serros Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 (змінено) Здравствуйте, на днях после шквального ветра завалился мой забор, который я недавно воздвиг. Прошу совета т.к не знаю как поступить... Вводная: фундамент под забор достался мне вместе с участком и представляет собой столбики 10х10 см длинной 3 метра (вкопаны на 1 метр в землю и зацементированы) и поверх залита лента шириной 20см и глубиной 45-70 см. Шаг между столбами около 2,2 метра. Забор из доски 50х50 прикрученной вертикально к столбикам и 9-11 досок 120х20 прикрученных горизонтально с шагом 2-3 см. Звонит соседка и говорит : - лежит твой забор. Приезжаю и вижу следующую картину : весь пролет 40 метров лежит на земле и столбики сломаны на высоте 5-10 см от ленты. Собственно, вопрос: каким образом теперь это исправить чтобы полностью не демонтировать ленту? p.s. у соседа такой же забор на таком же фундаменте устоял... Змінено 1 вересня 2021 користувачем serros добавил фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Не выдержали столбики, судя по картинке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Может была большая парусность забора? Плохо продувался из-за слишком узких зазоров между досками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 2 часа назад, serros сказал: Собственно, вопрос: каким образом теперь это исправить чтобы полностью не демонтировать ленту? На мой взгляд выход один - ставить на ленту столбы из кирпича или специального цементного блока для столбиков. Виноградный столбик рисковый для забора такой парусности, как по мне так кроме рабицы я бы на него ничего не рискнул вешать. А если они б/у то и подавно. Их зачастую руками сломать можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Сверлить алмазом в ленте отверстия диаметром 100-150 мм и ставить металлические столбы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 6 часов назад, aleksey02 сказал: Сверлить алмазом в ленте отверстия диаметром 100-150 мм и ставить металлические столбы При ширине ленты 200 мм? Она в результате просто развалится. Я бы бетонировал металические столбики рядом с лентой, вернее впритык к ней, для надежности привязать каждый столбик к ленте дополнительно (анкер, хомут из арматуры) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serros Опубліковано: 2 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 8 часов назад, igor_d70 сказал: На мой взгляд выход один - ставить на ленту столбы из кирпича или специального цементного блока для столбиков. Виноградный столбик рисковый для забора такой парусности, как по мне так кроме рабицы я бы на него ничего не рискнул вешать. А если они б/у то и подавно. Их зачастую руками сломать можно Тоже склоняюсь к этому варианту, но как связать столбик с лентой? И из чего его класть, кирпич не подходит при такой ширине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 Посмотрите наборные заборные блоки, они разные по ширине и заливаются бетоном, может получится засверлить и вставить внутрь арматуру. А пролеты можно сделать в пол-кирпича (пустотелого) и с отверстиями между кирпичами, они относительно легкие и продуваемые, с разными вариациями узоров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 ТС, Вам надо для начала пройти все пять стадий принятия неизбежного, потом демонтировать нафиг эту срань и построить нормальный новый забор. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 2 часа назад, Maryan_bhfz сказал: При ширине ленты 200 мм? Она в результате просто развалится. Я бы бетонировал металические столбики рядом с лентой, вернее впритык к ней, для надежности привязать каждый столбик к ленте дополнительно (анкер, хомут из арматуры) Ничего не развалится! Взять столбы из трубы 40х60 или 60х60, в местах старых столбов просверлить отверстия диаметром 100-120 мм глубиной 60 см и залить столбы бетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serros Опубліковано: 2 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 15 минут назад, normal сказал: Посмотрите наборные заборные блоки, они разные по ширине и заливаются бетоном, может получится засверлить и вставить внутрь арматуру. А пролеты можно сделать в пол-кирпича (пустотелого) и с отверстиями между кирпичами, они относительно легкие и продуваемые, с разными вариациями узоров. Я хочу использовать имеющееся дерево для пролетов, вопрос только в столбиках. Либо рядом, либо на ленте но с бОльшим головняком. Максимум что я смогу сделать - это засверлиться отверстием меньше и попытаться забить арматуру или анкеры использовать. Алмазное сверление 14 отверстий под столбы сделает забор золотым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 Вот я и говорю, залейте столбы рядом и никакого головняка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serros Опубліковано: 2 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 6 минут назад, Maryan_bhfz сказал: Вот я и говорю, залейте столбы рядом и никакого головняка) Либо подождать пока сосед это сделает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 51 минуту назад, aleksey02 сказал: Ничего не развалится! Взять столбы из трубы 40х60 или 60х60, в местах старых столбов просверлить отверстия диаметром 100-120 мм глубиной 60 см и залить столбы бетоном. Дешевле будет рядом еще один забор построить