Дім батькам. Один поверх під Луцьком
ishehov
Привіт усім!
Після довгого та безрезультативного вмовляння батьків переїхати з окупованих східних територій моя терплячка в один день закінчилася, що вилилося в купівлю будинку та оголошенню їм цього цікавого факту. Разом із поясненням безальтернативності подальших дій - вони переїжджають.
План спрацював, тому заводжу тут цю тему 🙂
Будинок одноповерховий, 120 квадратів, плюс прибудований 34-метровий гараж. Ділянка 12 соток, 20 на 60. Пробита скважина та заведено 25 кВт світла, три фази. Стан - незавершене будівництво, накрита коробка.
І сходу перше запитання, поки що юридичного плану. Будинок має будівельний паспорт, зроблений попереднім власником, я поки маю тільки ділянку у власності. Чи можливо цей будівельний паспорт переробити на мене? Чи треба робити його з нуля?
Оскільки моя терплячка закінчилася, не чекаючи на підвищення рівня обізнаності у таких питаннях, їх у цій темі може бути багато, дякую за розуміння 🙂
  • Дякую 1
Поздравляю с приобретением.
Слышал, что строительный паспорт нужно переоформить на нового собственника.
По покупке, сейчас так выросли цены на материалы, что просто выгоднее купить готовый дом с ремонтом.
10 минут назад, motos сказал:
Дякую!
Ціни на матеріали були однією з основних причин не починати зараз будівництво з нуля. Хотілося б, звісно, повністю готовий і з ремонтом, але на це гроші збирати часу нема 🙂
16 минут назад, motos сказал:
Ваша стадия строительства, очень ранняя, даже нет окон и так понял что полов тоже?
Вікон нема, підлога чорнова вже залита
Наміряв тут, що всі перемички залиті на 2150 від чорнової підлоги, що з 2050 від чистової підлоги на двері дає рівно 10 см на весь пиріг ТП, що мене не влаштовує. Пиріг планується 100 еппс + 100 труби та стяжка + 15 фініш.
Перемички, виходить, ріжу. Є поради, як саме це зробити? По-простому, тупо вирізати, чи може вирізати над ними блок і підняти? Сенсу в самих перемичках я не сильно бачу
100 під труби та стяжку тільки щоб вийти фінишним на рівень панорамних вікон, не зрізаючи блок та не опускаючи цим вікна. Варто заливати 100, чи заморочитись та опустити нижче вікна?
А где "банти" на стропилах?
По ТП - под окном ряд блока, это 200мм высоты, как раз на ТП, ИМХО. Я так же делал.  На межкомнатные двери высоты маловато наверно, где то 1900 . Я бы поднимал перемычку, вернее завел уголок. У меня в ванной окно забыли оставить. Вырезали в газоблоке и два уголка металлических завели.
1 час назад, KakTuz сказал:
Банти це кріплення, яке повинно бути в червоних кружечках? Без них дах не здує, чи треба пошвидше прикрутити?
Перемички буду намагатись використати існуючі, зріжу зверху блок і підніму. Як не вийде, то уголок теж робоче рішення, дякую.
вот. Удерживает стропила, что бы не разъехались. Мои тоже нахалтурили, гвоздей не набили, будут добивать.
Хотя, смотрю у вас стропила просто положили на подпору и скрепили, без конькового бруса. Может и не надо, я не специалист.
 971485838_971485838.jpg?PIMAGE_ID=971485
Змінено користувачем KakTuz
2 години тому, KakTuz сказав:
Так вони там є. (синя стрілка)
Так він там також є. (оранжева стрілка)
1475092461_photo_2022-06-2512_15_25.thumb.jpeg.748c20f85098b93320faf9424b4bb05c.jpeg.5d7591902147a67e729b57ab2a864505.jpeg
25 минут назад, tansss сказал:
перекрытие и конструкция стропильной части требует аудита
Ду уж, на вид очень стремная конструкция.
12 часов назад, andrey_ka сказал:
15 часов назад, KakTuz сказал:
Это не коньковый брус, это подпорный. На нем лежат стропила, а в коньковый они упираются и распределяют нагрузку на соседние. Дело ваше, можете оставить как есть, вам там жить. Я лишний раз убедился - "на продажу" строят абы как.
10 хвилин тому, KakTuz сказав:
Тобто , коньковий - це жовта стрілочка?
IMG_20210928_144335.thumb.jpg.f1a2792de54131afe4eb352573de773e.jpg.50b86f78e778381aa350903988f91e1d.jpg
Що у мене вдосталь, так це фоток стропілки
З нуля навряд це все буде перероблюватися, але буд-які конструктивні коментарі вітаються
Змінено користувачем ishehov
38 минут назад, ishehov сказал:
Может это и рабочий вариант, но этот двутавр, который просто стоит на бруске, кажется стремным. Я себе представляю, что он должен быть замоноличен в врмпояс как-то.
2 минуты назад, @ndrey_Z сказал:
Есть такое дело... прогиб балки (2тавра) при шарнирной опоре в несколько раз больше чем при жёсткой заделке. Вот там платик (пластина) вмоноличена в пояс, дык если приварить то будет жёсткая заделка а если лежит на бруске - шарнир!
53 минуты назад, ozor сказал:
Краще б порадили, як виправити і укріпити.
Так ответ лежит на поверхности. Нужно найти толковых кровельщиков, договориться с ними за сумму и они всё сделают.
2 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал:
они всё сделают.
Вы коллега, какой-то странный чесслово... Не умеете по фото диагностировать и исправлять? )
  • Хаха 1
1 час назад, Сергей НСТ сказал:
Диагноз уже давно был поставлен, а исправить я могу только за деньги... жажда наживы, видите ли, не даёт заняться благотворительностью, коллега)
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
