sly Опубліковано: 21 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2024 8 минут назад, isq123 сказал: Ну якщо я не помиляюся то це і є термодатчики але якщо перечитати ваше попереднє повідомлення - проблемка у вас не в тому місці, що на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isq123 Опубліковано: 21 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2024 Тільки що, sly сказав: але якщо перечитати ваше попереднє повідомлення - проблемка у вас не в тому місці, що на фото В тому й справа, термодатчики тільки знизу, а підвищені температури зверху, 4 години без навантаження і зарядки, вентилятори не вмикаються, верхня частина прямо гаряча, низ холодний. Можливо є сенс перемістити термодатчики в інше місце? Бо зараз доводиться вимикати інвертор на ніч(а задумка була щоб він був включений для заряду акб вночі) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 21 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2024 14 минут назад, isq123 сказал: Можливо є сенс перемістити термодатчики в інше місце? це залежить від алгоритму керування. Можливо, це "аварійні" датчики. У себе я ставив додаткові вище (але в мене інший інвертор), бо шляхом експерименту виявив більш навантажені частини радиаторів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 22 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2024 (змінено) _ Змінено 22 червня 2024 користувачем Star1111 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 22 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2024 В 19.06.2024 в 23:36, isq123 сказал: особливо в верхній частині і в такому режимі за 3 години вентилятори не ввімкнулися ні разу, це норма чи такий ефект через те що встановив без запасу 50см зверху? Це норма, там зверху дроссель гріється, а термодатчики стоять на радіаторах тому виходить що якщо нема навантаження і радіатори холодні то зверху нагріваєтеся бо вентилятори стоять, така особливість що без навантаження гірше охолоджується ніж при невеликому навантаженні 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 23 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2024 цей варіант буде щось генерувати з 2-3 сонячних панелей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2024 Тільки що, DraVVa сказав: цей варіант буде щось генерувати з 2-3 сонячних панелей ? буде 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 25 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2024 В 07.06.2024 в 13:20, Star1111 сказал: Інвертор постійно увімкнено - коли е мережа группа живится від неї та іде зарядка акумуляторів як що мережі немає группа живится від батарей все перемикаєтся автоматично - всі подібні інвертори так працюють, навіщо щось вигадувати Згоден повністю, але цей гібрід спочатку буде дома працювати в режимі дбж та жити на балконі, підключити його до щитка резервний вхід не має можливості Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 26 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2024 21.06.2024 в 12:14, isq123 сказав: В тому й справа, термодатчики тільки знизу, а підвищені температури зверху, 4 години без навантаження і зарядки, вентилятори не вмикаються, верхня частина прямо гаряча, низ холодний. Можливо є сенс перемістити термодатчики в інше місце? Бо зараз доводиться вимикати інвертор на ніч(а задумка була щоб він був включений для заряду акб вночі) по цій причині майстри кажуть краще коли обдуваеться постійно навіть без навантаження. для прикладу у інвертора must pro кулери працюють постійно. корпус холодний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 Народ запутался. Помогите определиться. Смотрю на инвертор с АлиЭкспресс powmr и тут выбор нужно сделать есть 1 кВт на 12 В и есть 1,5 кВт на 24 В. Основная его задача будет работать в режиме бесперебойного питания для квартиры нужно обеспечить бесперебойное питание в течении 4-6 часов с потреблением в течении этого времени 1 кВт*ч. И при этом максимально быстрый заряд в течении 4 часов. Использовать буду только от сети. В характеристиках пишут что максимальный ток заряда 40 А. На сколько он реально их сможет выдать? И какой всё-таки лучше взять на 1 кВт 12 В или на 1,5 кВт 24 в. Второй вариант выходи дороже так как аккумулятор к нему стоит ~20000 грн в Украине. Основная нагрузка будет зимой газовый котел с двумя насосами по 100вт и свет + 30 Вт. Летом планирую холодильник на 150вт не инверторный, и морозильная камера на 130Вт. Сможет ли 1 кВт и 12 В запустить их? Аккумулятор планирую lifepo4 Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните! грн.14,477.07 | Автономный Гибридный инвертор PowMr, 1 кВт, 230 кВт, с точкой максимальной мощности 40 А, инвертор немодулированного синусоидального сигнала с солнечной батареей 12 В, 24 В до В переменного тока, В постоянного тока a.aliexpress.com/_EzPwGyn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 1 година тому, yurets12 сказав: Народ запутался. Помогите определиться. Смотрю на инвертор с АлиЭкспресс powmr и тут выбор нужно сделать есть 1 кВт на 12 В и есть 1,5 кВт на 24 В. Основная его задача будет работать в режиме бесперебойного питания для квартиры нужно обеспечить бесперебойное питание в течении 4-6 часов с потреблением в течении этого времени 1 кВт*ч. И при этом максимально быстрый заряд в течении 4 часов. Использовать буду только от сети. В характеристиках пишут что максимальный ток заряда 40 А. На сколько он реально их сможет выдать? И какой всё-таки лучше взять на 1 кВт 12 В или на 1,5 кВт 24 в. Второй вариант выходи дороже так как аккумулятор к нему стоит ~20000 грн в Украине. Основная нагрузка будет зимой газовый котел с двумя насосами по 100вт и свет + 30 Вт. Летом планирую холодильник на 150вт не инверторный, и морозильная камера на 130Вт. Сможет ли 1 кВт и 12 В запустить их? Аккумулятор планирую lifepo4 Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните! грн.14,477.07 | Автономный Гибридный инвертор PowMr, 1 кВт, 230 кВт, с точкой максимальной мощности 40 А, инвертор немодулированного синусоидального сигнала с солнечной батареей 12 В, 24 В до В переменного тока, В постоянного тока a.aliexpress.com/_EzPwGyn Ну вроде бы уже во всех темах есть... 1квт на 12 В это 80А 1.2квт на 24В - это 50А. Что это дает?