Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Reva
ВОт непруха-то! Купили украинский... еще и задорого :)
Не печальтесь. Такой как у Вас котел в Литве считался бы импортным:)
  • 3 тижні потому...
Как и на всех форумах основные вопросы постепенно размываются.
Хочу поделиться впечатлением, как пользователь котла в течение 2 лет. Стропува s10 на дровах. Использую в дачном доме 86 кв.м. Приезжаем на Новый год на неделю.
Я не сантехник и не теплотехник, но всю обвязку и систему отопления собрал сам, с учетом, что трехходовик-разделительный. Установил поток 4л/м и все остальное как написано. Давление-0,7.
Все работает и никаких особых хлопот не требует. На обрезках досок с дома горел 14-18 часов, а на сухих березовых дровах действительно даже зимой горел 24 часа, а еще лучше добавить пяток опилочных брикетов и горение увеличивается до 36 часов. Зимой тепло во всем доме, хотя в этом году были приличные морозы (в подмосковье). Один есть недостаток- клапан подачи воздуха - регулятор тяги не очень стабильно работает, иногда после того, как закроется при температуре 85гр. мало открывается, но если немного подвинуть колесо-все нормализуется. Сейчас по-моему его конструкцию немного изменили. А я купил автоматический клапан АТА212 и поставлю его- будет как в CANDLE. Кстати, добавлять дрова можно и никаких проблем нет. Как-то выходило, что к вечеру догорал и на ночь немного подкидывал дров.
В принципе я написал для тех, кто думает покупать котел или нет. У меня соседи начитались форумов и купили - Буржуй-К. Оказалось он горит всего 3 часа и зимой они ночью вставали и подтапливали, а обвязка несравнимо сложнее. Может с углем у универсальных стропув есть проблемы, но дровяной показал себя очень хорошо. Летом, когда холодало сноха сама иногда подтапливала оргалитом (остался от старого дома), накидав немного вниз, и разжигала жидкостью для рожига угля. Еще туда можно кидать всякую дрянь-сушняк из леса и обрезки - все горит хорошо. А сырые дрова и в печку класть нельзя. По поводу сухости дров - почитайте описания к другим котлам и увидите те же примерно требования везде.
мало одного сообщения((
На Чайке (спорткомплекс) стоят два котла универсалки (дрова +уголь) на дровах до 36-ти часов дотягивал на угле до 3-х суток но есть приколы. Потом отпишусь ребенка спать уложить надо.
  • 3 тижні потому...
Сообщаем посетителям форума о старте весенних скидок и программы продажи котлов STROPUVA в рассрочку без переплат.
Подробности на нашем сайте:
- (ссылка устарела),
- (ссылка устарела).
  • 4 тижні потому...
К чему эти дуги, кто знает?
Изогнутые металлические пластинки (2 шт.) предназначены для прочистки котлов с внутренней стороны в случае накопления сажи. После установки котла их надо наложить через верхнюю дверцу на внутренний бачок, у которого есть вырез под них. Также они служат
для уменьшения тяги и задержки дымовых газов, для более полной отдачи тепла нагреваемой воде. Если в вашем паспорте это не отражено пройдите по ссылке (ссылка устарела)
и там на стр.8 есть рисунок.
Stropuva-Ukraine, да, действительно в моем паспорте не было этого пункта. Приятно наличие в комплекте термометра и спускного клапана.
Вопрос второй: как близко можно расположить котел от стены, иными словами: минимально допустимый горизонтальный участок дымохода (от дымового выпуска котла до стены котельни), при выведении самого дымохода наружу?
Вопрос третий: регулятор тяги должен иметь шкалу (кто-то упоминал про нее)?
Минимально допустимый горизонтальный участок дымовой трубы составляет 200 мм,согласно паспорта ( этот пункт точно есть в паспорте )
На регуляторе тяги нет никакой шкалы, на кранике регулировки тяги есть резиновое кольцо, а под краником металлическая пластина заканчивающаяся острием. После установления нужной температуры в системе, резиновое колесико нужно переместить по кранику до совмещения с острием металлической пластины.
