Строительство небольшого дома в Киеве
motos
9 минут назад, motos сказал:
я их путаю, но перед покупкой я тщательно смотрю проект ))
Главное чтоб ваш архитектор в проекте не напутал :)
16 часов назад, Vikctor сказал:
А что в том месте делать паробарьеру? Думаю изначально ТС верно написал - гидробарьер. Хотя под мч лучше антиконденсат или СДМ.
а без разницы.
я про то, что на смонтированной конструкции обработка химозой дерева приведет к обработке этой химозой этого барьера. останется ли он жив после такого - не освещено в литературе.
часть же дерева, которая снаружи этого полотна вообще становится недоступна.
1 час назад, Tamburello сказал:
а без разницы.
Юта евробарьер, чистил дерево (почернело местами, мокрый лес) специальными средствами, после обрабатывал био защитой.
Естественно досталось и евробарьеру, никаких изменений с ним не произошло (но и прошло всего 6 месяцев).
P.S. Но головняк еще тот проделать такую работу.
Змінено користувачем bulaniy.sv
1 час назад, bulaniy.sv сказал:
Я так до конца и не понял, получается что мокрый лес нельзя монтировать на крышу? Или мокрый лес не обработается химией?
Если хорошая вентиляция крыши, то высохнет лес там и все будет ок. На счет обработки ОБЗ, то звонил производителю, они сказали что нормально обрабатывается, только одно из условий, это горячим хим. составом обрабатывать, почти кипятком.
Только что, motos сказал:
Я не знаю, как мне сказали сухого леса не найти вовсе. У меня обрабатывали лес.
Мне делали кровлю в августе месяце (в прошлом году), дождей за период монтажа не было.
Дом зимой не отапливался, утепления между балками не было вообще (сквозняк всю зиму лютый, перепада температуры не было соответсвенно), и все равно местами лес почернел, местами даже очень.
Решил все обработкой очистителем весной, и повторное нанесение обработанных участков (куда достали) био защиты.
Больше черноты я не видел.
аналогичная ситуация. головняк, кстати, упрощается валиком на длинной швабре. но летит на голову знатно
Змінено користувачем newbee2020
Я тогда не понимаю, какая разница между сложенными досками на земле и под крышей. Если и там и там одинаковые условия сушки, и при этом на чердаке еще уже обработанное дерево?
17 минут назад, bulaniy.sv сказал:
36 минут назад, newbee2020 сказал:
Ситуация решается конечно, но вот желающих исполнителей не много было.
Самому как-то не очень хотелось.
31 минуту назад, motos сказал:
Мне обрабатывали прям на складе, забрал, разложил.
Неделю на солнце полежало + еще пару недель под солнцем пока монтаж шел.
В этом году говорят ситуация еще хуже, так как спрос на дерево огромный, фура еще не успела загрузится и доехать до склада, как уже по факту уже в предзаказе.
Если раньше на складе долго лежало и подсыхало, то сейчас по приезду, сразу же по объектам разлетается.
3 часа назад, bulaniy.sv сказал:
Я заказал дерево можно сказать с лесопилки, под меня будут резать нужные доски. Планирую в первый же день обработать, и на второй день начать монтаж крыши. Пока будет монтаж, то дерево подсохнет, плюс потом пока будут нарезать черепицу, тоже будет пару тройку дней.
Сегодня нашел время и посетил 2 фирмы по продаже металлочерепицы. Больше всего доверие вызвала Ruukki Adamante матовая, с гарантией 40 лет. Оказывается что между гарантией 30 и 40 лет есть разница в качестве покрытия. Цена на сегодня 414 и 450 грн. соответственно.
Еще приглянулась композитная металлочерепица tilcor, сейчас она по 600 грн за 1 кв.м.  Вроде и хочется, но уже заказал обрешетку 100х25, а под нее нужно 50х50 или т.п. так же будет удорожание на работах, думаю гривен 100 на 1 кв.м. В итоге прикинул, что на 200 м.кв. удорожание на 100 тыс. грн. на выходе обеспечено. Наверное я бы и согласился на такой шаг в финансовом плане, если бы понимал что оно того стоит в плане комфорта.
Пока думаю, читаю отзывы. Времени есть до понедельника.
Как одна металлочерепица может отличаться от другой в плане комфорта? Все отличия технические и эстетические. Мне композитка симпатичнее, но кровля же ваша.
4 часа назад, motos сказал:
Мне кажется сильно заморачиваться не стоит. За 30 лет скорее всего пересохнет резина на саморезах и даст течь, чем что-то произойдет с металлом (разве если не самый дешёвый Китай)
Решил сегодня немного прокапать траншеи под канализационные трубы и разложил их. Завтра планирую посадить их на хомуты к фундаменту и засыпать обратно.
Остался один вопрос, если у меня есть ответвление и на унитаз идет труба 110, то можно ли в нее еще сделать слив душа и слив умывальника. Не будет ли при сливе с унитаза создаваться вакуум и прорывать гидрозатворы?
2 часа назад, motos сказал:
Не будет если сделать фановую трубу на кровле
34 минуты назад, Gitan сказал:
У меня на второй этаж идет труба в с/у и потом я ее продолжу до верха 2-го этажа и перед армопоясом выведу через стену на улицу и на улице поставлю решетку. Как-то крышу не очень хочу резать из-за фановой трубы, там и так 3 трубы с грибками будут выходить.
37 минут назад, Gitan сказал:
но фановая труба будет по основной магистрали находиться, а у меня вариант ответвления на 3 метра.
14 часов назад, motos сказал:
Вы себе представляете эту красоту на фасаде? Ещё и в окна может амбре затягивать...
8 часов назад, Vikctor сказал:
Планирую вывод фановой трубы на заднюю стенку дома, возле гаража.  Там рядом только одно окно на лестнице будет и то оно глухое будет.
23 часа назад, Gitan сказал:
Согласен. Фановую делать нужно.
Затягивает, бывает у меня. Лучше максимально повыше в небо направить )
И направление задавать бегущей воде.
И не использовать 90 градусные повороты.
И про уклон помнить.
Сегодня делали трубы канализации первого этажа, завели трубы на кухню и в с/у 1го этажа, и так же подняли на 1 метр в сторону второго этажа,  и вывели трубу на улицу. Крепили на хомуты к фундаменту, и потом засыпали песком, заливали водой и лопатой заталкивали под трубу мокрый песок (вернее он сам затекал туда, а мы только подталкивали), потом оказалось что сапогами удобней и быстрее, начали ногами трамбовать. На последок залили воды сантиметров 20 и уехали.  Очень приятно когда правильно рассчитанный уклон, и везде получилось 2см на 1 м.
На второй этаж труба будет идти в коробе в бойлерной, оставили на потом.
Змінено користувачем motos
22 часа назад, motos сказал:
Нужно поставить фановый клапан
3 минуты назад, poligrafist сказал:
Или не нужно... Фото надеюсь не ваше?
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Или не нужно...
    Если булькать не будет )
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Не. В инете нашел.
9 минут назад, poligrafist сказал:
Это я так понимаю тот же аэратор. Я пока думаю ничего не буду предпринимать, только оставлю под душем место под аэратор и в случае прорыва гидрозатвора, доставлю потом. К унитазу будет идти 110 труба, и только горизонтальное направление воды будет.
