Пол из ОСБ
x_vetal
Итак, делаю ремонт, выравниваю пол во всем доме. пол деревянный, но кривой местами, дерево в основном хорошое(внизу легары и вентиляция летом)
Дали рекомендацию, которая очень понравилась: ставить лазерный уровень, крутить шурупы с прес-шайбой и на верх класть осб и ламинат(между старим полом и осб - клей-пена, или пенка обычная, но шурупами осб прихватить к старому полу)
Как по мне, это легче и быстрее, чем срывать пол, выставлять лаги, потом или старый класть или новый покупать. много переделывать в общем(и не уверен, что сделаю лучше чем было)
Внимание вопрос: Что лучше 2 листа осб по 10мм с перекрытием или один лист на 18мм? По цене - одинаково.
Какие есть отрицательные моменты в этом всем? шурупы крутить буду 15х15см, какова вероятность, что продавит осб? осб -от кроноспана
А почему не фанеру?
 И ещё, кривой это как?
2 часа назад, x_vetal сказал:
...дерево в основном хорошое
Если хорошее то не проще было бы пройтись шлифмашиной, затонировать и залить лаком или маслом, на ваш вкус?
21 минуту назад, Фрай сказал:
А почему не фанеру?
само дерево живое, НО есть щели между досками, в некоторых местах до 5мм, некоторые доски имеют перепад высоты до 5мм(здесь и доски возможно нужно менять, но обычная обрезная 40 - должна помочь. И нет гарантии что высота в одном углу такая же как и в другом
Почему не фанера - она дороже намного)
Змінено користувачем x_vetal
9 минут назад, x_vetal сказал:
Хотя, подойдет ли один слой фанеры 12мм 3/4?
хотя нет, даже 12 дороже в 1,5 раза
Два слоя со сливками внахлёст - однозначно лучше одного. Только шурупами хорошо слои стянуть.
Но мне непонятно, - пол будет стоять на шляпках шурупов? Те, что с поессшайбами?
1 час назад, Фрай сказал:
Так вопрос в цене или в качестве?
чтобы не дорого, но приемлемое качество)
58 минут назад, Dendnepr сказал:
да, на шляпках, если перепад будет больше 5см - думаю подложить чернову 30
В принципе, там где кухня, где будет стенка - можно крутить болты (шестигранник)
50 минут назад, x_vetal сказал:
Если вонище от OSB и ламината не беспокоит, то можно крутить хоть два листа по 10мм, хоть один на 18мм, все равно выйдет дорого и фуйня, ещё и скрипеть без нормальной основы будет... По мне так лучше самую дешевую стяжку и плитку на СМ-11 с распродажи за 50грн/м2, т.ч. у каждого свои понятия цены и качества
Змінено користувачем normal
  • Дякую 1
4 часа назад, normal сказал:
стяжку - не вариант, это нужно срывать весь пол(он деревянный, внизу пролет до земли), заливать 30-40см бетона(площадь дома - около 80кв). Но тогда будет очень холодно, нужно делать теплый пол, это много по времени и значительно дороже. Возможно лет через 10-15 надумаю делать теплый пол, но это уже совсем другая история. хочется побыстрей закончить это все)))
Плитка по всей хате - неа, не хочется, деревянный пол - на втором этаже сделал, через 2 месяца дыры между досками(рассохся пол), вот ламинат буду ложыть.
Весь второй этаж обшит внутри под гк осб плитой, запаха не было. Сейчас на втором лежит 10 пачок ламината - запаха тоже нету.
10 часов назад, x_vetal сказал:
Это будет мартышкин труд.
Есть смеси для сухой стяжки, типа Кнауф Убо. Выравниваете смесью всё в горизонт и уладываете основание под напольное покрытие.
12 минут назад, Сергей НСТ сказал:
И как оно будет работать на деревянном полу с щелями?
Только что, x_vetal сказал:
Без понятия. Очевидно щели нужно заделать + плотная пленка.
3 минуты назад, Сергей НСТ сказал:
Чем мой вариант плох? Что шурупы будут не под один уровень? Думаю лазерный уровень поможет мне, А если даже и будет где то пол милиметра - не думаю, что это проблема...
1 минуту назад, x_vetal сказал:
Да пробуйте, никто ж не запрещает )
5 часов назад, x_vetal сказал:
Представляете, какая точечная нагрузка на шурупы?
19 часов назад, x_vetal сказал:
Я думаю со временем, в местах интенсивного хождения шурупы продавятся из-частых переменных нагрузок. А сколько вам нужно нарастить высоты, например в самом низком месте. Мне кажется для такой задачи можно попробовать использовать жесткую подложку под ламинат и играясь комбинацией слоев и толщин вывести плоскость. И еще, равномерная небольшая кривизна пола не всегда есть особо проблемой, достаточно, чтобы сама плоскость пола в комнате была, она при этом может иметь наклон например в 3-5 мм на погонный метр и это не будет особо заметно и не будет доставлять неудобств
36 минут назад, Maryan_bhfz сказал:
Там еще клей пена участвует , которая выдерживает 25 кг на см2.
по этому шурупы работают как маяки, а несущую нагрузку будет клей выполнять.
6 минут назад, Narval сказал:
Динамические нагрузки на шляпках шурупов и пене - амплитуда будет большой. И со временем только увеличиваться.
2 часа назад, Maryan_bhfz сказал:
Перепад может быть большим, так как сейчас есть пороги между комнатами, а хочется, что бы их не было. в некоторых комнатах можно просто процыклевать пол и ложить ламинат, а в некоторых этого будет мало. Есть комнаты, которые на 5 см ниже.
если высота будет большая - думал рейку подложить, чтоб на изгиб нагрузки не было. ну и если прыкруть осб сверху длинными шурупами к полу - всеравно будет перепад нагрузки?
я думаю проще и надежнее будет в тех комнатах, где уровень ниже набить рейку с интервалом сантиметров 10-15, застелить сверху осб и зафиксировать саморезами. Единственное, если в разных комнатах уровень отличается, то под каждую комнату нужны будут рейки определенной толщины, чтобы все вышло в ноль по итогу
3 часа назад, Maryan_bhfz сказал:
даже те самые рейки нужно выровнять и делать подложки. Поднимать везде пол на 10 см(рейка, осб, подложка, ламинат) - не вариант
6 часов назад, Dendnepr сказал:
Со временем, это сколько? год, два, 10 лет?
10 часов назад, Dendnepr сказал:
Вообще нет понятия, разве две плиты осб + ламинат не рапределит нагрузку на соседние шурупы?