МММ дя весело это все :-o. Никто там не заметил что 21 Век уже давно
  • 5 тижнів потому...
Впереди – лето. У многих – мысли о даче, пляжах и путешествиях...
Но зима неизбежно наступит. Поэтому, всем владельцам котлов STROPUVA, а также ТТ котлов других марок, хотим напомнить, что сейчас самое время позаботиться о топливе для своих котлов. Возможность выбора, минимальные цены, быстрая отгрузка – это те преимущества, которыми следует воспользоваться, покупая топливо не в сезон.
Если Вы топите Ваш котел дровами - заготовьте их сейчас. Вы сможете хорошенько высушить дрова за летние месяцы. Это приведет к существенной экономии топлива в отопительный период, а также увеличению времени горения между загрузками в котел STROPUVA. Храните дрова обязательно под навесом, защитив от атмосферных осадков и обеспечив хорошую циркуляцию воздуха.
Тем, кто еще не определился с видом топлива или хочет попробовать перейти на другой вид, будет полезна информация на странице (ссылка устарела).
Это ж если там загрузка антрацитом до 6ти суток горения, какой емкости электроаккумулятор подключать надо? :o
Это да... идешь в лес, пилишь сухостой, везешь его тачкой. Потом пилишь, рубить и в дровник. За лето высыхает очень классно.
15-20 кубов (на дом 150-200 квадратов) сухостоя тачкой - весело :)
  • 4 тижні потому...
На форумах можно встретить утверждения, что в котел STROPUVA топливо нужно укладывать каким-то особым образом, что-то утрамбовывать, смешивать и пересыпать (да еще и в горячем котле :o). Об этом пишут люди, которые либо не видели котел STROPUVA, либо те, у кого топливо не лучшего качества.
Ответственно заявляем что С ХОРОШИМ ТОПЛИВОМ ПРОБЛЕМ С КОТЛОМ STROPUVA НЕ БЫВАЕТ! Любое хорошее топливо просто загружается в котел, поджигается, и счастливо горит. Но если у Вас топливо сырое, с большим содержанием пустой породы (если это уголь), возможно Вам придется приложить усилия, что выжать из него килокалории. Поэтому мы и рекомендуем подумать о топливе заранее.
Сообщаем также , что на нашем сайте появились два новых раздела касательно наиболее часто встречающихся ошибок:
- (ссылка устарела)
- (ссылка устарела)
Змінено користувачем Stropuva-Ukraine
Не подскажете за одно где его взять?????
Добавлено через 3 минуты
нам требовалось 5-7 кубов на зиму
Позапрошлой зимой "весело" и с "улыбочкой " осичку сантиметров 70 -80 в диаметре у основания и высотой ок 20м дедуле в домик....
Не надо сгущать краски. Качественного антрацита хватает на рынке, стоит только поискать. Дрова высушиваются за лето. Обратите внимание на брикеты. Сейчас их можно купить на 25-30% дешевле, чем в сезон. Возможно, мы подготовим и опубликуем список производителей и поставщиков.
золотые слова:good:
многие мои заказчики тянут, с заготовкой до осени, потом требуют сухое дерево, которого не так много. а можно сейчас взять свежопил колотый, который к отоп. сезону подсохнет (ссылка устарела)
К влажности дров чувствительна серия котлов на дровах.
Тем, кто не хочет задумываться о влажности дров, рекомендуем серию твердотопливных УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОТЛОВ STROPUVA. В них горит ВСЕ, что может гореть, включая свежепил. Это достигается благодаря специальной принудительной системе подачи воздуха в зону горения. Но общее правило остается: чем суше дрова, тем выше теплоотдача и длительность горения.
Аккумулятор тепла к нему не нужен? Какой универсальный котел вы мне посоветуете на 220 м, хорошо утепленный дом ?
ОН и без ТА по цене летающей тарелки а с ТА :o
Аккумулятор тепла ему не нужен, поскольку котел не вырабатывает лишнего тепла. В Вашем случае мы рекомендуем Вам котел 40 кВт.
