замена масла ?
igorrius
13 минут назад, Kirill_Dnepr сказал:
по регламенту
а где этот регламент ?
если верить этой ссылке
www.exist.ru/Forum/110015/415637
по регламенту 90 тыс,
то уже пора , но по той же ссылке почему то не рекомендуют делать полную замену масла  ,
а неполная замена - вся грязь останется на своем де месте и будет дальше убивать коробку , получается частичная замена безсмысленна ?
28 минут назад, igorrius сказал:
Если грязючка есть - то она скапливается там, где положено, в фильтре или отстойнике. Но никак не циркулирует в системе и не "убивает" коробку. Во всем мире меняют только частично - только то, что слилось из картера. Не надо ничего изобретать и додумывать. А тем более менять в рабочей коробке всяким автоматами с промывкой...Вот тогда гарантированно вся срань поднимется. И хорошо, если ее фильтр поймает всю
Змінено користувачем Canton
10 часов назад, Humanite сказал:
У мене мастило в двигуні раз на 15 тисяч, мастило в коробці - раз на 60 тисяч, повітряний та паливні фільтри раз на 30 тисяч, ГРМ разом з помпою раз на 120 тисяч, охолоджувальна рідина раз на 5 років, гальмівна рідина раз на 3 роки(якщо якість зменшилася та набала вологи).
А авто раз на скільки років? Це дуже важливо. Бо з таким регламентом свою гарантію в 3-5 років та 150 тис. пробігу авто відходить без проблем. Але якщо заміна авто раз на 15-20 років - то вже розклад буде дещо інший і платити за такі міжсервісні інтервали доведеться зі своєї кишені, а не наступному власнику.
10 часов назад, Сергей 31 сказал:
Менять масло в двигателе раз в год если пробег меньше 10 тыс.?
Типа да, если интересует результат.
8 часов назад, Canton сказал:
И не стоит забывать, что есть тская прцедура, как АДАПТАЦИЯ АКПП (не путать с адаптивностью коробки).
Она нужна если есть проблемы, глюки, когда долго не менял масло, а так и нет.
я уже 200 накатал и не собираюсь, наоборот, тьфу, тьфу, тьфу, заметил, что плавно идёт.
2 минуты назад, Фрай сказал:
Нет
Тогда учите матчасть, мне лень ставить ссылки.
но вообще интересно читать
Цитата
 igorrius сказал:
а что это такое ?
Цитата
Я досконально все не знаю, чай не мастер...
Там вы не знаете, тут вы знаете...
лично я меняю масло вовремя и только так hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=36390
Змінено користувачем Фрай
59 минут назад, Фрай сказал:
Вы не внимательны...
Я писал - "Не скажу, в каких моделях это возможно" (С)
На всех моих авто с АКПП данная процедура прописана при замене масла.
Точно так же мне лениво искать раздел в Service Manual и делать выкопировку.
Та не, вас спросили что это такое, в смысле адаптация?
но ради Бога, не будем зацикливаться, повторюсь, что адаптация нужна если возникают вопросы или  же очень давно не менял масло.
Делать можно на всех адаптивных коробках, а таковые идут уже с 90-х годов.
а если все ок то и трогать ничего не надо.
2 години тому, MaksymS сказав:
Я казав - не більше п"яти. Це ж не жигуль першої моделі і москвіч 412. Хоча є і старі класичні моделі в колекції.
5 минут назад, Humanite сказал:
Мабуть я пропустив. Тоді все правильно, інтервали заміни відповідають вимогам виробника для першого власника :) . Якщо ж авто хочеться експлуатувати довше - то інтервали доведеться зменшити.
7 часов назад, Фрай сказал:
Адаптация как процедура и адаптивность как свойство АКПП - вещи абсолютно не связанные и термины имеют разное значение, несут абсолютно разную смысловую нагрузку
Мне ликбез не нужен, немножко знаю о чем говорю.
вы же под адаптацией подразумеваете сброс настроек?
Нет
"Учите матчасть" (Фрай)
Цитата
Нет
Загадками говорите )
Нужен совет бывалых, кто-то приобретал масло через этот портал ? Как у них с доставкой через НП ?
Есть живой форум где тусуются автомобильный мастеровые? Буду благодарен за ссылку. Хочу домой домкрат подобрать, желательно подкатной, чтоб от "сматра" до "хаммера", типа универсальный, и чтоб после 2-3 сезонов не искать хорошего гидравлика..
Змінено користувачем Leon26
17.10.2021 в 11:07, Dune89 сказав:
Масло нет. Запчасти да. Они именно портал - т.е. заказ сваливается продавцу и вы уже с ним там контактируете и решаете все вопросы. Поэтому что именно вы хотите услышать? Все от продавца зависит.
У них - вообще никак. У конкретного продавца - надо спрашивать. Обычно НП отправляют. Возможно потребуется полная предоплата.
Кто-то пробовал заливать данное масло от Shell  ? как оно по цене/качеству ? не уступает Mobil ?
Только его и лью. Нормальное масло. Только упаси ж вас на этом автопро покупать масло - купите непременно паленку. Масло покупать надо у авторизованных продавцов - всякие розетки, эпицентры, ашаны да АТЛ-ы.
15.12.2021 в 15:56, MaksymS сказав:
Да-да-да, купував влітку в епіку клей для шпалер, метилан якийсь акційний, ну клей як клей, як завжди не вистачило по інструкції, потім влом було їхати зайшов у найближчий будмаг взяв такий самий тільки не акційний і дорожчий - вогонь - з того самого фасування вийшло ледь не вдвічі більше і значно кращий.
Масло краще купувати в офіціалів - там на сайті вказані точки продажу www.shell.ua
Ага, якісь ФОП в підвалах. Я вже бачу як там продають саме оригінальне мастило.
10 часов назад, MaksymS сказал:
Больше 10 лет катался на Субару (как известно, движок высокооборотистый и любит вкусное масло)
Все время обслуживался в одном месте (меня привело к ним, что у директора и манагера были Субару)
На вопрос - какое масло заливать отвечал,- лейте, шо хотите, всеравно к вам приеду, .. и если будут проблемы из-за масла - это будут ваши проблемы
Лили, да, недешевое маслицо ( Шелл, кстати, ни разу не видел)
250тыс пробега и никаких претензий к движку. Шо часики.
8 хвилин тому, MaksymS сказав:
Субару японец - у них там свои бренды.
Фінам - фінське повітря і воду.Американцям американські.І т.д.Сматрі нє пєрепутай(с).
Саме так. Малоймовірно що Субарик на конвеєрі заливає Шелл. На відміну від ВАГ-а.
