УЗИП (ПЗІП)
ЭлектроМеханиК
Подвох чего?
Подвох номинала.
Мой вопрос о подвохе касался вопроса Егора о номинале.
возможно это тот самый нюанс, который Егора кормит :)
Это не молния , а взрывные работы .
Опубликовано: 7 авг. 2017 г.
и вообще ,
откуда берутся такие гамняные видео в 2017 году ?
у меня китайский телефон в сто раз качественнее снимает , чем эта размазня .
УЗИП включается по схеме "приоритет безопасности" - предохранители последовательно.
В чем подвох?
Преды большого номинала ставят для ограничения энергии при ПУМ в сеть, так как преды и АВ малого номинала может просто разорвать с бабахом. А если в щите вы пред с узип ставите после АВ с счетчиком, то вполне вероятно АВ с счетчиком разорвет и результат тот же, щит под замену.
В этом мире фсйо возможно, даже невозможное.
  • Дізлайк 1
Зато есть шанс, что импульс в домовую сеть не пойдет, "сварив" контакты автоматов, стоящих за УЗИПом.
Разве нет?
PS: У знакомого форумчанина молния бахнула перед домом (не в линию!). Сгорел только один модуль УЗИПа - который на нуле. Щит остался цел. Рядом ("впритык") стоящая модульная аппаратура - тоже.
Разве нет?
Конечно нет, так как к защите от импульсных перенапряжений ни преды ни ав отношения не имеют.
  • Дізлайк 1
А разве задача УЗИПа не препятствовать прохождению импульса в домовую сеть?
Вернее, защитить домовую сеть от прохождения импульса.
Поэтому и рекомендуют две схемы включения - приоритет безопасности или приоритет бесперебойности.
Добавлено через 4 минуты
PS: Я не настолько хорошо знаком с молниезащитой... Поэтому буду благодарен за разъяснения :)
Все Верно. Почему тогда у вас было
" Зато есть шанс, что импульс в домовую сеть не пойдет" заслуга преда?
  • Дізлайк 1
На мой взгляд предохранитель в данном случае (при включении по схеме "приоритет безопасности") - для защиты самого УЗИПа (если импульс будет больше, чем сможет "переварить" варистор).
Т.е. предохранитель просто отрубит домовую сеть.
Да?
Да.
Я запутался. Почему тогда Егор говорит, что предохранители не при чем, если они как раз и отрубают домовую сеть от прохождения импульса, который не в состоянии погасить УЗИП?
Да?
Да, даже может спасти узип, если речь о быстродействующих предах.
  • Дізлайк 1
Цепь полностью будет разорвана лишь после прохождения импульса, если речь о ПУМ в сеть.
Зы.
Здесь был пользователь happym, вел разъяснительную работу на основе мэк 62305.
www.forumhouse.ru/threads/194556/page-135, здесь серж3лео вашпе почти лекции бесплатно читает и о физике процессов и т.п.
В сети есть мэк 62305-4 и ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 где есть примеры.
Змінено користувачем Yegor_81
Добавлено
Да?
В моем понятии алгоритм простой как три копейки:
Фаза (или три) через предохранители а потом через варисторы (которые находятся в разомкнутом состоянии) подключены на землю. Когда идет обычное напряжение то варисторы ничего на землю не пропускают и все работает, они как чека в гранате. Далее идет приход импульса (гнев Юпитера)он пробивает варисторы и уходит себе в землю, и вот после того как импульс ушел осталось обычное напряжение которое качают в провода трансформаторные подстанции. А варисторы то уже замкнутые, и вот тогда сгорают предохранители и вновь разрывают цепь. КЗ больше нет а импульс канализирован. Ну вот собственно и все. Система одноразовая как презерватив. Для повтороного секаса требует повторного одевания (востановления).
Или я не прав и ваще недоганяю это место из свитков Мертвого моря? А то я в арамейском плохо шарю :) :)
А для того чтобы Юпитер не серчал нуна уже сейчас готовится к празднованию декабрьских Сатурналий.
  • Дізлайк 1
Вы описали алгоритм схемы включения по безопасности.
А есть еще схема "приоритет безперебойности питания", где предохранители ставятся не в разрыв основной цепи, а в цепь УЗИПа.
... Система одноразовая как презерватив. Для повтороного секаса требует повторного одевания (востановления).