Он будет работать с хорошим запасом по мощности. Вы можете обратиться к нашим партнерам в Вашем регионе, которые уже имеют опыт установки и эксплуатации. Координаты есть на нашем сайте.
  • 1 місяць потому...
Если никто в мире не будет уважать права изобретателя, мир остановится в развитии: изобретательство станет делом неблагодарным.
Используемый в котле STROPUVA принцип горения «сверху-вниз» является инновационным и в других котлах не использовался - имеется патент на изобретение, зарегистрированный во многих странах мира. ЭТОТ ФАКТ НЕОСПОРИМ. Более того, данный способ горения уже сделал «Стропуву» именем нарицательным, как в свое время появились «джип» и «ксерокс».
Поняв идею, кулибины уже давно делают «свою стропуву». С уважением относимся к их нелегкому труду: ведь им приходится воспроизвести промышленный продукт, столкнувшись с технологическими трудностями и ограниченным бюджетом. Где-то приходится домысливать, что-то – упрощать. Это сказывается на качестве изделия и на его характеристиках. Зато компенсируется радостью творчества и горячим ощущением экономии!
Интернет пестрит запросами: где взять чертежи Стропувы, даже форумы есть по обмену опытом. Вынуждены огорчить: в интернете «ПРАВИЛЬНЫХ» чертежей Стропувы НЕТ. И быть не может, т.к. они являются промышленным секретом.
Конструкция котла STROPUVA очень проста (говорят, что все гениальное – просто). Но за этой «простотой» кроятся 13 лет конструкторского труда и усилий, опыт эксплуатации котла десятками тысяч потребителей в двух десятках стран мира. Мы можем сказать, что каждый зазор выверен, каждый миллиметр оправдан.
Когда кто-то хочет сделать Стропуву для себя, мы не имеем ничего «против». К сожалению, в последнее время наблюдаем попытки массового производства котла STROPUVA под разными названиями. Не вдаваясь сейчас в вопросы патентной защиты, хотим призвать задуматься потенциальных покупателей таких котлов над тем, что они покупают?
Уважаемые потенциальные покупатели!
Конечно, в цеху воспроизвести Стропуву проще, чем в гараже: есть станки. Можно, как делают китайцы, купить оригинальный котел, разрезать его на части, перекомпоновать, что-то добавить, и выдать на выходе за собственное творение. И даже получить на скорую руку патент «на полезную модель». В советской истории такое тоже было не раз. Однако помним, что копирование почти всегда превращалось в пародию.
«Купившись» на красочные описания, ничем не оправданные гарантии и низкую цену, Вы можете стать владельцем ПАРОДИИ НА КОТЕЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ. Чем выльется для Вас его дальнейшая эксплуатация? Как минимум, вы рискуете своим комфортом при невыполнении котлом заявленных характеристик. Если котел вдруг потечет - то крупной суммой денег. А если это случится в трескучие морозы, то и здоровьем. А кто знает, как поведет себя такой котел при аварийной ситуации? Стоит вообще задуматься, какова цена обещаний и гарантий производителя, укравшего чужое изобретение. И что потом Вы будете делать с этим котлом?
«Стропува-клоны» разных цветов и названий пока еще продаются в Украине. Один производитель даже начал красить свою продукцию в жёлтый цвет в надежде на то, что клиент примет его котлы за известный бренд. Это – нечестный бизнес. Будьте осторожней.
На мій погляд ми маемо дві проблеми:
Морально - єтична ,Чі дозволяется користуватись чужою идеею, але втіленою своїми руками???
Технічна - дійсність гарантійного зобовьязання приватного виробника з "гаражу."
Давно известно что спичка с "верху вниз" горит дольше. Но она всёравно остаётся спичкой! Из этого вывод- при закладке дров одинакового объёма и одной породы в разные котлы- мы получаем энергии на обогрев не больше . И всёравно как оно горит. А тление энергии выделяет меньше чем горение Единственные "+" - час потрудился дров наложил- 12+/- часов свободен.
