Опалення 2022-2023.....
Музей
5 минут назад, Kirill_Dnepr сказал:
У вас там да, если русские отключат транзит, будет 0 на 0.
перед прийняттям рішення я би дочекався закінчення війни. бо однією з її причин було саме питання розробки сланцевого газу на Донеччині з наступним відключенням кацапстану від постачання в Європу. якщо це буде зроблено, то сенсу відмовлятися від газу не буде. тоді дійсно питання лише пережити зиму...
10 часов назад, murava сказал:
В результате все равно будет газ для населения по профсоюзной цене.
Все ходит по кругу - мы входим в ажиотаж и панику, которая зацепила домовладельцев в 2015-2016. Все массово ринулись в альтернативку, похоронили там тонны денег, экономического выхлопа в этом не было.
Но никто не признается :)
Життя навчило, що не потрібно робити різких рухів в кризових ситуаціях. Вчора, задувши бак метану (на сьогодні найдешевше паливо з викопних) в автівку з заводським метановим гбо ще раз в цьому пересвідчився. До того радили переробляти на пропан. Але інерція взяла своє.
тому зараз просто поповню запас сухих дрів. Навіть якщо прийдеться переміщуватись в інший регіон, то сума в 8-10 к абсолютно не критична на тлі пошуків тих самих дров восени. + за літо хоч трохи вилежаться.
Змінено користувачем Gonchik
11 часов назад, Музей сказал:
В будинку є кондиціонери, які теж можуть використовуватися як нагрівальні прилади. Є також електричні нагрівальні прилади, що за наявності електропостачання легко нагріють спальні кімнати.
Що я точно зроблю, переобладнаю бойлер на живлення від електромережі. Залишається вирішити, чи додавати електрокотел в систему.
Маю бажання встановити трохи панельок для сонячного настрою, але мій чоловік вважає, що це економічно не вигідно, в умовах ажіотажного попиту.
Мабуть на даному етапі дійсно буде достатньо кондиціонерів та поки що не доцільно переробляти систему опалення на електрокотел.
Особисто я не планую робити якісь кардинальні переробки, а планую лише підстрахуватися на наступну зиму - поповнити запас дров для каміну для опалення однієї кімнати в найгіршому випадку; купити додатковий автономний інвертор для сонячних панелей, щоб навіть при відсутності електричної мережі та бензину для генератору хоча б декілька годин на добу бути з електрикою; вже купили електромобіль.
А вже потім, за підсумками зими та, сподіваюсь, після закінчення війни - будемо робити щось більш кардинальне, якщо це буде потрібно...
Змінено користувачем vrmsumy
1 час назад, Gonchik сказал:
100% Теж місяць тому 20 кубів колотої берези взяв. Хай сохне. Одне погано система не гравітаційна в мене, а камінами топити то морока.
Взяв ще UPS на 6КВТ*г та генератора. Але чи буде бензин, то питання.
Панелі взимку гроші на вітер, як є на панелі то на мою думку краще куб бензину запасти.
У нас электрокотел. Один этаж, 109 метров. В центре дома поставил камин. 24 февраля под грохот танков за забором и шум обстрела аєродрома лихорадочно при помощи болгарки и такой-то матери приклепал трубу дымохода к камину (поставщик сильно накосячил, обещал исправить но "война же"). Запустил таки и не зря - как обстрелами повредили линии, несколько суток сидели без электрики. И все просто отлично - было тепло на всех 109 метрах, по дому ходил в футболке. В гостиной, где котел - 24-25 градусов, в самой дальней комнате - 23. На улице мороз -10..-15.
Но есть нюанс - у меня внутренние стены из красного кирпича и потому работают теплоаккумулятором, как и стяжка теплого пола. Потому постоянно топить камин нет необходимости.
А так как камин не обшит - так и еду на нем грел :)
@Музейа сколько вам газа нужно в месяц?
может как вариант есть смысл найти от котла форсунку под сжиженный газ, купить штук 6 газовых баллонов заправить их и пусть стоят?
я на днях купил газовый камин и закинул его на чердак пусть валяется :-)
еще нужно купить пару баллонов, заправить их и пусть стоят
В условиях полного отсутствия всего отопление уже будет десятым вопросом, а этого запаса хватит на то что бы спокойно подумать
11 хвилин тому, mib сказав:
За повний рік( в тому числі газовий  бойлер) споживаємо 1900-2100 газу. Наша звична температура в будинку 21-23 градуси. Будинок оптимально утеплений, внутрішні стіни повнотіла цегла, стяжка теплої підлоги.
Котел Buderus Logamax plus GB 112 газовий.
Якщо розраховувати на балони, то все рівно потрібне електричне живлення?
