Як підключити однофазний генератор до 3 фазної мережі?
viktor02
Купую однофазний генератор на 3 кВт.Підкажіть,будь ласка,чи є можливість його підключити до живлення хати,якщо на хату заведено 3 фази? Яке ще обладнання докупити і яка схема підключення? Наперед дякую за відповіді.
Лучший вариант - перекидной рубильник I-0-II на три полюса. Правда, найти их сейчас непросто.
Один из полюсов генератора садится на общий ноль (этот вопрос несколько раз дискутировался, но большинство монтажников советуют именно так).
На первые три полюса ввода подключаете три фазы города. На вторые три полюса разводите перемычками второй полюс генератора. Здесь выбор - можно запитать одну, две или все три фазы дома, как решите. Поскольку мощность небольшая, можно на одной фазе собрать всё жизнеобеспечение и подключать только её. Можно поставить выключатель и при необходимости подключать вторую фазу (скажем, розетки кухни и пр.).
Важно не перегрузить генератор в момент переключения, должно быть не больше 2 кВт. Затем можно догружать.
  • Дякую 2
В 26.05.2022 в 13:45, volkoff сказал:
Дякую! Ще скажіть,будь ласка,чи обов'язково щоб переноска від генератора до споживача (наприклад,газового котла и скважинного насоса) була 3-х жильна? Це у випадку якщо підключати споживача напряму а не через рубильники.
желательно заземлдить корпус генератора, тогда в розетке генератора будет заземление и, соответсвенно желателно трехжильную переноску, чтоб заземление было и на подключаемых приборах (если у них на вилке есть заземляющий контакт)
7 часов назад, Dendnepr сказал:
Можно для дилетанта немножко подробнее?
мне говорят, что абы котел заработал я должен заземлить гену дважды, земля как положено и один контакт розетки.
Сильно стремаюсь, не хватает знаний и опыта понять как, куда и зачем заземлять розетку?
23 минуты назад, Фрай сказал:
Что бы на одном из выходов получить ноль а на другом фазу
сейчас у вас фаза и там и там по 110 вольт потыкайте индикаторной отверткой
1 час назад, Фрай сказал:
Есть ситуации, когда некоторая аппаратура (газовые котлы некоторых моделей) не работает от генератора, у которого нет глухозащемленной нейтрали.
По сути у генератора нет ноля. А две фазы. И иногда это проблема. Кстати у ИБП тоже бывает такое.
Буквально вчера у товарища выявили ситуацию, когда ИБП поверлоджик без включения в розетку и работе только от батареи - не запускал котел. Оказалось, что на двух контактах розетки - фазы. Ноля нет. Я предположил, что вилки ИБП не включена в розетку. Так и оказалось. Я предположил, что ИБП имеет "сквозной ноль". И чтобы он работал - нужно, чтоб вилка самого ИБП была включена в розетку. Нулевой провод которого имеет глухое заземление на ТП.
Эксперимент показал, что при включении ИБП в розетку и работе от батареи - на контактах выхода появился четко выраженный ноль и котел заработал без ошибок.
20 хвилин тому, Dendnepr сказав:
У меня от ИБП котел выдавал ошибку 6A (будерус), вчера поигрался и определил, что наличие нуля или положении вилки никакой роли не играет (вырубал 4-х полюсный автомат и менял вилку верх ногами), работает без нуля, но заземление обязательно (без него ошибка). Т.е. в розетку ИБП нужно включать обязательно даже без электричества, но автоматы и УЗО могут быть все выключены (у меня ТТ, за другие не скажу)
Змінено користувачем normal
Тоже за защемление думали, но у него нет его. Проводка двужильная сделана давно. Поэтому только "сквозной ноль" оказался нужен.
У меня вводной автоматам отключает и ноль и фазу, а потому «сквозного» ноля нет, я правильно вас понимаю?
и не нахожу определение термину «защемленный ноль», боюсь накосячить.
Еще один вариант «неправильного» заземления – соединения нуля с заземлением в контактах розетки. Если при таком подключении пропадет контакт нулевого провода фаза через заземление попадет на корпус бытовой техники. Это грубейшая ошибка которую к сожалению допускают неопытные электрики. Заземление с нулем никогда не соединяется в розетках и распределительных коробках. Соединение нуля и заземления должно выполняться только ДО СЧЕТЧИКА.
Змінено користувачем Фрай
Все верно. Поэтому заземление одного из контактов генератора или ИБП лучше делать отдельным от заземления дома.
Защемление=заземление. Опечатка.
8 хвилин тому, Dendnepr сказав:
...заземление одного из контактов генератора или ИБП лучше делать отдельным от заземления дома...
Прошу пояснити, в чому різниця (заземлювати окремо від будинку)? Відстань між точками заземлення не буде більшою 20 метрів, такі заземлення не вважаються окремими і самостійними. Яка тоді різниця?
Одно дело заземлять корпуса техники (стандартное защемление), другое дело заземлять одну из фаз.
Тільки що, Dendnepr сказав:
... заземлять одну из фаз.
Та ну це таке, не зовсім здорове діло.
06.11.2022 в 10:15, Вячеслав_В сказав:
Це навіть дуже вже й здорове діло, і називається воно вирівнюванням потенціалів, що є невід'ємною частиною електробезпеки.
3 години тому, volomoto сказав:
Ви маєте право робити все, що завгодно.
И актуален у меня вопрос:
Категорически нельзя
Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата.
А как тогда? :unknown:
Через ввод нельзя, у меня на нем стоит стаб, все пугают, что ему будут гайки от гены. ((
5 минут назад, Фрай сказал:
а хіба стаб не для стабілізації лайна на вході, в тому числі від гени? :lol:
38 минут назад, Фрай сказал:
стабу и через розетку не понравится входящее напряжение на выходе стаба
в идеале вам надо за стабом поставить переключатель 1-0-2 генератор\сеть
14 минут назад, mib сказал:
Не, он так вообще не реагирует, у него же порог совсем другой. (Вольтер)
37 минут назад, Фрай сказал:
Значит вам повезло, у моего соседа три стала одинаковых, модель и название не помню но какие то наши
Так вот два вообще не реагируют, а один жужжит крехтит пришлось после них автоматы поставить что бы отсекать когда он от соседского генератора через розетку подключается
При том когда подключает от своего то все нормально но тот у него вроде до стала заведён (тут не уверен)
8 минут назад, mib сказал:
Вот потому спецы в один голос рекомендуют подключать гену после стаба, высока вероятность, что накроется.
Не знаю почему, но так.
Так вот почему все спецы пишут нельзя подключать в розетку?
1. Чем я рискую, учитывая, что собираюсь сделать все по уму на щитке и вопрос стал слишком актуальным?
2. Забил 1 штырь на 4.5 метра и буду "заземлять", достаточно или нет? Земля пол метра чернозёма, а дальше твердая глина.
3. Купил кабель в 10 квадрат, протяну землю и сразу вопрос, мне его тянуть на гену или могу поставить на стену шину,
а уже с неё на гену?
  • Dr.Yura змінив заголовок на Як підключити однофазний генератор до 3 фазної мережі?