наверное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 50 минут назад, serros сказал: Я хочу использовать имеющееся дерево для пролетов, вопрос только в столбиках. Либо рядом, либо на ленте но с бОльшим головняком. Максимум что я смогу сделать - это засверлиться отверстием меньше и попытаться забить арматуру или анкеры использовать. Алмазное сверление 14 отверстий под столбы сделает забор золотым. Думаю это правильное решение. Дырки под арматуру, арматуру на цемент и сверху заборный блок. В принцип к арматуре можно приварить закладные для доски. Конкретно уже по месту думаю сами разберетесь или подскажет тот кого вы наймете. Если таки решите с кирпича то делайте сеточкой, как выше показывали, у нас по улице стоял забор сплошной в полкирпича так ветром завалило двухметровый пролет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 (змінено) Лента в нормальном состоянии. Надо ее использовать. Засверлить ленту отверстиями под трубу ф50-60 мм. Просто вставить на жидкий раствор. Затем восстановить деревянный забор. Побурить можно самому, взяв станок в аренду. budprokat.kiev.ua/arenda-ustanovky-almaznogo-sverlenia/ Змінено 2 вересня 2021 користувачем Gitan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serros Опубліковано: 2 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 (змінено) 7 часов назад, Gitan сказал: Лента в нормальном состоянии. Надо ее использовать. Засверлить ленту отверстиями под трубу ф50-60 мм. Просто вставить на жидкий раствор. Затем восстановить деревянный забор. Побурить можно самому, взяв станок в аренду. budprokat.kiev.ua/arenda-ustanovky-almaznogo-sverlenia/ Брал я как-то в будпрокате небольшой станочек для алмазного сверления, просверлить 2 отверстия под 50мм трубу в бетонной стене 15см. Долго потом каялся. Так вот ,аренда самого станка была около 450 грн , а вот каждый сточенный мм алмазной коронки около 100 грн. В итоге мои расходы перевалили за 1тыс грн при такой же стоимости на олх за работу "дяди", а я бы попивал пивко. Поэтому даже боюсь представить сколько коронки сожрет на 14 столбиках... Змінено 2 вересня 2021 користувачем serros исправил ошибку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 В 02.09.2021 в 09:17, serros сказал: Я хочу использовать имеющееся дерево для пролетов, вопрос только в столбиках. Либо рядом, либо на ленте но с бОльшим головняком. Максимум что я смогу сделать - это засверлиться отверстием меньше и попытаться забить арматуру или анкеры использовать. Алмазное сверление 14 отверстий под столбы сделает забор золотым. 14 отв х 600 грн = 8400 грн + столбы 6300 грн + их покраска + их установка + сборка забора + покраска дерева через год-два + замена дерева через 4 года Проще, дешевле и долговечней поставить еврозабор рядом с лентой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 Еврозабор это бетонный наборный? Вы видели как монтажники его столбы вкапывают? Забученые полметра +лепеха цемента сверху. У человека какие никакие но бетонные столбики ветром поломало. Такой монтаж ему первым ветром вывернет Я себе на 25 метров забора побоялся такой ставить, а у него 40 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 (змінено) На фото какието столбики стремные. Не удивительно, что их сломало. По поводу бетонного наборного забора. Ветру сопротивляется масса. инерция Если сделать два одинаковых монтажа бетонных столбов, с одинаковыми "ляпухами", но один набрать бетонными плитама (каждая около 60+70 кг), а второй зашить профлистом, то забор с профлиста первым вывернет, при меньшем ветре. А полностью бетонный устоит и при более сильном ветре Змінено 4 вересня 2021 користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 Деревянный забор тяжелее профлиста, но легче чем бетонный забор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 (змінено) 47 минут назад, Dendnepr сказал: На фото какието столбики стремные. Не удивительно, что их сломало. По поводу бетонного наборного забора. Ветру сопротивляется масса. инерция Если сделать два одинаковых монтажа бетонных столбов, с одинаковыми "ляпухами", но один набрать бетонными плитама (каждая около 60+70 кг), а второй зашить профлистом, то забор с профлиста первым вывернет, при меньшем ветре. А полностью бетонный устоит и при более сильном ветре То вы наверное не видели как ложиться кирпичный забор. как вариант: 4 анкера всверливаете в каждую площадку ((можно химанкер которые используются в монолите и арматуру) к ним привариваете площадки из листовой стали, на них столбы 60*40 стенка 3 с подкосами) Змінено 4 вересня 2021 користувачем Narval 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 01.09.2021 в 21:18, serros сказав: Собственно, вопрос: каким образом теперь это исправить чтобы полностью не демонтировать ленту? Лично я бы (наверно) сделал так: - поставил металлические трубы с той стороны ленты, откуда обычно дует ветер (предположительно с обратной той, куда упал забор) - с промежутком метров 10 поставил бы еще несколько труб с противоположной стороны и сварил бы в тех местах что-то типа ферм - и вернул бы дерево на место с опиранием на ленту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 У меня так навес. Через один столб. Один столб в стакане, приваренный 4 арматуре. А второй столб через плашку с анкерами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
