Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
45 хвилин тому, standov сказав:
звичайно в автоклаві. інакше сенсу мінімум. Виробники імпрегнованої наче як гарантують повне просочення і по технології роблять то в автоклаві, ну як мінімум то декларується. На словах кажуть про "50 років гарантії в грунті", звісно то майже напевно триндьож але навіть 20 років то більш ніж достатньо має бути
легенда звичайно. Ми коли імпортували з польщі імпегранти, то виробники ткж казали 25 років. )) Розказували, як виноградники в землі оброблені стоять ... думаю 25 це забор може простояти
Я во дворе в Киеве сделал клумбу.
Материал - доска пола из сосны самая дешевая, 40мм. Шип паз.
Обработал антисептиком колорит. Покрыл их же лазурью. В апреле 2021 года. От земли дерево отделил обычной пленкой 200мкм. Дна там нет (то есть клумба это просто ограждение) Земли там полтора куба.
На сегодня нет намеков на умирание.
Фоты в первый день и сегодня
PXL_20210423_123137893.thumb.jpg.cc1963c94c3d353a8c513c692b4616db.jpgIMG_20250623_192025576.thumb.jpg.1c1a624d3b2550955d31a76f7b2b92a2.jpg
Змінено користувачем ЯД
  • Дякую 1
13 годин тому, ЯД сказав:
Як тільки струхне плівка...
12 часов назад, МаТраС сказал:
Років через 300...
Одолел наконец панели. Генерация 3,8квт, потребление 1,2-1,6. Повключал кондеи. Надо наращивать емкость акб. А так только варочная от сети питается.
  • Дізлайк 1
1 час назад, KakTuz сказал:
Навіщо залишили проміжки між панелями? Зараз є ущільнювачі гумові, можно зробити суцільний дах над парковкою.
4 часа назад, Gitan сказал:
Проблема строителей. Вымерял, сказал шаг, но вместо 15мм накинули 15см. Навес был бы не лишним, но как есть. В принципе, можно сделать в промежутках желоба из профнастила. Но это техническая площадка, выгрузить дрова, грунт и т.п. машина там временно. Или баннер натянуть. Конструкция из швеллера позволяет закрепить снизу второй слой.
Опять же длина 3*1,4м  не прикроет парковку в 6м длиной. А на 4й ряд мррт не потянет. Уже как есть.
PS судя по статистике с 16 до 20 сгенерировано и использовали 10квт/ч. Что то использовали, часть в акб пошло
Змінено користувачем KakTuz
03.07.2025 в 19:11, Gitan сказав:
А можна лінк? Як раз думаю за навіс з панелей.
17 часов назад, LAT сказал:
prom.ua/p2330432246-uplotnitel-dlya-solnechnyh.html
  • Дякую 1
За неполных 2 месяца  сгенерировал и потребил более 1000кВт. Потребление от сети снизилось с 650-800 кВт до 181кВт. Счет за июль всего 582грн. При этом кондиционеры практически не выключались.
 Уже заказал и оплатил 44 панели по 640Вт, заказал второй 3ф инвертор 12кВт. Ждут сборки/модификации акб на 15 кВт.ч. и 3 по 5 кВт.ч.
4 часа назад, KakTuz сказал:
О да вкус приходит во время еды :-)
Если есть возможность ЗТ то делайте, картина вообще изменится
5 часов назад, mib сказал:
ЗТ - очень проблемотично подключится и действует до 30го года. Не перспективно. Планирую электрокар для обсорбации излишков. Панели с запасом, так что бы зимой по максимуму перекрыть потребности. ТН без догрева тянет 2-2,5кВт.
