Будинок біля річки десь під Житомиром
Falwar
17 минут назад, normal сказал:
чи що там у вас так жере енергію...
Не що, а хто!:grin:
Ні, я вже тут викладав, ну немає у мене скважини чи бойлера
Ну скважини й в мене нема, а якщо гвп та готовка на газу тоді вірю))
Як що, з мого споживання прибрати ГВП, та плиту з духовкою, то буде ще в 2 раза менше ніж 180))
11.11.2023 в 14:39, normal сказав:
на 100м2 у січні йшло приблизно 1200кВт, що наче як і нормально, чому так?
Я тому і перепитав, на які потреби. якщо тільки на опалення - то якось і не дуже, як на мене.
в січні 2023 в мене було використано 1481 кВт на 124м2 будинку загалом - і опалення, і ГВП, і приготування їжі, скважина, електромбіль. Влітку споживання +\- 800-1000кВт, тобто на опалення +\-500 кВт. на 124 м2 будинок. пиріг: плита-100мм ЕППС-70-80мм полусуха стяжка-плитка\ламінат
В 11.11.2023 в 18:34, normal сказал:
Тільки на опалення, це з 130м3 газу я вже відмінусовав 10м3 на плиту і ГВП та помножив на 10кВт у 1м3, електроспоживання 180кВт цілий рік незмінне я не рахую
В мене теж так було, підтверджую! ...А потім виявилося лічильник поламаний.
В мене десь 600+ якщо без догріву вентиляції(літо), 800-900 з догрівом, ел бойлера теж нема а насос то мізер. В 180 без якогось радикального кроїлова не вірю, бо це 200вт споживання 24/7/365. Це тупо ноутбук і 10 лампочек.
Навіщо вдень чи вночі ті лампочки? Вони вмикаються ввечері, або під час готування їжі, комп\ноут вночі теж віддихають, з того що зараз працює: роутер - 4Вт, ноут - 25Вт, монітор - 14Вт, комп - 120Вт, холодильник - 30Вт, всього - 193Вт. Все інше вмикається періодично і бере ще 137Вт вдень, середнє споживання і співвідношення на місяць: 158кВт(день)/22кВт(ніч) = 330Вт(день)/92Вт(ніч), я вже казав - середнє споживання по країні шось 160кВт\міс, то у всіх лічильники поламані?
6 минут назад, normal сказал:
багато старих приладів. ви здивуєтесь якщо порахуєте скільки за рік бере залишена цілодобово в розетці зарядка для мобільника. а ще я знаю людей, які ставлять прання з однією футболкою після кожної пробіжки зранку. ця країна дуже неефективна. з самого низу до самого верху. грошей дуже багато у населення та влади. а останні два роки дилери взагалі зробили акцію безлімітного споживання :flag1:
44 минуты назад, normal сказал:
середне споживання по країні то пенсіонери в містах області в однушках/двушках нагоняють, це цифра ні про що. Там нема ні пралок які працюють кожного дня, ні посудомийок які працюють 1-2 рази на день, ні сушок білизни ні двох теліків в 60 дюймів, ні кавоварки ні кондея. Мої пенси в квартирі споживають більше значно за 160 бо в них багато чого з того списку є. Я не уявляю як середне споживання в будинку з дітьми може бути 200вт )
Змінено користувачем standov
6 минут назад, standov сказал:
може. якщо немає опалення електричного, готують на газу, та все енергоефективне.
  • Хаха 1
В мене в квартирі 45см пралка і 45см посудомийка вмикаються кожного дня. Готування, опалення і ГВП на газу. (300м3 за рік на 49м2 площі). Після блекаутів споживання устаканилося на рівні 100-120. До того було 140+. 3 дітей. Не дарма я такий собі нік обрав))))
5 минут назад, US7IGN сказал:
а стіралка така з ручкою а каву в джезві на газу. ну може
Только что, standov сказал:
прання два рази на тиждень. а кава і чай так, на газу. насправді електрика то взагалі дрібниця порівняно з іншими витратами, але це перший крок до того щоб замислитися що і навіщо ти витрачаєш. чи потрібно кожен день стояти в корках та палити бензин та труїти себе та інших газами? чи потрібні взагалі ті три машини? і так далі...
Только что, US7IGN сказал:
як ви то робите?! в мене тупо кожного дня 7кг стіралка велика прання ))
13 минут назад, standov сказал:
та якось привчили дітей до туалету змалку :lol:
11 минут назад, standov сказал:
а капучінку?)
спеціально навчена дівчинка є для цього в кафе. раз на місяць не велика проблема. жінка тільки чорну п'є, а я взагалі не п'ю.
10 минут назад, US7IGN сказал:
ой всьо, і шо не дозволяєте дітям по калюжам та багнюці лазити?) ізвергі.
  • Хаха 4
Вчора провів у будинок інтернет. Це дало змогу керувати електричним котлом дистанційно зі смартфону.
В додатку знайшов тижневий програматор, що дасть змогу економити за рахунок опалення уночі. Лічильник в мене дві зони підтримує. Місяць назад писав заяву в РЕМ, щоб перевели на тариф день-ніч - чекаю виконання заявки.
image.thumb.png.92c3f2f01a11ca3cca8beacffa506e14.png image.thumb.png.7bdc86f9faf73c18f6b28ecb6dca4eb0.png
Ще потрібно буде до інтернету підключити систему Dunfoss Icon і експериментально визначити оптимальну конфігурацію двох систем.
