TaurosRMK Опубліковано: 8 березня Поділитись Опубліковано: 8 березня 31 хвилину тому, k-master сказав: Просто не передає нічого. Тому якщо будуть проблеми спробуйте спочатку 10 см, зменшення швидкості... На самому датчику вже є ~1м кабелю і датчик підключався до ESP D1 Mini в ESPHome, все працює 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 березня Поділитись Опубліковано: 8 березня (змінено) 49 хвилин тому, TaurosRMK сказав: На самому датчику вже є ~1м кабелю і датчик підключався до ESP D1 Mini в ESPHome, все працює 🤔 в мене по пару метрів на і2с все добре працює. Причому на одному дроті два датчики. Змінено 8 березня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 8 березня Поділитись Опубліковано: 8 березня 6 хвилин тому, yur43 сказав: в мене по пару метрів на і2с все добре працює. Причому на одному дроті два датчики. Та це вже по місцю буду бачити, в крайньому випадку ESP можу змонтувати по ближче до датчика, але виникає інше питання, чи буде ESP почуватися добре на холодному горищі ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня Може хтось підкаже в чому може бути проблема? Є два таких модулі MAX31865, до одного підключаю датчик PT100 трьохпровідний, до іншого PT1000 двохпровідний. Перемички на платах де потрібно запаяв, для датчика PT1000 перепаяв резистор на 4301 (був 4300). Наче все ок, датчики робочі, але ніяк не можуть завестися в ESPhome. Пробував на двох різних ESP, результат однаковий. PT100 ще через раз присилає дані, але сипле помилки, PT1000 взагалі ніякої реакції, одні помилки, при чому помилки в обох випадках Overvoltage/undervoltage fault. Пробував живити від ESP 5В, 3.3В, від окремого блоку живлення, нічого не змінюється. Також на ESP D1 Mini є світлодіод, при під'єднанні кабелю usb він швидко мигає, потім просто світить. Якщо підключена якась плата MAX31865 і живиться від ESP, то світлодіод просто раз блимне і все. Якщо від'єднати провід 5В (GND залишити) від ESP до MAX31865, то плата ESP D1 Mini заводиться нормально. Щось з живленням чи браковані плати MAX31865? Прихований текст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 22 хвилини тому, TaurosRMK сказав: Щось з живленням чи браковані плати MAX31865? Приховати вміст І2С одна шина? Тоді треба різні адреси спробувати зробити, відповідно і в ESP . Ще можна варіювати з частотою шини, поставити нижчу. Крайній варіант - мультиплексор, або дві шини ESP. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня (змінено) 25 хвилин тому, yur43 сказав: І2С одна шина? Тоді треба різні адреси спробувати зробити, відповідно і в ESP . Ще можна варіювати з частотою шини, поставити нижчу. Крайній варіант - мультиплексор, або дві шини ESP. Там SPI і я підключав плати по одній до однієї ESP, міняв місцями, різні варіанти живлення, результат однаковий. Зараз пробую ще одну ESP, подивлюся... Нажаль, 3 різні ESP, результат той же самий. Напевно плати треба викинути і шукати інші варіанти. Змінено 16 квітня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня (змінено) 42 хвилини тому, yur43 сказав: мультиплексор Та мені б щось таке, до чого можна підключити два датчики, один PT100, інший PT1000, або два PT1000 (можу замінити РТ100), але варіант лише до ESP, бо в контролері немає місця. Напряму ESP не зчитує опір датчиків, якщо не помиляюся. З того що знайшов лише такі плати MAX31865. Змінено 16 квітня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня (змінено) 26 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Там SPI і я підключав плати по одній до однієї ESP, міняв місцями, різні варіанти живлення, результат однаковий. Зараз пробую ще одну ESP, подивлюся... esphome.io/components/spi#spi зверніть увагу на CS(chip select) ото треба було те SPI ? Даллас наше все, до 20 штук хтось вішав. Змінено 16 квітня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 12 хвилин тому, yur43 сказав: ото треба було те SPI ? Та я не вибирав спеціально SPI, в мене були вже датчити РТ100/РТ1000, а в контролері є місце під 4 датчики, а ще 2 потрібно кудись підключити, думав через ESP і такі плати MAX31865. Здається коли отримав з алі плати MAX31865, то перевірив з датчиком РТ100, якщо не помиляюся то все нормально працювало. Коли змонтував датчики в каналі і попробував підключити плату, вилізли якісь проблеми - результат вище... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 1 годину тому, TaurosRMK сказав: Може хтось підкаже в чому може бути проблема? Є два таких модулі MAX31865, до одного підключаю датчик PT100 трьохпровідний, до іншого PT1000 двохпровідний. Перемички на платах де потрібно запаяв, для датчика PT1000 перепаяв резистор на 4301 (був 4300). Наче все ок, датчики робочі, але ніяк не можуть завестися в ESPhome. Пробував на двох різних ESP, результат однаковий. PT100 ще через раз присилає дані, але сипле помилки, PT1000 взагалі ніякої реакції, одні помилки, при чому помилки в обох випадках Overvoltage/undervoltage fault. Пробував живити від ESP 5В, 3.3В, від окремого блоку живлення, нічого не змінюється. Також на ESP D1 Mini є світлодіод, при під'єднанні кабелю usb він швидко мигає, потім просто світить. Якщо підключена якась плата MAX31865 і живиться від ESP, то світлодіод просто раз блимне і все. Якщо від'єднати провід 5В (GND залишити) від ESP до MAX31865, то плата ESP D1 Mini заводиться нормально. Щось з живленням чи браковані плати MAX31865? Показати вміст Чому не заводиться esp - почитайте уважно як вона стартує та за що які виводи відповідають. За що вони мені не подобаються так за те що воводів типа багато, але завжди треба дивитись що ти до рих приєднуєш щоб воно нормально стартувалт завжди. Про помилки - зробити i2c швидкість в пару десятків кілогерц, дроти до датчиків по парі сантиметрів і перевірити, якщо буде працювати то проблема у дротах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 57 хвилин тому, k-master сказав: i2c SPI 58 хвилин тому, k-master сказав: дроти до датчиків по парі сантиметрів і перевірити, якщо буде працювати то проблема у дротах. З одним із датчиків можу таке попробувати, там клемна коробка і датчик можна від'єднати. Але, яка проблема може бути в дротах? Міряю опір мультиметром, показує відповідні значення, підключав датчик до контролера (не ESP) який читає дані напряму, все працює, а через ESP і MAX31865 якась фігня. --- Де в дома можна знайти резистор на 100 Ом і на 1 кОм, на яких платах/пристроях вони можуть бути? Можна з резистором перевірити, щоб датчики не знімати. Але мені здаєтья що проблема все ж таки з платами MAX31865. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 17 квітня Поділитись Опубліковано: 17 квітня 5 годин тому, TaurosRMK сказав: SPI Гема значення, швидкість SPI шини так само можна зменшити 5 годин тому, TaurosRMK сказав: Але, яка проблема може бути в дротах? Міряю опір мультиметром, показує відповідні значення, підключав датчик до контролера (не ESP) який читає дані напряму, все працює, а через ESP і MAX31865 якась фігня. Хвильовий опір дротів, зовнішні завади та багато чого іншого. Якщо на іншому працювало то перевірте швидкість шин и там та тут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 квітня Поділитись Опубліковано: 17 квітня 6 годин тому, k-master сказав: Гема значення, швидкість SPI шини так само можна зменшити Хвильовий опір дротів, зовнішні завади та багато чого іншого. Якщо на іншому працювало то перевірте швидкість шин и там та тут. Та сама історія, напевно щось з платами. Замовлю ще пару штук, подивлюся чи з новими запрацює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 квітня Поділитись Опубліковано: 20 квітня (змінено) Який пристрій потрібен для зв'язування між собою Modbus пристроїв, щоб вони між собою обмінювалися даними і тд? Є не розумний контролер, який має 2 RS485 виходи, до одного підключена ESP, щоб отримувати дані з/в контролер в Home Assistant. Якщо добавити декілька датчиків чи інших пристроїв, то як їх об'єднати, щоб потім передавати дані на інший вихід контролера? Якийсь типу Modbus роутер чи що? Змінено 20 квітня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 квітня Поділитись Опубліковано: 21 квітня (змінено) 11 годин тому, TaurosRMK сказав: Якщо добавити декілька датчиків чи інших пристроїв, то як їх об'єднати, щоб потім передавати дані на інший вихід контролера? Якийсь типу Modbus роутер чи що? Шина, тобто два дроти. У вашому випадку репітером є ESP, а інші девайси підключати послідовно до тієї самої шини. Прихований текст Змінено 21 квітня користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 21 квітня Поділитись Опубліковано: 21 квітня 3 години тому, Dmode сказав: У вашому випадку репітером є ESP, а інші девайси підключати послідовно до тієї самої шини. Не пригадаю як було зроблено в попередній схемі (зараз переробляю все), здається ESP була Master, а контролер Slave. Це щось змінює, тобто в такому випадку репітером виступає контролер, а не ESP? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 квітня Поділитись Опубліковано: 21 квітня 51 хвилину тому, TaurosRMK сказав: Це щось змінює Не змінює. Мастер — це девайс, який ініціює запити до інших девайсів у мережі, які є слейвами. Слейви приймають ці запити від мастера і відповідають на них. Modbus підтримує як один, так і декілька мастерів у мережі, але зазвичай використовується один мастер. Якщо ви шлете запити через ЕСП значить ЕСП є мастером. