлуатацію
6. свідоцтво про право власності будинку
7. по комунікаціям: світло, вода - які документи?
Це все?
Документи на власність перевірить нотаріус під час здійснення угоди.
По комуналці мають бути договори.
І таки тех стан будівлі має бути на першому місці, зараз всі роблять фото/відео процесу будівництва, хай покаже, якщо немає - варто задуматись + предмет торгу
Перевірити важко
Просіть когось в сусідньому дуплексі (якщо туди є доступ) імітувати різні джерела шуму біля спільної стіни (розмова, підвищений тон, тощо). І все стане зрозуміло.
Ну и сразу заложите в бюджет по ремонту $2-5к на доведение до ума крыши и её (или чердака) утепления.
Друга частина ще в продажу - пусто((
покупать половинку,чтобы потом переделывать?
смысл?
может проще построить себе Новый и целый?
В садовом товариществе?
По электричеству между членом и СТ в лице председателя - довольно распространенная практика.
Так. Постачальник не буде надавати СТ послуги без договорів, і з ними має бути можливість ознайомитись кожному члену СТ.
Добавлено через 6 минут
А ГК ще не шпакльований? Бо якби під чистову і я був продавцем то не дозволив би - якщо кожен бажаючий зніматиме по листу то розтягнуть весь будинок, а перекручувати/шпаклювати після кожних оглядин не комільфо
Добавлено через 16 минут
Буде як в анекдоті:
- Василю, ти мене чуєш?
- Не те що чую - я тебе бачу! :lol:
Там в кращому випадку стіна в цеглу, а то й в півцегли - ізоляція потрібна точно = зменшення площі = предмет торгу
Якщо приміщення не заселене то достеменно визначити звукоізоляцію вкрай важко - відсутність фінішного оздоблення, шпарини в примиканнях, відлуння з усіх боків і відсутність предметів домашнього вжитку - і все впливає. Хіба що дійсно - мати на увазі.
смысл?
Це ж не половинка - це дуплекс, спільна лише стіна і будувалось це для економії місця на ділянці - комунікації спочатку були розведені на двох, а не в процесі.
Пєрєдєливать не хочу, на вигляд будинок непоганий - хочу мінімізувати додаткові непередбачені витрати і оцінити/врахувати їх на початку.
Побудувати новий - це звичайно краще, проте в тому місці ділянка коштує як весь будинок :)
Добавлено через 11 минут
Не шпакльований - тому і подумав, що це можливо, а під чистову я б дивився хіба що на фінальній стадії купівлі.
Навіть якщо не шпакльований то це сумнівний спосіб перевірки.
Ну зняли один лист (якщо власник дозволить), і що бачимо? А бачимо пароізоляцію на площі 1 лист, а далі що? :unknown:
А далі потрібно зрізати ПІ, зняти утеплення і заглянути всередину і побачити в кращому випадку проміжок між кроквами - тобто локально знову ж на площі 1 лист, який за збігом обставин може виявитись лише в тому місці, в якому "дозволено" заглядати.
Коротше треба бути вкрай уважним, і не стільки щодо конкретного об’єкта скільки до конкретного забудовника.
Кто кому не будет предоставлять услугу? Кто с чем должен иметь возможность ознакомиться?
Постачальник СТ
Член з договорами
Член з договорами
И что он там увидит? Договор типовой у всех. Приложения разные. Единственное, что интересно для всех-выделенная СТ мощность. Так ее никто никогда и не скрывает...Покупателю, считаю, необходимо озаботиться достоверностью информации о выделенной ему мощности... Где это отражено у них в СТ? Вот для этого и необходимо познакомиться с Правлением... Выяснить, нет ли каких либо претензий к владельцам?
Первый вопрос, который Вы должны задать продавцу - это наличие фотографий процесса строительства от первого дня до последнего. Если фотографий нет, то и говорить дальше не о чем. Бегите оттуда.
Підозрюю, для початку побачить сам договір, потримає в руках і переконається що послуги справді надаються, а не закопаний балон.
Додаток до договору є невід’ємною його частиною, у т.ч. щодо потужностей.
А оскільки самі договори зберігаються в правлінні, і надаються для ознайомлення виключно членам, то так чи інакше доведеться познайомитись з правлінням але у присутності продавця - і відповідно вислухати всі претензії якщо такі є, і головне задати питання обом без стрілочників.
Не спорю. Только вот из опыта: Электроэнергия в СТ с 1997 года. Ни разу никто не изъявил желания ознакомиться с договором . Потребителей интересует узкий круг вопросов, а именно: получать услугу требуемого качества за адекватную цену. А какой кровью- никого не интересует...
Завжди є можливість встати і піти - це ж не рабство...
Согласен. Только желающих нет...
1. По электроэнергии. Требуйте от председателя ст провести заседание правления по вопросу вашего подключения. После этого требуйте заверенную копию витягу з протоколу засідання правління в котором будет указана виделенная мощность и сроки. Иначе прийдет новый председатель и обрежет всех нечленов.
2. Кроме проблем с кровлей в домах на продажу есть и проблемы с фундаментами. Как минимум туда не кладут арматуру. Как вы это проверите? Армопояса и газоблок тоже никто не армирует. Таунхаусы и дуплексы это говнострои по определению.