Зараз котел працює по датчику температури повітря в приміщенні. Поки дверей нема, то вона плюс-мінус однакова по всьому будинку і опалення працює саме так, як мені потрібно. А як переїдемо жити в будинок, то відчуваю, що певний час доведеться екмпериментувати і налаштувати зупинку нагріву котла не по температурі в приміщенні, а по температурі теплоносія. А в конкретних кімнатах температуру буде регулювати вже Dunfoss перекриттям відповідних контурів.
Змінено користувачем Falwar
До речі з заведенням інтернет кабелю в будинок не все так просто було. На етапі проведення води в будинок, електрики також заклали трубу від стовпа ЛЕП і завели її під фундаментом в топкову. Також затягнули в неї проволоку, щоб можна було підтягувати нею кабель.
Проте, коли приїхали представники провайдера і спробували затягнути кабель, то зробити цього не змогли, обірвавши міцну проволоку. Сказали, що труба занадто тонка, що вони в житті вже всякого надивилися і можуть запевнити, що "кіна не буде".
Пробували запихату вручну, але кабель в трубі десь на метрах 20ти на згинах десь упирався і ніяк не ліз далі. Мені пропонували різні варіанти, типу розмістити оптичний термінал на стовпі, але всі вони мені вкрай не подобалися. Я написав розписку, що беру цю справу на себе.
Вручну самому запхати кабель в трубу також не вдалося. На довгій ділянці труби сила тертя на згинах була досить суттєвою і я зрозумів, що єдиний варіант - це тягнути з одного боку, направляючи кінець кабелю, а з іншого синхронно підпихати. Якщо б так затягнути не вийшло б - лишався лиш останні варіант розкопувати землю і дивитися де застряє кабель, хоча така перспектива мені була теж недовподоби...
Сусід порадив простий метод як протягнути нитку, якою можна було б затягувати кабель: до міцної нитки прив"язати кульку пінопласту (в мене не було, то ж вирізав кульку засохлої монтажної піни), а з іншого боку тягнути пилососом. Цей метод спрацював чудово!
Далі з братом прив"язали нитку до кінця кабелю і, перебуваючи на зв"язку, синхронно протягнули. Причому вийшло завести кабель без особливих проблем з першого разу.
  • Лайк 6
25 минут назад, Falwar сказал:
цей метод на стільки класика, дивно що представники провайдера "вже всякого надивилися" про нього не знають ) Але якщо труба тонка і переломаан то це не спрацює, я для переломаної труби робив інакше - взяв другу трубу яка по діаметру входила в основну (16 в моєму випадку і 32 основна) щедро змазав сантехнічним силіконом і силою її проштовхував, воно є шанс що частково перелом виправляє, але якщо перелом в бетоні то гайки.
37 хвилин тому, standov сказав:
Можливо й знали, але пилососа і нитки в той момент не було під рукою, щоб спробувати ще раз )
2 часа назад, Falwar сказал:
Век живи, век учись!👆
12 хвилин тому, Gitan сказав:
Дивно, що проволока порвалася, а нітка ні.
Тому що у випадку з проволокою тягнули лише з 1 сторони. Я пропонував, що може варто з іншої підпихати синхронно, але мою пропозицію досвідчені монтажники відхилили і тягнули на силу.
4 часа назад, Falwar сказал:
Ох и кривая эта херня под названием Dunfoss Icon.
Единственное, спасибо ребятам за сервис. Тупо бесплатно меняли все.
Сервис на высоте, сама система - пииз...ц.
55 хвилин тому, bulaniy.sv сказав:
А можете більше контексту дати в чому саме були проблеми? Я поки активно не користувався, але декілька разів виставляв різні температури - наче працювало адекватно.
Началось с того, что система просто игнорировала настройки (тупо рандомно), 8 терморугяторов, везде выставлено отопление по ночному графику, но система игнорировала настройки, в день рандомно (логики никакой не отловили) - включались комнаты на обогрев.
Приехал сервис, пожал плечами, сказали: "Мистика", мы собрали все данные, ждите.
Через неделю звонок, Вам утвердили замену всего оборудования на новую версию.
Приехали, заменили 2 блока, которые управляют гребенками, и главный интернет модуль.
Уехали, все классно, но... ночью отопление вовсе не включилось. Приехал сервис, пожали плечами, снова "Мистика". Уехали на консультацию, звонят, говорят баг в прошивке (перестал работать выход на вкл. котла), сроки исправления - месяцев 6, не раньше. Есть выход, заколхозить реле отдельное, как временный вариант. Приехали, заколхозили - работает. Так прошивку я и не дождался, забил.
Буквально 3 недели назад, вышел со строя блок управление через Интернет.
Заменили бесплатно.
ПО у них оооочень глючное. Сервис - ТОП, ребята приезжали с соседнего города буквально на следующий день.
Сейчас пока работает, но колхоз так и остался, решил не трогать то, что работает.
1 годину тому, bulaniy.sv сказав:
Так може просто інет пропав, або батарейка сідала і часи збились, звідкиля той регулятор час знає? Крім того ще 100500 причин відмови може бути у складній системі, особисто я (який все життя приймав учать у подібних розробках) зразу і свідомо відмовився від будь якого розумного будинку, і то кайф коли все працює навіть без електрики і інтернету, єдине з "розумного будинку" це один простий термостат і датчик CO2 (без батарейок і інтернету)
