Як підключити однофазний генератор до 3 фазної мережі?
viktor02
Доброго ранку!
Можете підказати моделі перекидного 3-фазного перемикача для приєднання однофазного інвенторного генератора до 3-фазного будинку та де його можна купити?
Змінено користувачем Игорь&Ира
epicentrk.ua/shop/mplc-peremikac-vvedenna-rezervu-i-0-ii-hager-sft440-iz-zagal-nim-vivodom-zverhu-4-polusi-40a-400v-3m-3867-1ef3f77e-d6fa-64e2-be85-d1f801c1021d.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&utm_id=22082998779&utm_content&store_code&gad_source=1&gad_campaignid=22089196232&gbraid=0AAAAADLIb1Px_RTvskm0KEmhNUJ-51Izr&gclid=CjwKCAjwz5nGBhBBEiwA-W6XRNUVK5VBOxuf-u4IJyiF2hFrmOIjhg9p87kL7BQRrSC7ojRcpVAGZRoCNrEQAvD_BwE
  • Дякую 1
  • Дізлайк 2
9 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Дуже дякую за оперативність. В мене якраз вхідні автомати по 40А та й Hager не чужий.
Есть нюанс. Этот переключатель нельзя коммутировать под нагрузкой, в нём нет искрогасильной камеры. Перед переключением нужно отключать вводной автомат.
Есть более дорогая модель - HIM304, он позволяет переключение под нагрузкой.
sv-l.com.ua/p847979572-pereklyuchatel-vvoda-rezerva.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=17997477264&gbraid=0AAAAADmM3TD_KL_vbdRKXiG-ZkDNYRnGl&gclid=CjwKCAjw89jGBhB0EiwA2o1OnzbIuOViT8rZ1GanfeXkMPSQKreIw6YCnN7VWvyrRUMBhYb-ZbCeIRoCXbAQAvD_BwE
Змінено користувачем engeneer
  • Дякую 1
11 годин тому, engeneer сказав:
Есть нюанс.
Займає більше місця?
45 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
12 годин тому, engeneer сказав:
Есть нюанс.
Так це ж цілком зрозуміло написано )
В принципі попередньо навантаження необхідно знімати також перед вмиканням генератора, стабілізатора та інвертора
Змінено користувачем Фрай
Який переріз мідного кабелю потрібен для підключення однофазного генератора на 3,3 кВт?
Але я б радив 2.5 квадрати
  • Дякую 1
3 години тому, Фрай сказав:
Менше ніж 2,5 і мови бути не може. Я думав, може потрібно перезакластися на стартовий струм.
57 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Тоді вам потрібно перезакластися з потужністю генератора :)
5 годин тому, Игорь&Ира сказав:
на виході з генератора яка резетка? як звичайна побутова 16А чи силова image.png.2c2034f23e772388e39e92b3dbb9f298.png
3 години тому, МакДо сказав:
Щоб я був такий розумний сьогодні, як моя дружина завтра. ☺️
3 години тому, Dr.Yura сказав:
на виході з генератора яка резетка? як звичайна побутова 16А чи силова ?
Konner Sohnen KS 3300i: "розетки змінного струму 2*16А".
Силову знаю, бо маю на 32 А.
7 годин тому, Игорь&Ира сказав:
Чим більше тим краще, але ваш гена дає максимум у 3.3кВт або 16А тому за який пусковий хвилюватись? image.png.802a51411d6dc2e49998b85ffd1c6d99.png
2 години тому, Фрай сказав:
Ага. Я про це натякнув заміною гени на більші пускові струми. Але отримав в штангу) Бо січення кабелю значно перевищує потужність гени. І тут чорним по білому писали: 2,5мм2 за очі для такого малого генератора і пускові струми впливають не на кабель, бо той може короткостроково пропусти більше паспортних, а на гену, точніше його АВ. :)
16 годин тому, Фрай сказав:
Я про стартовий струм в глибинному насосі, холодильнику, ... .
14 годин тому, МакДо сказав:
Стосовно Вашої попередньої репліки. Я виходив з того, що: газовий котел 150 Вт, холодильник 150 Вт, глибинний насос 990-1270 Вт, очисна система 30 Вт, освітлення 100 Вт і телевізор 47-75 Вт; загалом 1467-1775 Вт. Якщо додати пральну машину 670 Вт за цикл, то буде 2165-2445 Вт. Генератор KS 3300I: не рекомендуються три валі навантаження понад 2400 Вт, час роботи при навантаженні 1500 Вт - 7 годин.
Обираю між 2,5 і 4,0 кв.м, бо метраж може затягнути на 25-30 м.
І що?
10 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Він короткочасний, але все одно має відповідати дозволеному навантаженню вашого гени
2 хвилини тому, Фрай сказав:
І що?
Зі стартовим струмом ніби розібрався.
Я про те, що з моїм списком можна 7 годин і пральна машина не обвалить.
18 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
А яку марку кабелю порадите, щоб кидати кожен раз по землі?
ПВС, але наступний щабель розвитку власника - прокласти кабель у трубці з місця підключення до місця розташування генератора і робити перемикання через будь-який дво-полюсний перекидний автомат.
1 годину тому, Игорь&Ира сказав:
пральна малина 670Вт ... :o там коли тен гріє може бути 1,6-3 кВт.. в залежності від потужності тену.
глибинний насос як варіант пусковий може бути в кілька разів більший на короткий час, наприклад 3-4кВт
як буде витримувати генератор такі первантаження моментальні незнаю,я маю повітряний компресор vfl50, там двигун 2,2кВт, то інколи бувало що генератор 5,5кВт ледь стартував той компрсор, але то коли холодно на вулиці і блок циліндрів на компресорі ще не прогрітий. але то звичайний простий генератор не інверторний.