То, что на 24В можно будет меньше сечение для подключения батареи. Это максимум что будет вытягивать. Теперь зарядка. 12*40 =480Вт, 24*40=960Вт. То, что при 40А первый вариант будет заряжать вдвое дольше одинаковый объем Аккум на 24 потом можно будет использовать в 24 системе на более мощных инверторах. Это все теоретически конечно. По инвертору - не уверен что холодильник с морозильной запустит. Тут бы проверить пик потребления при старте. И вообще про инвертор можно погуглить, это не такой уж и редкий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 14 минут назад, ЯД сказал: Ну вроде бы уже во всех темах есть... 1квт на 12 В это 80А 1.2квт на 24В - это 50А. Что это дает?То, что на 24В можно будет меньше сечение для подключения батареи. Это максимум что будет вытягивать. Теперь зарядка. 12*40 =480Вт, 24*40=960Вт. То, что при 40А первый вариант будет заряжать вдвое дольше одинаковый объем Аккум на 24 потом можно будет использовать в 24 системе на более мощных инверторах. Это все теоретически конечно. По инвертору - не уверен что холодильник с морозильной запустит. Тут бы проверить пик потребления при старте. И вообще про инвертор можно погуглить, это не такой уж и редкий. У меня инверторный генератор на 1,1 кВт и в пике 1,4 то вытягивает пуски холодильника и морозилка, даже если один с них работает а второй запускается. Такой kingmart.com.ua/ua/p1723609666-generator-invertornyj-aivolt.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 2 часа назад, yurets12 сказал: вытягивает пуски холодильника и морозилка немає даних холодильника та морозилки, щоб ця інформація була корисною Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 2 часа назад, sly сказал: немає даних холодильника та морозилки, щоб ця інформація була корисною Сьогодні скину. Точні данні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tar2408 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 8 часов назад, yurets12 сказал: Основная нагрузка будет зимой газовый котел с двумя насосами по 100вт и свет + 30 Вт. Летом планирую холодильник на 150вт не инверторный, и морозильная камера на 130Вт. Сможет ли 1 кВт и 12 В запустить их? Аккумулятор планирую lifepo4 В користуванні є схожий PowMr інвертор 1 КВт 12 вольт, зарядка 60 Ампер, акумулятор Lifepo 4 280 AH, з досвіду, світло, газовий котел, 1- холодильник тягне добре, а от морозильну камеру (не інверторний двигун) - ні, не витримує стартовий струм, йде в захист. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 Дя 21 минуту назад, Tar2408 сказал: В користуванні є схожий PowMr інвертор 1 КВт 12 вольт, зарядка 60 Ампер, акумулятор Lifepo 4 280 AH, з досвіду, світло, газовий котел, 1- холодильник тягне добре, а от морозильну камеру (не інверторний двигун) - ні, не витримує стартовий струм, йде в захист. Дякую. А струм холостого ходу можете заміряти? 60 А це від сонця та мережі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 Народ якщо замість одного акумулятору на 24 в взяти два на 12 на 60 агод та з'єднати їх послідовно. Що з цього може вийти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 1 хвилину тому, yurets12 сказав: Народ якщо замість одного акумулятору на 24 в взяти два на 12 на 60 агод та з'єднати їх послідовно. Що з цього може вийти? Якщо ви говорите про свинцево-кислотні – то саме так і робиться, це стандартний спосіб отримати 24В. Якщо про літієві – то будуть складні моменти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vskad Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 4 минуты назад, yurets12 сказал: Народ якщо замість одного акумулятору на 24 в взяти два на 12 на 60 агод та з'єднати їх послідовно. Що з цього може вийти? Буде 24В 60Аг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 6 минут назад, smotesko сказал: Якщо ви говорите про свинцево-кислотні – то саме так і робиться, це стандартний спосіб отримати 24В. Якщо про літієві – то будуть складні моменти. Так про литийзалізо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 7 хвилин тому, yurets12 сказав: литийзалізо В кожному з цих акумуляторів буде своя BMS. Але вам потрібно щоб всю збірку контролювала одна BMS. Інакше процес заряджання не буде належним чином контролюватися. Бачу два шляхи вирішення. Перший, тупий: зʼєднати батареї послідовно і повісити на них балансир HC01. Якось працювати буде. Другий, нормальний: розібрати дві батареї і з цих комірок зібрати 24В батарею, додавши 8S BMS. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tar2408 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 (змінено) 1 час назад, yurets12 сказал: Дякую. А струм холостого ходу можете заміряти? 60 А це від сонця та мережі? 60 А від мережі, сонце не підключене, використовується як ДБЖ. Заряджає акумулятор досить швидко. Струм холостого ходу спробую заміряти. Змінено 27 червня 2024 користувачем Tar2408 Добавив фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tar2408 Опубліковано: 27 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2024 (змінено) 6 минут назад, Tar2408 сказал: P.S інвертор 1,5 кВт, не 1 кВт. Змінено 27 червня 2024 користувачем Tar2408 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