Да ,
замена варисторов и предохранителей , за деньги ,
ибо это не автомат . :D
У варисторов есть максимально допустимая энергия которые они могут поглотить и рассеять. Если импульс который к ним пришел меньше номинала - с ними ничего не случится, они сработают и поглотят его, потом восстановятся и все будет как раньше. Если импульс больше - они выходят со строя, поглотив часть или весь импульс. Выход со строя может быть или разрыв цепи или наоборот замыкание. В случае разрыва - остаток импульса пойдет дальше гулять, в случае кз - как повезет, но в этом случае чтото должно сгореть или отключится - автомат либо предохранитель. Собственно сами коммутационные апараты - автомат или предохранитель никак не влияют на поглощение импульса.
Но что надо осознать - есть вероятность того что часть импульса пройдет дальше узипа. Собственно поэтому и придумали второй тип узипа который ставится дальше по схеме. Его задача сожрать то что пропустил первый.
Самое архиважное в узипах - это заземление. Его стпротивление не так важно как длинна провода к нему.
Лично я себе запроектировал так : от счетчика подземный кабель идет до небольшого колодца в котором будет стоять узип1, там же я забил один штырь заземления (всего полтора метра) - это персональное заземление для самого узипа. После него кабель под землей дальше идет в дом, где будет стоять узип2.
Т.е. Вы используете второй и третий класс УЗИПа? Или первый и второй?
И ставите ли предохранители? Если да - то по какой схеме (безопасности или бесперебойности)?
Пока что я использую пустые трубы закопанные в земле. Все еще впереди. Планирую так - кабель от счетчика-предохранители-узип1 и его заземление- кабель в дом-узип2 на основное домашнее заземление . Пока что так, может еще чтото передумаю. Кстати в качестве предохранителей все таки буду использовать кусочек провода - до меня это дошло в этой теме :)
Предохранители последовательно фазам, тоесть если они перегорают - дом обесточивается.
Пред перегорит по своей втх, примерно 20 мкс, это почти при максимуме импульса...
Зы. Имхо тема по узипам задержалась здесь, пора бы перенести отсюда.
Может в "Качество модульной автоматики"? Заодно и марки УЗИП там можно обсудить от разных производителей?
я правильно понимаю что узип надо изолировать в своем шкафу для того чтобы избежать порчи всей остальной автоматики?
что бы избежать порчи и дурного глаза, хорошим и вежливым мальчиком нужно быть. Уступать место в метро и в маршрутке. Я он одной бабушке место уступил, чуть ли до объекта за мной не добежала:lol:. За то штробится легко и непринужденно второй день как то Ж-)
я бы УЗИП первого класса прямо на столбе к проводам линии электропередач прикрутил - есть такие. И к заземлению близко, и ущерба не нанесут если вдруг чего.
Это при ВЛ, а при КЛ опору чтоли ставить...
Поэтому и говорю специфична, много персональных ньюансов.
Если учесть что узип защищает примерно на 20 метров, все еще индивидуальнее станет, и т.д.
  • 1 рік потому...
У меня есть вопросы по УЗИП:
1. Видел схемы, где УЗИП подключаются параллельно к основной цепи в виде отвода к земле и так выглядит большинство схем. А видел схемы, где УЗИП включается последовательно в сеть (например здесь на форуме). Как правильнее и почему? Ошибки во втором случае или разные УЗИП?
2. Если УЗИП включается параллельно и защищается собственными автоматами/предохранителями, то при срабатывании автоматов/предохранителей снижается безопасность. Ведь и гроза продолжается и хозяин может банально не знать едва ли не годами, что УЗИП отрублен. Есть варианты защиты от этого?
3. При использовании каскада УЗИП 1 и 2 классов требование min 10м кабеля между ними нужно для нарастания волны уже после подключения УЗИП и более надежного срабатывания второго устройства?
wertexan,
1. Схемы подключения УЗИП есть 2х видов, с приоритетом безопасности (последовательное) и с приоритетом бесперебойности питания ( параллельное).
Оно может быть условным.
2. Проведение осмотров после гроз, либо подключать последовательно. Это если не предусмотрены доп контакты.
3. Расстояние или увеличение индуктивности при каскадах применяется для защиты нижестоящих УЗИП от перегрузки по току. Однако следует не забывать, что сам УЗИП обеспечивает защиту лишь до определенного расстояния, порядка 20 метров.
  • Dr.Yura змінив заголовок на УЗИП (ПЗІП)