Змінено користувачем Музей
6 минут назад, Музей сказал:
Да не это наверно не ваш вариант, в месяц получается около 400 кубов, а это грубо 8 баллонов
Электричество да нужно для котла, около 100-150 ватт в час соответственно генератор ради такой мощности гонять постоянно нет смысла, нужен ИБП с запасом часов на 10 это грубо 200 а/ч и потом его подзаряжать в те моменты когда оправдано запускать генератор к примеру в то время как работает скважина стиралка, холодильник и так далее
у меня мелкий генератор инверторный, его основное назначение зарядка батарей, и что бы холодильнику дать поработать с такой нагрузкой он потребляет 300-400 грамм бензина
в мыслях поставить немножко панелек, но в плане экономии это бессмысленно и зимой практически бестолково :-) но кто то на рыбалку ходит кто то за солнышком охотится, если рассматривать как хобби и не за все деньги мира то почему нет, но проще и дешевле бочку бензина купить
я правильно зрозумів, що всі вже порахували свій опалювальний сезон без електрики та газу від традиційних постачальників?
32 минуты назад, US7IGN сказал:
Вообще без не получится, да и смысла упираться нет в этом направлении, так как помимо отопления есть и другие нужды, а вообще без, их не будет
Но на случай не стабильной поставки либо веерных отключений стоит подготовиться, в каком то проценте домов резервирование и в мирный час присутствовало
1 година тому, US7IGN сказав:
Ніт!
Ми намагаємося оптимізувати опалення в оглядом на можливі перебої з постачанням або суттєві обмеження.
Я вважаю, що перехід на АЕ є оптимальним варіантом для людства.
Найгірше вже позаду.
2 часа назад, US7IGN сказал:
У випадку постійної відсутності газу, елекрики консервуємо будинок і виїжджаємо в регіон зі сталим постачанням принаймні електрики.
48 хвилин тому, Gonchik сказав:
На термальні води Ісландії.
  • Хаха 2
с ноября прошлого года по апрель и часть мая тратил по 1квт/ч  на отопление и столько же на всё остальное (ГВС, хавка, свет и тд)
Я о чём, если светы нет то хоть печкой хоть тушкой хоть чучелом... Ни воды ни др радостей, а если гену запустили так уже и поднагреть можно.
Для ТС... ЭК в систему - копейки! лучше врезать и забыть! ИМХО
46 минут назад, Музей сказал:
Я ж просив нікому не казати.
  • Хаха 1
1 година тому, tansss сказав:
Я чайник.
Що таке ЄК?
4 минуты назад, Музей сказал:
Я чайник.
Що таке ЄК?
Гадаю електокотел
8 часов назад, Kirill_Dnepr сказал:
в господаря, куб бензину вже має стояти :)
куб бензину? У Вас є особистий досвід довготривалого збереження бензину?
Я б ще зрозумів зберігати куб дизпалива, але ж бензин?.... В мене в баку генератора зберігається бензин з середини січня, вчора намагався завести генератор - схоже потрібно бензин оновляти....
  • Хаха 1
Тільки що, vrmsumy сказав:
Опит - син ашибак трудних. Нехай людина розважається.
І я б у своєму гаражі не хотів би мати куб бензину без відповідних систем безпеки, які навряд чи там з‘являться.
8 минут назад, vrmsumy сказал:
В мене в баку генератора зберігається бензин з середині січня, вчора намагався завести генератор - схоже потрібно бензин оновляти....
В одной из тем про войну уже докладывал... 95ый за несколько месяцев в карбе гены закукоживает фсё аж страшно! Уже давненько не пользую эту марку для бензотехники!
Для информации - в пунктах аренды бензотехники (трамбовки, виброплиты, и тд и тп строго-настрого и на технике и в договоре указано... ТОЛЬКО 92 БЕНЗ (ни каких 95ых)
12 минут назад, vrmsumy сказал:
Если редко пользуетесь то глушите краником, не так давно стоит скорее в карбюраторе горючее все испарилось, а кака бека осталась
Но куб да многовато, литров 200 почему нет :-) у самого 100 стоит но больше хранить не в чем
1 минуту назад, tansss сказал:
Де ж взяти цей самий 92-й? У нас в місті є лише 95-еко (спиртовий). Кажуть, що хтось робив аналіз - в цього 95-го октанове число десь 70-72...
3 минуты назад, tansss сказал:
Это вроде про двухтактную технику речь что только 92, я лью и тот и тот, но глушу всегда краником проблем нет, бензин заливаю штатно раз в полтгода бывает реже, ну по мере выработки у меня бак огромный 4 литра :-) но и расход соответствующий :-) 300-400 грамм
1 минуту назад, vrmsumy сказал:
ему наверно в ведре постоять дали перед анализом пока весь спирт не испарился :-)
спирт же как раз и добавляют для повышения температуры, одна беда не всем движкам это в радость, но если не рысачить то и так сойдет