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В понеділок в 20:31 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:31 Є тут хтось, хто шарить в esphome і може підказати в декотрих прикладах? Пробую перенести управління вентиляцією в esphome, до цього керував "нерозумний" контролер, без будь якого зв'язку з Home Assistant, але вирішив його нарозумити і через ESP32 + Modbus подружити з HA. Спочатку це було як просто читати/писати дані і все, але зараз є багато змін у вентиляції і вся автоматизація робиться майже з нуля, тому вирішив більшу частину перенести на ESP. В цілому з додаванням компонентів наче проблем немає, а от ці всі lambda викликають ступор, з програмуванням на велике "ВИ". Буду вдячний, можу підказати щось по дизайну інтерфейсів 😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: У вівторок в 09:59 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:59 13 годин тому, TaurosRMK сказав: Є тут хтось dou.ua/forums/topic/42488/ я жму всі кнопки на клаватурі, поки не запрацює Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: У вівторок в 10:51 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:51 46 хвилин тому, yur43 сказав: dou.ua/forums/topic/42488/ я жму всі кнопки на клаватурі, поки не запрацює З тим всім що там написано якраз проблем не виникає. Я мав на увазі те що стосуєтсья lambda, ще якісь прості речі можу записати, а щось складніше то вже проблемка. Прихований текст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 10:58 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:58 3 хвилини тому, TaurosRMK сказав: З тим всім що там написано якраз проблем не виникає. Я мав на увазі те що стосуєтсья lambda, ще якісь прості речі можу записати, а щось складніше то вже проблемка. Приховати вміст Это пример "простого" или "сложнее" для вас? Чисто понять что значит "на вы с кодом" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: У вівторок в 11:08 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:08 8 хвилин тому, ЯД сказав: Это пример "простого" или "сложнее" для вас? Чисто понять что значит "на вы с кодом" Це наче просте, if...else і умови не складні. Але бувають варіанти складніші, в таких випадках не все зрозуміло як правильно зробити щоб воно працювало як треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 11:25 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:25 (змінено) 17 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Це наче просте, if...else і умови не складні. Але бувають варіанти складніші, в таких випадках не все зрозуміло як правильно зробити щоб воно працювало як треба. Ну из того что я прочитал, в принципе это маленькие функции на выполнение по какому то событию которые требуют логики/алгоритма. Они не должны быть сложными (это вообще априори в программировании) Да и вся в принципе логика построена на и /не / или условиях и ифах. Я в есп Хоум не вникал, но в коде есть немного знаний Я думаю самое правильное пройти по примеру, который вызывает сложности у вас Змінено У вівторок в 11:26 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: У вівторок в 11:37 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:37 5 хвилин тому, ЯД сказав: в коде есть немного знаний Вони в мене тоже десь є, ще з студентських років факультету інформатики 🤣 Але то було давно і в житті не використовував, тому зараз воно для мене як щось нове. 8 хвилин тому, ЯД сказав: Я думаю самое правильное пройти по примеру, который вызывает сложности у вас Поки немає питань, базовий код пишу, а дальше буде видно. В цілому може і самому можна з цим всім розібратися, але піде більше часу на вивчення що і як має бути, ніж запитати в когось, все рівно це на один раз, поки не збираюся перекваліфіковуватися в програміста 😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 11:49 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:49 5 хвилин тому, TaurosRMK сказав: ще з студентських років факультету інформатики 🤣 Але то було давно і в житті не використовував, тому зараз воно для мене як щось нове Ну я последние 15 лет занимаюсь кодом) правда не плюсами Из того, что я успел прочитать тут надо правильно использовать компоненты при объявлении, так как от этого зависят доступные методы(экшны и триггеры и константы), а остальное это условия - ифчики. Хотя может вам захочется что-то чисто плюсовое использовать, но сомневаюсь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
